Autor Tema: Ayuda con el cono morse y los rodamientos de la pinola de un taladro  (Leído 4568 veces)
Desconectado alessgonzalez
Hola a todos,
Necesito una pequeña gran ayuda con los problemas que me voy encontrando en la restauración de mi taladro fresador. Ando en busca de los sabios consejos que siempre encuentro en el foro.
He desmontado la pinola y encuentro 4 problemas.
El primero y más importante. El cono morse es MT4 y tiene colocado un adaptador MT4 a MT3. El problema... está completamente atascado y además se puede ver que al sacar las brocas han utilizado algo a modo de cuña que ha deformado parte del adaptador de cono morse y hay rebabas que sobresalen por el agujero de la cuña. Por el otro lado está igual. ¿Alguna idea? Tengo un escariador MT4 para cuando saque el adaptador.
El segundo problema es desmontar los rodamientos. Cómo los saco si no puedo utilizar extractor?
El tercer problema es la rosca que utiliza para sujetar las pinzas y fresar esta muy desgastada, tiene un diámetro de 40mm. Sabéis donde venden terrajas para este tipo de roscas y la tuerca para coger las pinzas? No se exactamente a que tamaño de pinza corresponde. Una ER32?
El último es de cara a un futuro... los apoyos de los rodamientos en el eje están un poco gastados, por lo que existe algo de holgura entre el eje y el rodamiento, existe alguna forma de rellenar el eje sin emplear soldadura?
Han cuidado muy mal el pobre taladro  :(
Muchas gracias de antemano,
Un saludo!
« última modificación: 18 Enero 2019, 13:56 por alessgonzalez »
Torno Optimum 180 300; Fresadora Optimum BF20; Limadora Imperial;Taladro de columna Cevik ; Soldador Gala Mig 257"; Sierra Cinta Femi 780xl;  Yunque, fragua y tornillo herrero.
Mi canal de youtube: www.youtube.com/alessgonzalez
XLR
Para desmontar el adaptador calenta por fuera el MT4 y deberia salir mas facil el MT3 (de ultima haces un agujero en lo que sobresale del MT3 y metes una varilla y a los golpes (previamenyte calentar el MT4)
para los rulemanes simplemente una variila por el otro extremo y golpes (podria tambien con un tipo de extractor conico pero son dificiles de conseguir , entran dos piezas que se abren cuando empezas a roscar y de esa manera se traban en el interior del ruleman) tambien hay formas con papel de diario mojado y una prensa hidráulica :)
la rosca y los apoyos de los rulemanes, creo que lo mejor es rellenar y tornear la nueva rosca y los nuevos apoyos
saludos  .brinda
Desconectado operario112
Para sacar los rodillos se me ocurre utilizar un taco metálico de expansión, para enganchar el interior del rodillo, y si tienes un martillo de inercia, enganchas el taco al martillo y un par de golpes....yo creo que así debe soltarse...
Primero que nada quita las rebabas que tiene el cono morse 3 con un dremel, torpedo o el kressi del lidl de kankarrio. Si no quitas esas rebabas es difícil sacarlo.
Antes de dar calor a todo el conjunto por fuera prueba a darlo por dentro. Lo calientas y luego lo dejas que enfríe. Porque al darle calor  por dentro dilata y al enfriar parte el óxido si lo hubiera. Y así no deformas tanto la pieza importante.
Según veo, igual tienes que soldar una varilla roscada o sin rosca en el interior del morse 3 luego con un redondo grueso con agujero y un tope en esa varilla te haces un extrai a golpes. y debería salir.
Para sacar los rodamientos. Quitas la tapa de goma, rompes la jaula y ya tienes quitado el interior. Con cuidado sueldas el interior de la cubeta exterior y lo dejas enfriar y con suerte sale solo. S se pone tonto le sueldas algo cruzado por dentro y apalancas.
Lo de las rosca Comprar una terraja te sale un ojo y parte del otro. Y además si no hay material no te lo va a dejar bien. Infórmate bien de las dimensiones de las pinzas y las roscas antes de reparar por si puedes bajar el diámetro y hacer otra rosca.Saludos.
« última modificación: 18 Enero 2019, 18:08 por Tecleador »
estas seguro que eso que intentas desmontar es un adaptador de cono dentro???
porque tiene toda la pinta de ser la pinola de un taladro normal , y eso ultimo ser simplemente la pieza de fijacion del eje a la pinola que esta diseñada asi para trabar el movimiento , de ahi q tenga dos ventanas la interior y la exterior , y jamas podras sacarlo metiendo cuña en la ventana , si quieres desarmar esta pieza de ser como yo creo el interior y el eje son lo mismo
pon unas fotos mejor y gira el eje a mano a ver que curre , si las ventanas se desalinean , es como yo digo y no es morse4
Lo de repasar con la dremel o similar lo sigo manteniendo. Así podrás comprobar lo que dice kankarrio. Por si las rebabas no lo dejan dar vueltas . Que si es morse 3 podemos estar una vida y no sale porque no hay nada que sacar.
