Autor Tema: Como reparar chasis torno  (Leído 3172 veces)
Potablue
« en: 07 Enero 2019, 23:47 »
Buenas, como vereis soy nuevo en el grupo, os cuento y os enseño mi problema a ver que solucion me proponeis, la historia es que hemos encontrado un torno cumbre c-160 el cual nos hacia gracia y nos gustaba y veiamos bien de precio
A primera vista viene con un gran problema, en el carter de aceite superior que en su traslado donde fuimos a comprarlo, sufrio un gran golpe en el tapon y costado rajando y agritando chasis... nos hemos decidido comprar ( despues de negociar mejor precio por el) para poder darle otra vida y poder repararlo... os enseño una foto y espero ayuda y consejo gracias de antemano....
https://flic.kr/p/RWAFUo
IMG-20190105-WA0001 by Javier Ruano, en Flickr
« última modificación: 08 Enero 2019, 10:41 por Luisk »
Potablue
Re:Como reparar chasis torno
« Respuesta #1 en: 07 Enero 2019, 23:51 »
https://www.flickr.com/gp/144547645@N02/Td5N6S en esta foto es donde se ve el destrozo, perdonar es que estoy en pruebas de subir fotos.... de nuevo gracias
« última modificación: 08 Enero 2019, 10:43 por Luisk »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 08 Enero 2019, 09:05 »
Añade enderezar la barra patrón.
Hay muy pocos transportista que sepan mover máquinas.
No se ve en la foto si la parte rajada tiene alguna parte movil. Si no es el caso y sólo hay que contener el aceite no es un gran problema. Soldadura o incluso alguna resina.
Soldar fundición no es facil y menos un carter que tiene el metal impregnado en aceite y es muy dificil de limpiar.
« última modificación: 08 Enero 2019, 09:09 por alberttoy »
« Respuesta #3 en: 08 Enero 2019, 09:59 »
Madre han sujetado las eslingas al husillo de roscar y a la barra de los desplazamientos automaticos....pa matarlo, comprobar q como dice el compañero no este doblada , mal asunto enderezar eso pa.q quede bien si se ha doblado y no haya q hacerlo nuevo.
Respecto a la raja yo apretaria con sargentos fuertemente , haria una endidura con la radial sino hay otra cosa dejando un canal en v en toda la rotura de unos mm de profundidad y soldaria  con elevtrodo especial de fundicion o con basico y dejaria sin tocarlo um par de dias y ni me plantearia repasar la soldadura para evitar q vuelva a rajar
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 08 Enero 2019, 10:10 »
hola, bienvenido a foro..  decirte que una maquina herramienta siempre se ata  por la bancada nunca por las partes moviles... ver esas cintas en las barras da  yuyu...
en la raja de arriba  se podria probar con soldadura en frio tipo nural..limpiando muy bien con la radial y desengrasando,  el problema mayor esta en la parte del tapon que esta todo rajado y  que con el tiempo podrias tener alguna fuga...
otra solucion seria si el carter tuviera suficiente pared una tapa atornillada con una buena junta y a la tapa se he hacer un agujero de desague para futuros cambios de aceite y asi no se toca la tapa
para soldarlo necesitas a alguien con experiencia en soldar fundicion  si no sera una chapuza..
« Respuesta #6 en: 08 Enero 2019, 10:46 »
Te he modificado el primer mensaje para que se vea directamente  .bien
Es dandole al boton que sale en la pagina de la foto , donde esta la flechita abajo a la derecha, si dejas el raton encima verás que pone "compartir" y salen varia pestañas, copia la de BB code.
« última modificación: 08 Enero 2019, 10:47 por Luisk »
« Respuesta #7 en: 08 Enero 2019, 11:32 »
Si ay partes moviles afectadas..que casi seguro con ese golpe las ay..entonces tienes un monton de chatarra que no sirve para nada..
ahora bien..a veces el destino da un camino a seguir..por casualidad buscando en la red e encontrado un cabezal completo para tu torno NUEVO SIN ESTRENAR...
asi que verifica lo que tienes y luego toma decisiones en funcion de la gravedad del asunto.
https://www.milanuncios.com/anuncios/290513778.htm?fromSearch=1
« última modificación: 08 Enero 2019, 19:23 por TEAM RURAL »
Potablue
« Respuesta #8 en: 08 Enero 2019, 14:22 »
Muchas gracias por contestar tan rápido, se agradece muchisimo,  he empezado a quitar chapas y ver la gravedad del tema, por suerte no a tocado nada funcional, me voy a decantar a soldadura en frio y reconstruir con una chapa (forero SM)  el tapon de vaciado etc... os ire enseñando pero tener paciencia por que primero tengo que adecuar el sitio donde ira el  torno.. (hay faena) ...
luisk, gracias por el asesoramiento informático intentare la proxima vez,
He llamado al anuncio de milanuncios, y se me va de las manos el precio que pide... esa opcion esta ahi, primero intentaremos arreglar...... que en peores plazas he toreado ... un saludo...
Desconectado Peter
« Respuesta #9 en: 08 Enero 2019, 14:55 »
Otra opción que yo haría sin mas seria limpiar de todo rastro de pintura, masilla, aceite, etc. y colocar una placa de 8/10mm. atornillada y que cubra  todo ese lateral  dándole a todo  una buena capa de  formador de juntas de silicona  para aceite, y realizar mecanizado del tapón en la misma placa .
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.
« Respuesta #10 en: 08 Enero 2019, 15:02 »
¿Cuánto pide? Por curiosidad.
Potablue
« Respuesta #11 en: 08 Enero 2019, 15:08 »
Haciendo un favor...1200 euros es mucho...
Potablue
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2019, 15:10 »
Peter, eso es lo que tengo pensado, a lo mejor 10 mm, no pero 5mm creo que es suficiente... gracias por la aportacion
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2019, 15:12 »
soldadura en frio es igual a soldadura en nada  :-\
y no os parece que ya tiene bastantes agujeros como para hacerle mas ???
a ver es el cabezal de un torno ya bastante serio ha de ser fuerte no pegado con loctite , o soldar o repuesto no hay mas , no se como no le dejáis un sargento de carpintero de lado a lado  que seguro que agarra mas que el nural21
con el grosor que tiene esa pared aunq sea fundido se suelda bien con el electrodo adecuado ,
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2019, 15:56 »
Hola y bienvenido.
Con ese golpe ahí, casi seguro que tienes la máquina para tirar a la chatarra. Además las barras de roscar y cilindrar probablemente estarán dobladas. Siento decirlo pero es lo que hay.
Antes de liarte más comprueba la excentricidad del cabezal y las barras de roscar y cilindrar, y si tienen la más mínima excentricidad, yo te recomiendo que abandones el proyecto antes de empezar a tirar dinero a un pozo sin fondo.
Más vale perder que mal perder.
