Autor Tema: Cuadro eléctrico para variadores de frecuencia  (Leído 10486 veces)
« en: 28 Enero 2019, 22:26 »
Hace mucho que no publico aquí ningún proyecto, así que hoy os voy a mostrar un pequeño cuadro eléctrico que he hecho para alojar los variadores del Cumbre 022 y la sierra Uniz.
Ambos variadores llevaban ya demasiado tiempo instalados “al aire” y en plan provisional. Ya tocaba hacer algo más serio.
Las premisas para montar este cuadro han sido, sobre todo, emplear materiales reciclados y sobrantes de otros proyectos que tenía por casa, aunque inevitablemente he tenido que comprar algunas cosas que luego os detallaré.
Espero que las fotos salgan bien....
Partimos de un armario de fibra de vidrio usado que tenía por ahí tirado y presentamos los elementos para ver como quedarán:
Ahora empezamos con la mecanización de la caja:
Hay que colocar tacos de madera en la parte de atrás para evitar que la fibra se astille al taladrar con las coronas.
Continuará....
« última modificación: 31 Enero 2019, 21:09 por Magirus »
Re:Cuadro eléctrico para variadores de frecuencia
« Respuesta #1 en: 28 Enero 2019, 22:33 »
Me siento en primera fila que de los maestros electricos siempre se aprenden cosas .bien .brinda
« Respuesta #2 en: 28 Enero 2019, 22:36 »
De momento no logro que las fotos se vean directamente, pero creo que pinchando en el enlace sí que se ven. Confirmádmelo, por favor, y sigo contando cosas....
« Respuesta #3 en: 28 Enero 2019, 22:37 »
Pinchado se ven perfectamente .bien
« Respuesta #4 en: 28 Enero 2019, 22:41 »
Vale Michel, gracias, ya no doy para más con la informática  ;D ;D
En el armario van alojados los siguientes elementos:
-1 variador Telemecanique 2 CV
-1 variador Schneider 1 CV
-1 fuente alimentación 12 V
-2 Contactores
-3 magnetotérmicos
-1 Termostato
-1 Ventilador 12 V
-2 Tomas de corriente trifásicas
-4 Tomas de corriente monofásicas
-2 conectores norma MIL
-1 Voltiamperímetro digital
-Pulsadores, pilotos, interruptores, etc
Como el armario de fibra tenía mal aspecto exterior le damos una manita de imprimación y un par de capas de esmalte color crema. Aquí preparado para la imprimación:
« última modificación: 31 Enero 2019, 21:11 por Magirus »
« Respuesta #5 en: 28 Enero 2019, 22:50 »
Para los elementos que hay que poner dentro del armario, este se queda pequeño, pero no iba a comprar otro armario y con todos los elementos bien presentados tenía suficiente espacio para trabajar, aunque lo suyo hubiese sido emplear un armario más grande, ya que esta falta de espacio me ha obligado a emplear magnetotérmicos y contactores compactos y bornas dobles, para ahorrar espacio.
Aquí se puede ver el armario ya pintado y la placa de montaje con los variadores, las bornas de fuerza y los magnetotérmicos y contactores, empezando a tomar forma:
El cuadro lleva en la tapa dos botoneras de marcha / paro para los variadores, un conmutador manual / auto para la ventilación y un interruptor general.
Dentro tenemos dos líneas, una de fuerza con línea de 6mm2 para alimentar los variadores y otra con 2,5mm2 para las tomas de corriente auxiliares. La maniobra va protegida con un magnetotérmico de 6A y va directa a 230V, ya que los contactores y pilotos que tenía eran todos de 230V.
Empecé el cuadro en diciembre, y todavía estoy trabajando en él, pero ya esta capaz de mostrar algunas fotos. Espero que en un par de semanas pueda estar listo.
« última modificación: 31 Enero 2019, 21:13 por Magirus »
« Respuesta #6 en: 28 Enero 2019, 22:55 »
El maestro demuestra su sabiduria..esta quedando IMPOLUTO..claro esta que no esperaba menos de ti ;)
da gusto ver cuadros electricos bien echos..por que ay cada cuadro por ay que da miedo verlo..
un abrazo amigo..y espero ver el cuadro acabado pronto .bien
michel
« Respuesta #7 en: 28 Enero 2019, 22:56 »
Un par de fotos más:
Uno de los laterales con la toma trifásica y dos tomas de 230V. El agujero que queda es para un conector norma MIL que llevará la manguera de maniobra. El cuadro es simétrico, de manera que a cada lateral tenemos los mismos elementos.
Otra perspectiva y con el bornero ya colocado. Este bornero permitirá conectar mucho más cómodamente los cables de maniobra y facilita mucho las cosas en caso de avería o ampliación.
« última modificación: 31 Enero 2019, 21:16 por Magirus »
« Respuesta #8 en: 28 Enero 2019, 23:11 »
Lo bien echo bien parece y menos problemas da..estos post deberian servir como un manual al uso de como se deben hacer bien los cuadros electricos..pena que ay demasiado correprisas y ñapas..
« Respuesta #9 en: 28 Enero 2019, 23:17 »
michel
Gracias Michel, creo que a todos nos gusta ver las cosas bien hechas. .brinda Un cuadro eléctrico debe estar bien presentado porque de lo contrario es muy fácil que haya averías, cierres etc. Sobre todo en cuadros como estos donde juntas la fuerza y la maniobra.
Imagínate que se quede un cable de maniobra mal metido en una borna y roce con otro de fuerza.... ¡Adiós variador en el mejor de los casos!
Espero, como bien dices, que las fotos les puedan servir de guía a los compañeros que quieran acometer estos trabajos.
Desconectado bertx
« Respuesta #10 en: 28 Enero 2019, 23:41 »
Impresionante como te está quedando. Precisamente quería hacer yo uno así que me viene muy bien este post.
Desconectado limaton
« Respuesta #11 en: 29 Enero 2019, 11:37 »
...No veo entrada de aire .confuso2 .confuso2
« Respuesta #12 en: 29 Enero 2019, 13:36 »
Yo no veo nada y me indica navegador Firefox error 401
« Respuesta #13 en: 29 Enero 2019, 15:57 »
Hola Limatón.
El cuadro tiene ventilación, por supuesto, sino los variadores sufrirían mucho, ya que el armario es pequeño y se calienta enseguida. En la parte inferior izquierda está situado un ventilador de 125mm con filtro que impulsa el aire al interior del armario. En la parte superior derecha hay una abertura de ventilación de 50mm para la salida del aire caliente, acabada en un codo a 90º para evitar que entre polvo cuando está la ventilación parada. En estos cuadros la impulsión del aire siempre se realiza por la parte inferior, ya que la tendencia natural del aire al calentarse es subir, y así se favorece la corriente natural de convección. En esta foto puedes observar el orificio de ventilación superior de 50mm y en el centro otro orificio de 40mm para la entrada del tubo con las líneas de alimentación:
https://photos.app.goo.gl/SDALZZPrVwEHS2mc7
« Respuesta #14 en: 29 Enero 2019, 16:00 »
Hola Forane.
Lo siento, y no tengo ni idea de por qué no ves las fotos, pero ni siquiera he sido capaz de hacer que se vean directamente en el hilo. La informática y yo nunca hemos sido muy amigos.
P.D.: Si alguien sabe el truco para que las fotos se vean directamente, le agradecería mucho que me lo explicase  ;)