Te pongo un ejemplo del extrai de golpe. Éste es de fábrica pero yo lo he hehcho simplemente con una varilla un toocho de acero hueco y un tope y alante y atrás.
https://www.youtube.com/watch?v=AtQLwer-kg8
Tecleador, mi idea es similar a la tuya, pero veo que tu lo has explicado mucho mejor... .bien
Lo primero para desmontar algo es saber si es desmontable.  Porque si no estaremos rompiendo no desmontando. Saludos.
Gracias por las respuestas .brinda. Además, michel me ha dado varios consejos.
Efectivamente es un cono morse 3 y no un 4 como pensaba en un primer momento. Lo que no acabo de entender es porque esta fabricado asi y porque la ventanas no coinciden al 100%. No entiendo como traba el movimiento. A ver si me lo puedes explicar un poco mas kankarrio. Los rodamientos los voy a sacar sondando como dice tecleador y me aconsejo michel. La rosca esta muy desgastada, he estado midiendo y es un ER-32, pero no hay material suficiente para reconstruirla. Quiero hacer algún tipo de sistema para sujetar el portapinzas o la facemill con el agujero de extracción o con un tornillo pasador. A ver encuentro fotos en el foto. He leido un post de antolmos con su minitago. Pero las fotos ya no estan disponibles  :-\
no creo q sea ningun tipo de pinza er
esa rosca esta para fijar un tipo de cono mt3, a ver como tu taladro carece de agujero para tirante atraves de la caña , lleva esa rosca para fijar en lo posible los conos que se meten , sistema que al no girar con el eje tiene unos rozamientos importantes,,,
por que no pones unas fotos mejores donde se aprecie bien todo el conjunto  y fotos del taladro entero para ver si alguien ya restauro algo parecido
Sería para utilizar unos portapinzas propios, que no tengo. La rosca es M40 y 1.5 de paso, pero no creo que sea recuperable. Me gustaría ver alguna foto de alguna adaptación para fresar con conos morse que no tengan la caña. Michel me dio varias ideas, pero me gustaría ver alguna imagen.
El taladro es este.
https://youtu.be/e_pYwX-daj4
A ver si luego puedo sacar alguna foto mas del cono
joer no se los conocimientos que tienes de mecanica , pero los videos son de pelicula  .bien
pon un detalle mejor de todo el eje ese y en especial la parte del cabezal , por alante y por detras , a ver si se ve mejor que es realmente, sigo pensando que es una pinola normal con una parte q gira para trabar como la que tienen casi todos los taladros de columna , pero adivino no soy
de momento felicidades por ese taladro, no es que sea una lagun pero bien reformado seguro que vale para ciertos fresados ,  un dro , frenos etc... desde luego ya es mas robusto que una einhell o bf16
Haber si logro hacerte ver el asunto de los portaherramientas de tu taladro
lo que debes hacer..o mejor dicho lo que yo haria..
cilindras la rosca vieja..haces un casquillo que tenga el interior del cilindrado y el exterior para hacer la rosca de un ER40..lo sueldas con unos pocos puntos para que no deforme la piñola..
una vez frio entonces haces una rosca para poder colocar tuercas ER40..
luego a cada portaherramientas MT3 con pestaña trasera para poder hacer la expuLsion con una cuña--a cada porta le debes hacer un cilindrado y dejar un tope o balona que es donde colocaras la tuerca ER40 y asi pondras el cono y despues apretaras la tuerca ER40 y listo el asunto..asi traia lo tuyo original pero ese sistema desaparecio hace mil años..
en este post que no hay fotos directas pero si quedan los enlaces y al entrar se siguen viendo...RESPUESTA NUMERO 57 del 20 octubre del 2014 VERAS como a una minitago le hacen lo que te comento..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18177.45
http://photobucket.com/gallery/user/quevinn/media/bWVkaWFJZDo5MTMwNjQwMw==/?ref=
ahora ya pues vas tomando cartas en el asunto hasta encontrar la solucion que mas factible veas .brinda
« última modificación: 19 Enero 2019, 23:24 por TEAM RURAL »
Tienes mucho trabajo por delante con esa máquina. Supongo que ya habrás valorado si todo el tiempo que vas a tener que invertir se va a traducir luego en un mínimo de precisión a la hora de trabajar.
Dicho esto, te puedo sugerir una variante a lo que te propone Michel. No se cómo andarás de conocimientos de mecanizado ni de que máquinas dispondrás, pero tal vez si haces un chavetero en la pínola para sujetar el casquillo te quede mejor, sobre todo a la hora de sustituirlo en un momento dado si la rosca se deteriora. Supongo que la pínola estará templada, por lo que hacer ahí un chavetero será difícil por la dureza.
