Autor Tema: Cuadro eléctrico para variadores de frecuencia  (Leído 10487 veces)
Re:Cuadro eléctrico para variadores de frecuencia
« Respuesta #30 en: 31 Enero 2019, 22:24 »
¿Usas cable unifilar normal entre el motor y el variador? .confuso2
« Respuesta #31 en: 31 Enero 2019, 22:35 »
Nooooo......
El cable unifilar va hasta una toma Cetac que hay en el lateral del cuadro, y de allí sale ya una manguera de 4 x 2,5 mm2 hacia el motor.
Las maniobras van igual, hasta un conector norma MIL que hay en el lateral y de allí a las máquinas con manguera multifilar de maniobra.
De este modo puedo desconectar las máquinas para moverlas si es preciso con solo 2 enchufes.
Desconectado bertx
« Respuesta #32 en: 01 Febrero 2019, 06:27 »
Buenas, aquí sigo con más preguntas  ;D
¿Cómo calculas el magnetotérmico? Yo tengo puesto uno de 16 A, el normal de los enchufes, pero si el motor consume, según la placa, 5 0 6 amperios, me da que el magnetotérmico no protege mucho...
« Respuesta #33 en: 01 Febrero 2019, 08:54 »
Ooole que bonito leñe, eso es para hacer cafe no?? ;)   .brinda
« Respuesta #34 en: 01 Febrero 2019, 11:42 »
Te lo decía por lo que dijiste de las EMI.
Nosotros usamos una manguera específica, apantallada, y un pedazo de filtro.
« última modificación: 05 Febrero 2019, 00:30 por Xanito »
« Respuesta #35 en: 01 Febrero 2019, 14:04 »
El calibre del magnetotérmico viene determinado por el consumo máximo del variador (que siempre es más alto que el del motor solo). Si por ejemplo el variador tiene un consumo máximo de 12 A pues se selecciona el calibre comercial de magnetotérmico que esté por encima de ese valor (en este caso serían 16A)
La función primordial de los magnetotérmicos es proteger las líneas, para la protección del motor en sí se utilizan los guardamotores, que son unos relés térmicos que disparan por recalentamiento (disparo térmico) pero que tienen una curva de disparo diferente al magnetotérmico y que, ademas, son regulables. En el caso de motores alimentados a través de un variador de frecuencia, éste hace las funciones de guardamotor, protegiendo al motor frente a recalentamiento y frente a la falta de una de las fases. Por eso es muy importante calibrar bien el variador con la intensidad nominal del motor cuando se configura.
En 2011 hice para el foro un pequeño tutorial sobre electricidad, aunque las fotos han desaparecido (estaban en Imageshack) aún te puedes enterar de algo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3779.0
« Respuesta #36 en: 01 Febrero 2019, 14:08 »
 ;D ;D ;D
Me ha quedado tan mono que le voy a poner un tapetito de ganchillo por encima, como los que hacía mi madre para la tele.
Ahora en serio.... es lo que tiene hacer las cosas para uno y sin prisa. Seguro que si hubiera tenido que encargar el cuadro para que me lo hiciesen no hubiera tenido tanta floritura, pero tenía mucho material sobrante para entretenerme.
« Respuesta #37 en: 01 Febrero 2019, 14:11 »
Te lo decía por lo que digiste de las EMI.
Tengo un filtro preparado por si hace falta, y manguera apantallada, pero como las tiradas de cable, tanto de maniobra como de fuerza son muy cortas (2 metros) no creo que me meta mucho ruido en la red. Lo comprobaré en cuanto me ponga a configurar los variadores, pero con la instalación provisional que tenía antes no me hacía nada de ruido ni armónicos.
Desconectado bertx
« Respuesta #38 en: 01 Febrero 2019, 14:54 »
Me leeré ese post con calma! gracias  .bien .bien
« Respuesta #39 en: 03 Febrero 2019, 10:48 »
Hoy toca montar los conectores de maniobra.
Se trata de 2 tomas norma MIL de 14 pines. Estos conectores también se conocen coloquialmente como "conectores de aviación".
Lo primero es soldar los 14 cables al conector. Evidentemente no se utilizan todos, pero quedan ya instalados por si se decide ampliar la maniobra en algún momento:
Lo siguiente que hay que hacer es cubrir con termoretractil los contactos. En este caso he empleado cable de 1 mm, pero normalmente para estas cosas se debe emplear manguera multifilar apantallada. En caso de querer apantallar el mazo de cables que va al conector se puede hacer empleando una malla de cobre recubriéndolos.
Por último aquí queda el conector ya fijado al chasis del armario:
Jdc
« Respuesta #40 en: 03 Febrero 2019, 15:25 »
Buen post me gusta la electricidad aunque mis conocimientos son para viviendas en baja tensión.
Desconectado Manum
« Respuesta #41 en: 04 Febrero 2019, 19:27 »
Genial, me gusta mucho tu estilo, lo has organizado todo de forma muy profesional, enhorabuena.
Tengo un altivar como el tuyo en el torno y con rampa de desaceleracion a 0 ó 0,5 sg, para de una forma rapidisima, no he sido capaz de parar tan rápido con otras marcas, ya sea siemens, power electronics, abb, claro que mi tornito es de juguete y la inercia de las masas es muy baja.
Manuel.
« Respuesta #42 en: 06 Febrero 2019, 16:43 »
Gracias Manum.  .bien
Los Altivar son unos buenos variadores. Tienen muchas opciones para configurar las rampas de aceleración y arranque, aunque si las masas inerciales de la máquina son importantes solo se pueden "parar en seco" inyectando corriente continua en el motor. Como tu bien dices, si no hay demasiada inercia en juego frenan casi instantáneamente el motor.
« Respuesta #43 en: 06 Febrero 2019, 16:54 »
Vamos ahora con la tapa del armario:
Después de presentar todos los componentes se mecaniza igual que el armario, teniendo cuidado de no astillar la fibra y se montan los componentes.
Ahora empezamos con el cableado. En las tapas de los armarios se puede colocar canaleta precortada, como en el interior del armario, pero cuando no hay muchos componentes y el espacio es justo (como es el caso que nos ocupa) lo más cómodo es cablear al aire.
En este tipo de cableado hay que medir bien la longitud de los cables para que nos quede luego todo aseado. Una vez cableado protegemos los mazos de cable con cinta espiral:
En esta foto se puede ver la curva que hace el mazo de cable para entrar en el armario, y que permite abrir y cerrar la tapa sin que el mazo de cables se pellizque y a la vez impide que los cables se estrangulen demasiado al cerrar.
Y aquí la tapa ya terminada con los mandos rotulados y el voltiamperímetro en marcha:
