Autor Tema: RASQUETEAR...Conseguir una BIAX y no morir en el intento.  (Leído 12068 veces)
Re:RASQUETEAR...Conseguir una BIAX y no morir en el intento.
« Respuesta #30 en: 01 Enero 2019, 01:39 »
El que la sigue la consigue  .palmas  .palmas  .bien
llaurisio
« Respuesta #31 en: 01 Enero 2019, 09:37 »
Muy bueno Borsalino  .bien , ahora si que se ve bien con el video , muy buen sistema e ingenioso .
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #32 en: 01 Enero 2019, 13:27 »
Menos mal que hay video, porque yo con la foto me quedé igual  ;D ;D
Desconectado kilgore
« Respuesta #34 en: 01 Enero 2019, 14:03 »
Exacto, muy bien explicado, el sistema permite que las transiciones en los cambios de sentidos son mucho mas suaves, el sistema de la maquina de sierra de sable es viable, pero menos duradera y mas tosoco, por eso estas maquinas cuestan tanto, el sistema Biax es muy resistente, duradero y eficaz.
    Para uso personal, creo que no es imposible de hacer, algunas guías con bronce y donde se tenga espacio rodamientos, el bloque que sujete todo se puede diseñar un sistema en dos partes para poder hacer en aluminio con cnc y todo el sistema que fuera estándar para poder colocar a una amolladora conocida y fácil de conseguir, como la Bosch...
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #35 en: 01 Enero 2019, 14:06 »
Muy bueno todo lo que habéis encontrado !!
Ingenioso el mecanismo, ahora ya no tiene secretos para nosotros la maquinita :-)
Hugo
Desconectado sBs
« Respuesta #36 en: 01 Enero 2019, 23:51 »
Desconectado becario10
« Respuesta #37 en: 22 Mayo 2019, 20:00 »
Un video de un ruso haciendo una rasqueta electrica, por si os puede ser de interes.
https://www.youtube.com/watch?v=bJV_1vitl70
llaurisio
« Respuesta #38 en: 23 Mayo 2019, 07:30 »
Muy bueno becario , pero si sabes ruso podrías decirle que nos mande los planos y el motor reductor de donde lo a sacado .
Forjador de sueños
« Respuesta #39 en: 23 Mayo 2019, 11:00 »
De un destornillador electrico o neumático de alto par
angelnewman
« Respuesta #40 en: 23 Mayo 2019, 20:59 »
Si, yo desmonté uno dewalt de 18v y tiene esos planetarios  .palmas
buen reciclaje.
usar estos engranajes baja la vel, da más par, osea q estupendo, personalmente la unión viela manivela no la haría circular, si no una ranura, de modo que podría variar el radio de giro (de la manivela) y así podría modificar tbn el avance de la rasqueta, creo q lo tiene las máquinas buenas.
el uso del patín, pa nota, mucho nivel el de los rusos!sds
alogic
« Respuesta #41 en: 24 Mayo 2019, 10:04 »
no se si ya lo habiais puesto. https://www.practicalmachinist.com/vb/general/my-home-made-power-scraper-236293/
aunque no se lo que durará el vaiven de una cacharra de estas con el golpeteo. cortando vigas no duran mucho.
Desconectado diegovv
« Respuesta #42 en: 24 Mayo 2019, 15:32 »
Por mi parte estaría interesado en participar en un proyecto conjunto para diseñar una alternativa de calidad a la carísima Biax.
Lo primero creo que hay que hacer es establecer un geupo de diseño. Yo me ofrezco para hacer el modelado 3D de lo que vayamos diseñando.
Una vez tengamos el diseño listo, también me ofrezco para empezar a mecanizar.
Determinadas piezas supongo que requerirán tratamiento térmico, yo aún no puedo hacerlo (un hornito está en la lista de proyectos), pero sí puedo rectificar las piezas que requieran temple.
Ya me diréis quien se apunta al grupo de trabajo.
Un saludo!!
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #43 en: 24 Mayo 2019, 16:11 »
Pero, pq inventar algo que ya existe?
Biax tiene tambien distribuidor en España: http://www.larwind.com/es/productos/
Y tienen el catálogo en español... http://www.larwind.com/archivos/201709/larwind_biax.pdf
Y, so solo es por el precio - pq no una compra junto - pero al jeves. Buscar que quiere rascar sus máquinas y 4 o 5 personas compran uno.
No es un trabajo que haces cada día...
Tambíen hay la posibilidad de alquilar la máquina en el foro en ejemplo...
« Respuesta #44 en: 26 Mayo 2019, 13:12 »
Por varios motivos:
1.- Por que quiero tener la posibilidad de rasquetar cuando quiera, sin tener que pedir nada a nadie.
2.- Porque por muy bien que esté hecha la Biax, me parece el timo de la estampita que te cobren una máquina que es más simple que el mecanismo de un chupete a un millón de pelas. Lo puedo entender para un torno, una rectificadora, etc, pero en esto, poner ese precio es reírse del consumidor.
3.- Porque me apetece el reto de lograr un aparato de calidad con mis propios medios.
