hola foreros, abro este apartado para que se exponga los trabajos o las cositas que hacemos en el torno pero algo diferentes.
en este caso que pongo mi hijo se compro por internet unos anillos para los dedos pulgares muy de moda hoy y coño si se lo ago yo que soy su padre y gratis le gustaran.
como podeis ver hay de varios materiales uno que NO vale es el que lleva la anilla de cobre porque mancha la piel con el sudor lo solucione con pegamento tipo superglu pero del chino
los demas son en acero inox tubo de 22 exterior por 19 interior, como el interior no viene fino le paso la herramienta de interior un milimetro mas o menos ,
digo mas o menos porque cuando vio mi mujer el resultado se le antojo y algunos mas entonces varia el interior de 19,8 a 20.3 segun dedos
como veis el exterior varia, uno es madera de olivo los demas son un trozo de madera de una silla de color roja, el acabado se puede hacer en barniz pero mucho mas lento por las capas otro mas facil y rapido con pegamento de cianoclirato del chino, 4 botecitos 1€ y el mas guarro pero con mejor acabado con barniz o laca en spray de la misma tienda
nunca-nunca busco la perfeccion solo que sea sencillo,facil de hacer y por-supuesto no hacer dos iguales que es parte de la artesania.
espero que os guste y que expongáis vuestros trabajos.
