Autor Tema: Taladrar en fundicion  (Leído 2803 veces)
Desconectado Pickupero
« en: 02 Marzo 2019, 00:19 »
Buenas noches, quería adaptar unas piezas de una sembradora agricola, unas rejas que son de función y solo necesito hacer un taladro, pero cuando llego al tercio, unos 5 cm de unos 16 ya no soy capaz de seguir taladrando, afilo la broca la lubrico y nada no hay manera. Alguna solución? Gracias de antemano
Desconectado nat
Re:Taladrar en fundicion
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2019, 00:29 »
  La  fundición  se  suele  trabajar  en  seco.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25955.0
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2019, 00:41 »
agujerealas lento a bajas rpm, asi la mecha no se quema, y de apoco, la fundicion es facil de agujerear.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2019, 00:45 »
Bueno, bueno, la fundición depende, es como el hormigón cuando la broca coge un chino (de piedra), si es fundición nodular puede tener un grano que no hay quien lo taladre.
XLR
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2019, 00:50 »
es como dice Jubilado, a veces te encontras con un nodo y es durisimo, proba con una mecha de widia afilada como mecha de metal para pasar la parte dura, por el resto la fundicion se agujera bastate bien
saludos  .brinda
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2019, 02:31 »
si, lo que dijo jubilado es verdad, se me paso por alto.
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2019, 09:15 »
Me parece que me ha pasado como dice jubilado, que pillo una chiná de esas y no hay manera, siempre de las dos que he hecho me ha pasado igual. Y que decís que afile una widia de las de pared y pruebe a hacerlo a bajas revoluciones?
Forjador de sueños
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2019, 09:41 »
Con un electrodo de 1.5 y alto amperage le haces un agujero sin problemas , luego repasa con rotalim todas las partes templadas hasta eliminarlas y dejar el diámetro que necesites
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2019, 09:52 »
Has mirado si esa reja de fundicion no tiene un inserto de acero templado ?? Las rejas de las segadoras viejas algunas tienen insercciones de algo parecido a la widia duro de cojones
