Autor Tema: Cortar leña  (Leído 3982 veces)
Peplluis90
Cortar leña
« en: 26 Diciembre 2018, 18:50 »
Hola a todos,
Tendría una duda que plantear y si alguien me la puede resolver. Me instale una estufa recientemente y dispongo de leña, pero tengo algunos troncos que son demasiado grandes y me gustaría cortarlos. Vivo en un piso y dispongo de una pequeña terraza exterior, los troncos a cortar son de un diámetro de unos 15 cm. Nse si me recomendáis alguna motosierra pequeña eléctrica o alguna sierra de mano pero seria más complicado y más tiempo no?
Gracias de antemano
Re:Cortar leña
« Respuesta #1 en: 26 Diciembre 2018, 19:29 »
Re:Cortar leña
« Respuesta #2 en: 26 Diciembre 2018, 20:26 »
Para partir leña, el invento campeón de los campeones, el superheroe que todo lo puede sin duda es esto:
https://www.youtube.com/watch?v=ut7sUGE0TDo
https://www.youtube.com/watch?v=vmMcDJnxSWA
Ahí tines un ponton de videos:
https://www.youtube.com/results?search_query=cone+wood+splitter
He visto muchas técnias para hacerlo. Algunos incluso lo hacen a pulso sin mas que transversal atrás y alante sobre la bancada y penetrando. Este se complica más ...
https://www.youtube.com/watch?v=0NE6c-YhBGE
O este tambien ruso, más rústico aún  con la radial:
https://www.youtube.com/watch?v=9SWGkHVfJj8
Yo optaría por  construir una mesa pequeña que poder fijar y un motor con algo de desmultiplicación.
« última modificación: 26 Diciembre 2018, 20:28 por Luisk »
Re:Cortar leña
« Respuesta #3 en: 26 Diciembre 2018, 23:32 »
No se puede entrar a estos post.
Estos días estoy cambiando dos máquinas de ascensor que tienen una polea de desvío con un eje gordo (50/60 mm) y dos soportes que van a ser la cuenta para hacer un cacharro de esos.
Más chatarra en lista de espera.😂
Desconectado LEOO
Re:Cortar leña
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2018, 07:54 »
Aunque no dice la cantidad a madera a cortar, y si el corte es porque son largos y no le caben en la estufa, o gruesos y entonces tienes que rejearlos.
yo creo que cualquier motosierra pequeña electrica, para el uso que le vas a dar es más que suficiente. con que sea de buena marca es suficiente.
Torno cumbre 022, y elgo A16. Fresadora jarbe A, y MyGy.
Desconectado jordinautic
Re:Cortar leña
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2018, 15:18 »
Re:Cortar leña
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2018, 17:18 »
hola peplluis....
para cortar los troncos lo mejor es una pequeña motosierra, es lo mas facil, comprala electrica, ya que te vas a evitar muchos lios que la nafta que la mezcla la bujia el carbon etc, electrica y para tu uso es mas que suficiente.
si lo que queres es partir la leña en trozos entonces un motor un reductor de velocidad y un tornillo en punta como te pusieron un video es lo mejor, aunque eso no es lo que consultaste, con lo cual simplemente electrosierra.
Peplluis90
Re:Cortar leña
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre 2018, 09:20 »
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Por el mercado tambien he encontrado la opción de una sierra de sable creéis me bastaría para unos troncos de unos 15cm de diámetro?
O también este corta troncos electrico
http://www.leroymerlin.es/fp/15705676/cortador-electrico-fox-fb-100-w
Gracias de antemano
Re:Cortar leña
« Respuesta #9 en: 28 Diciembre 2018, 12:02 »
explicate mejor, como queres cortar los troncos? lonjitudinalmente o sea a lo largo cosa que seria rajarlos astillarlos, o transversalmente? achicando el largo de los troncos y dejando su diametro intacto?.
te lo pregunto ya que nunca lo explicaste bien y ahora pones una astilladora, la cual no sirve para cortar transversalmente.
despues nos aclaras.
Peplluis90
Re:Cortar leña
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2018, 19:42 »
Me gustaría poder cortarlos para hacerlos más cortos algunos y otros poder partirlos por la mitad. Lo siento no estoy muy puesto en estos temas es mi primer año con estufa los troncos hacen unos 15/25 de diamtero y 35/40 de largo
Desconectado joxean
Re:Cortar leña
« Respuesta #11 en: 02 Enero 2019, 10:59 »
si le vas a dar uso al tema de la leña, como bien te han puesto por el foro, yo compraría una motosierra eléctrica de cable. Los troncos los cortaría a la medida cuando están verdes y una vez seco si no tiene mucho nudo con un hacha apoyando el tronco sobre un tocón con un golpe se te rajan. Para rajarlos elije los que menos nudos tengan, los "feos" directamente al fuego y así te evitas trabajo. Todo esto si te merece usar esa leña y no comprarla.
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
