Autor Tema: Soldadura mig petardeo  (Leído 7459 veces)
207rc
« en: 20 Diciembre 2018, 19:48 »
Hola buenas acabo de comprarme una telwil bimax y hoy e empezado a soldar con ella pero cuando parece que esta regulada empieza a petardear osea suena bien petardea suena bien petardea va a ratos la polaridad es la correcta el positivo la antorcha, y llevo hilo de 0.8mm con 12 litros por minuto de gas aver si alguien me ayuda gracias.
Re:Soldadura mig petardeo
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2018, 20:21 »
El hilo es nuevo no tiene óxido ? Tienes muy apretadas las ruedas de mover el hilo? Estás doblando la manguera de la pistola?. Está limpio por dentro de la bocacha, a veces hace puente la acumulación de chispas. Aunque si suelda bien a ratos es más misterioso. Es lo que se me ocurre. Saludos.
207rc
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2018, 21:18 »
Las ruedas de empujar el hilo creo que si estan bastante apretadas y la antorcha por dentro esta limpia, es nueva la maquina. Doy un punto si mover la antorcha y suelda bien pero empiezo a moverla para hacer un cordon y empiezan los petardeos no lo entiendo siendo nueva la maquina.
Desconectado sprtr
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2018, 22:08 »
no esta bien regulada. seguramente lo que te esta ocurriendo es que tenes mucha velocidad de alambre o bajo el voltaje.
hace una prueba, empeza a soldar como la tenes ahora y cuando empiece a petardear, bajale la velocidad del alambre o subile el voltaje.
algunas maquinas no mantienen el voltaje y cae un poco cuando la costura es larga. por eso el petardeo
207rc
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2018, 22:15 »
Mañana probare pero es que a ido soldando un amigo y yo bajando la velocidad del hilo y pasa de tener mucho a soldar a cachos como de tener poco es como si no tuviera el punto medio de ir bien el hilo es de 0.8mm no creo que sea muy gordo en las especificaciones de la telwin pone que funciona hasta 0.9mm. Saludos
Desconectado sprtr
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2018, 22:19 »
si, hay maquinas que la regulacion de la velocidad del hilo es terrorifico ( la mia es asi de mala). entonces prueba con aumentar el voltaje.
lo que puedes hacer es ponerle una perilla de mayor diametro a la del avance del hilo. esto no varia la maquina, solo que al ser mas grande, tienes mas sensibilidad a la hora de regularlo
207rc
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2018, 22:52 »
Como una perilla? La boquilla de cobre que hace contacto con el hilo? Es de 0.9mm? Que marca es tu maquina?
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2018, 22:56 »
Te dice que poniendo una perilla grande en donde regulas la velocidad del hilo puedes regular más fino, porque a veces un pelín que le des se traduce en mucho o poco hilo y cuesta regular.
La punta de contacto(cobre) debe ser de 0,8.
207rc
« Respuesta #8 en: 20 Diciembre 2018, 22:58 »
Ahora te entiendo quieres decir el boton donde se regula el hilo ponerlo mas grande para tener mas sensibilidad?
« Respuesta #9 en: 20 Diciembre 2018, 23:02 »
Efectiviwonder. Tengo en cuenta si la máquina está en garantía. No toques nada hasta que estés seguro de que todo marcha bien. Que luego no se hacen cargo si ven que las has estado modificando.
207rc
« Respuesta #10 en: 20 Diciembre 2018, 23:04 »
Si esta en garantia, mañana probare otravez moviendo el regulador del hilo muy lentamente, el caudal de co2 lo tengo sobre 12 litros como lo ves?
« Respuesta #11 en: 20 Diciembre 2018, 23:11 »
10 creo que uso yo. Ten cuidado no sea que la manguera de la pistola se esté doblando y se esté trabando el hilo. Me imagino que esa pistola será una mb15 bastante fina y la manguera será poco rígida.
207rc
« Respuesta #12 en: 20 Diciembre 2018, 23:31 »
No una mb 15 no es, es la que trae la telwin bimax 140 turbo pero no es muy rigida no aunque yo siempre intento soldar con la manguera derecha que no tenga muchos dobleces.
Desconectado sprtr
« Respuesta #13 en: 21 Diciembre 2018, 01:57 »
No hace falta modificar nada de la maquina para colocarle una perilla mas grande. Solo hay que hacer una ( en cualquier material, puede ser plastico, metal, madera etc... ) Y que en el interior de esta, entre la perilla original de la maquina.
Seria como un casquillo.
Se entiende? A la maquina no se le modifica, saca ni cambia nada.
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2018, 02:04 »
Gracias, no lo había entendido bien. Ahora ya me voy más tranquilo.
