Autor Tema: Cuadro eléctrico para variadores de frecuencia  (Leído 10488 veces)
Re:Cuadro eléctrico para variadores de frecuencia
« Respuesta #15 en: 29 Enero 2019, 16:11 »
Vamos ahora con un par de detalles:
El cuadro lleva dos tomas de 230V a cada lado. Estas tomas vienen de una línea de fuerza cuyo magnetotérmico de 15A está situado en otro cuadro "aguas arriba" por lo que entran directamente al armario sin protección.
Es muy importante evitar en este tipo de montajes que queden "pelillos" o "alambres" sueltos de los cables cuando los pelamos e introducimos estos en los bornes. Cualquier hilillo que se quede fuera del borne puede provocar un cortocircuito o un contacto indirecto si tocamos mientras está en tensión y, además, si dejamos fuera varios hilillos estaremos mermando la sección del cable y creando un punto caliente que nos puede provocar averías y caídas de tensión.
Para evitar estos problemas se utilizan las punteras con aislamiento, de este modo nos aseguramos que no quede ninguna superficie metálica fuera del terminal y, además, el tornillo de la borna puede ejercer mejor presión sobre el cable, sin peligro de cortarlo al apretar. Otra opción, mucho más entretenida sería estañar los extremos de los cables para macizarlos. En puntos de conexión de tornillo se utilizan terminales de anilla que tienen la misma finalidad:
También es muy importante pelar los cables con precisión para evitar cortar algunos de los hilillos del cable al efectuar esta operación.
Cuando en una borna no caben dos punteras o bien queremos hacer puentes de conexión se utilizan las llamadas punteras duo, cuyo nombre ya lo dice todo:
Luego seguimos....
« última modificación: 31 Enero 2019, 20:45 por Magirus »
« Respuesta #16 en: 29 Enero 2019, 22:54 »
Desconectado bertx
« Respuesta #17 en: 30 Enero 2019, 07:43 »
Buenas, sigo flipando con la calidad del cuadro y del tutorial que estás subiendo!
Puedes poner enlaces o decir dónde compras los terminales dúo y los carriles esos por donde pasas los cables?
Y ya de paso, una foto de lo que uses para poner el terminal, porque yo tengo una "crimpadora" creo que se llama y con eso es imposible, no tiene nada de fuerza. Los tuve que poner con el tornillo de banco.
jgcazorla
« Respuesta #18 en: 30 Enero 2019, 08:28 »
Hola,
En esta página tienes todo lo necesario para realizar los montajes de los cuadros eléctricos.
https://adajusa.es/
Pero en cualquier tienda de electricidad un poco curiosa, deberían de tener punteras, tanto simples como dobles.
Para crimpar las punteras yo uso estos alicates de Knipex.
Un saludo!
Desconectado operario112
« Respuesta #19 en: 30 Enero 2019, 09:18 »
Bertx, la prensa que te muestra el compañero jgcazorla es solo para punteras. Creo que por lo que tu preguntas es para terminales desnudos, de los cerrados o argolla, para esos necesitas una prensa especifica para ellos, que es mas grande que la de punteras.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSilHLM79mSvPzH-bfGj-YCoYD956Edvqn35RQQbzSDNujkxI5nCw
Esta a su vez solo debe utilizarse para cable de cobre, porque hace un apriete hexagonal, mientras que para cable de aluminio, menos usual, se utiliza un apriete por punzonado.
Sobre el trabajo de Magirus solo cabe el silencio, esta impoluto.
« última modificación: 30 Enero 2019, 11:43 por operario112 »
Desconectado limaton
« Respuesta #20 en: 30 Enero 2019, 11:28 »
Bertx, la prensa que te muestra el compañero jgcazorla es solo para punteras. Creo que por lo que tu preguntas es para terminales convencionales, de los cerrados o argolla, para esos necesitas una prensa especifica para ellos, que es mas grande que la de punteras.
Esa prensa no es para los terminales "convencionales" sino para terminales desnudos. Para terminales preaislados se utilizan de este tipo
 https://www.bing.com/images/search?q=prensa%20terminales%20preaislados&qs=n&form=QBIR&sp=-1&pq=prensa%20terminales%20preaislados&sc=0-29&sk=&cvid=4C064A5FE1DC4570A450B683160C0ECF
« Respuesta #21 en: 30 Enero 2019, 11:29 »
...No veo entrada de aire .confuso2 .confuso2
Hola Limatón.
