Hola a todos,
Necesito una pequeña gran ayuda con los problemas que me voy encontrando en la restauración de mi taladro fresador. Ando en busca de los sabios consejos que siempre encuentro en el foro.
He desmontado la pinola y encuentro 4 problemas.
El primero y más importante. El cono morse es MT4 y tiene colocado un adaptador MT4 a MT3. El problema... está completamente atascado y además se puede ver que al sacar las brocas han utilizado algo a modo de cuña que ha deformado parte del adaptador de cono morse y hay rebabas que sobresalen por el agujero de la cuña. Por el otro lado está igual. ¿Alguna idea? Tengo un escariador MT4 para cuando saque el adaptador.
El segundo problema es desmontar los rodamientos. Cómo los saco si no puedo utilizar extractor?
El tercer problema es la rosca que utiliza para sujetar las pinzas y fresar esta muy desgastada, tiene un diámetro de 40mm. Sabéis donde venden terrajas para este tipo de roscas y la tuerca para coger las pinzas? No se exactamente a que tamaño de pinza corresponde. Una ER32?
El último es de cara a un futuro... los apoyos de los rodamientos en el eje están un poco gastados, por lo que existe algo de holgura entre el eje y el rodamiento, existe alguna forma de rellenar el eje sin emplear soldadura?
Han cuidado muy mal el pobre taladro
Muchas gracias de antemano,
Un saludo!