El cuadro tiene ventilación, por supuesto, sino los variadores sufrirían mucho, ya que el armario es pequeño y se calienta enseguida. En la parte inferior izquierda está situado un ventilador de 125mm con filtro que impulsa el aire al interior del armario. En la parte superior derecha hay una abertura de ventilación de 50mm para la salida del aire caliente, acabada en un codo a 90º para evitar que entre polvo cuando está la ventilación parada. En estos cuadros la impulsión del aire siempre se realiza por la parte inferior, ya que la tendencia natural del aire al calentarse es subir, y así se favorece la corriente natural de convección. En esta foto puedes observar el orificio de ventilación superior de 50mm y en el centro otro orificio de 40mm para la entrada del tubo con las líneas de alimentación:
https://photos.app.goo.gl/SDALZZPrVwEHS2mc7
No había visto el agujero  :'(
« Respuesta #22 en: 30 Enero 2019, 11:42 »
Todo depende de lo que tu determines como convencionales, si le preguntas a un tio que lleva toda la vida haciendo acometidas de baja tension te dirá que para el lo convencional o cotidiano es el desnudo, si le preguntas a alguien que hace cuadros para telefonia pues será el preaislado....
Cambiaré el termino convencional por desnudo, pero si despues del comentario del apriete hexagonal o punzonado tienes dudas sobre a que terminal me refiero mal vamos.
Lo dejo aqui que se esta desvirtuando el hilo de Magirus...
Desconectado bertx
« Respuesta #23 en: 30 Enero 2019, 16:03 »
Gracias por las respuestas
Sigo el hilo con atención!  ;)
« Respuesta #24 en: 30 Enero 2019, 16:17 »
Tanto los terminales como las punteras son relativamente fáciles de conseguir. En mi caso suelo comprarlos en Ebay, pero en almacenes como Bricomart tienes surtidos bastante aceptables y, por supuesto en mayoristas de material eléctrico (en Valencia Sindel, por ejemplo)
Os pongo una foto con diferentes tipos de prensa-terminales:
De izda a derecha:
Para terminales desnudos hasta 50mm2, para punteras (con desembrague automático), para terminales desnudos hasta 200mm2, para terminales tipo fast-on y para terminales aislados.
« última modificación: 31 Enero 2019, 20:41 por Magirus »
« Respuesta #25 en: 30 Enero 2019, 16:18 »
Para Tecleador:
Gracias por hacer visibles las fotos  .bien
« Respuesta #26 en: 30 Enero 2019, 16:44 »
Seguimos otro poco, y vamos dando forma al bornero, llevando hasta él las líneas de maniobra de los dos variadores. Para no liarse siempre hay que seguir el mismo orden. En este caso las líneas "entran" por arriba y "salen" por abajo del bornero. Como observareis, se trata de bornas dobles, es decir, con dos circuitos en cada borna, para ahorrar espacio de montaje:
Las líneas van numeradas a la entrada y la salida. Así es mucho más fácil seguir cada una y ampliar o modificar cuando sea preciso la maniobra. También se dejan algunas bornas libres como reserva.
« última modificación: 31 Enero 2019, 21:06 por Magirus »
« Respuesta #27 en: 31 Enero 2019, 21:19 »
Con la inestimable ayuda de LuisK por fin he podido añadir las imágenes en los post para que se vean directamente, así que he editado todas las respuestas y ahora ya están las fotos como deben.
Gracias Luis  ;) .bien .bien
« Respuesta #28 en: 31 Enero 2019, 21:27 »
Buen Trabajo y buen tutorial. Gracias Carlos.
A ver si aprendemos todos (los que no sabemos) un poco de este tipo de instalaciones que siempre viene bien.  ::)  .bien
« Respuesta #29 en: 31 Enero 2019, 21:56 »
Gracias Orion.
De eso se trata, de aprender un poco de todo  ;D
Seguimos con más cosas:
Ahora vamos a ver el cableado de los variadores. Para evitar interferencias y armónicos en la red es muy importante separar las líneas de entrada, salida y maniobra del variador.
La línea de entrada está situada a la izquerda, en el centro el mazo de cables de la maniobra y a la derecha la salida trifásica al motor.
Aquí se puede ver el bornero del variador abierto.
Si ponemos todos los cables juntos corremos el riesgo de introducir armónicos y ruido en la red, y eso nos puede provocar desde interferencias en la radio hasta disparos de diferenciales sin venir a cuento. Los cables que llevan corriente alterna inducen corrientes parásitas a los conductores que tienen próximos, y esto se debe evitar en la medida de lo posible.
« última modificación: 31 Enero 2019, 22:03 por Magirus »
