Autor Tema: Cortador plasma Lidl. 139€ ¿Merecerá la pena?  (Leído 30426 veces)
« en: 02 Marzo 2019, 15:26 »
umb bank branch locations
Tengo un compresor de 25 litros que da unos 6 bar.
¿Cómo lo veis?
Sólo disponible online.
También tienen una radial a batería de 125 mm/ 10.000 rpm, batería 20V/5Ah, tiene buena pinta, pero de radiales ya voy servido.
Re:Cortador plasma Lidl. 139€ ¿Merecerá la pena?
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2019, 16:20 »
voy a mirar  .bien no se si mi compresor aguantara la chicha necesaria
« Respuesta #2 en: 02 Marzo 2019, 16:45 »
pues desconozco como sera pero he echado un vistazo rápido por ebay y desde luego no he encontrado uno tan económico
solo he tocado dos de estas maquinas y eran por completo profesionales y bien caras una gozada , no se si liarme la manta a la cabeza , lo que pone que 4 bares pero no pone el caudal necesario y no se si mi viejo compresor dará la talla
https://www.lidlonline.es/es/cortador-de-plasma/p1735
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 02 Marzo 2019, 16:48 »
Por si os puede ser de vuestro interés.
https://www.youtube.com/watch?v=rRAZVSudNtw
« Respuesta #4 en: 02 Marzo 2019, 19:49 »
pues se ve que segun el video que veas , la ponen bien o mal  :-\ yo creo que un dato que es relevante y que han puesto es el caudal de aire necesario , solo ponen la presion de 4 bar y no te dice los litros que tiene que soplar el compresor , y es en esto lo que para mi influye que a unos les vaya bien y a otros mal, mi viejo compresor no es pa tirar cohetes de caudal , no se , puede que para aficionado me sobre , o no , a meditar
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 02 Marzo 2019, 20:05 »
   Yo  uso  un  compresor  que  me  dará  unos  270 litros  de  aire  efectivo,  el  plasma  que  tengo  tiene  el  regulador  en  5,5  litros  y  no  me  da  problemas.  No  creo  que  se  pueda  cortar  mantenido  mucho  tiempo  con  ese  plasma,  por  lo  que  no  creo  que  el  aire  vaya  a  ser  un  problema,  y  la  verdad  por  ese  precio  si  a  uno  le  apetece  tampoco  te  arruinas.
« Respuesta #6 en: 02 Marzo 2019, 20:11 »
Además, puede ser la excusa perfecta para acabar pillando un compresor mejor. .idea
 ;D
Creo que me voy a arriesgar.
Desconectado nat
« Respuesta #7 en: 02 Marzo 2019, 20:19 »
    Y  ya  de  paso  un  secador... ;D ;D
Desconectado selo
« Respuesta #8 en: 02 Marzo 2019, 20:45 »
Con uno de 1,5cv va bien. Yo tengo un plasma monofasico de 30A, es de otra marca pero el caudal de aire es el mismo y con el de 1,5cv me llega para cortar en continuo.
Como dato llegan 3,45kw contratados para las dos cosas, porque tened en cuenta que consume el plasma y el compresor.
Al mio le tengo filtro de aire a la salida del compresor, bastante humedad y aceite ya se queda alli, aunque como dice nat, mejor va con secador.
El plasma es una maquina que le sacas mucho partido, una vez que lo tienes lo qur es plancha de <10mm de espesor ya la cortas con el.
El recambio de eso en ebay/amazon/aliexpress lo hay a patadas y muy barato
« última modificación: 02 Marzo 2019, 20:48 por selo »
« Respuesta #9 en: 02 Marzo 2019, 21:26 »
Una duda tonta.
¿Plancha de 20/30 mm se podría llegar a cortar en varias pasadas?
Aunque el corte fuese algo chapucero.
Estaba pensando en pesas de contrapeso de ascensor...
Desconectado nat
« Respuesta #10 en: 02 Marzo 2019, 21:39 »
    Si   cortas  en  ángulo  como  a  45º  a  más,  creas  una  ranura  muy  chapucera  con  los  bordes  groseros,  pero  puedes  llegar  a  cortar,  lo  que  ocurre  es  que  la  tobera  recibe  muchas  proyecciones  y  se  estropea  muy  rápido, creo  que  te  saldrá  más  a  cuenta  usar  la  radial  y   cortar  con  discos  para  inox.
   Si  acaso  las  pesas  fuesen  de  fundición,  córtalas  con  disco  de  carburo  de  silicio  para  piedra.
Desconectado DONFRIO
« Respuesta #11 en: 02 Marzo 2019, 22:55 »
Yo tengo un equipo de plasma de 50 amperios y con un compresor de 25 litros no tengo problemas para trabajos con el plasma. A parte de eso comentaros que es muy importante el tema de la humedad y los aceites en el aire que le llega al equipo de corte, cuanto mas seco y mas limpio de contaminantes mejor cortara el plasma. Espero haber ayudado con mis experiencias. Un saludo.
Fresadora ANAYAK FV4,Torno EINHELL BT-ML 300; EQUIPO DE SOLDADURA DE HILO MIG 205; EQUIPO DE SOLDADORA TIG160P, SIERRA OPTIMUN 180 G, CURBADORA DE TUBO HIDRAULICA HASTA 50mm DE 12 TN; TRONZADORA RADIAL DE 230mm ABRASIVA; Y MUCHAS MAS PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO.
« Respuesta #12 en: 02 Marzo 2019, 23:57 »
Pues ya lo he pedido.
Ya contaré cómo va.
 :D
« Respuesta #13 en: 02 Marzo 2019, 23:59 »
 como digo hay videos donde les va bien y otros como este donde no ta bien
https://www.youtube.com/watch?v=N4Wh4_NG7VE
puede que el pavo este tubiera la boquilla mal o eso da a entender .... xanito si haces de conejillo de indias me apuntare a comprarlo que siempre he querido tener un plasma
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2019, 00:15 »
  Yo  creo  que   al  llevar  la  tobera  pegada  al  material,  la  estropea  con  las  proyecciones.  Cuando  corto,  además  de  usar  un  separador  para  no  arrastrar  la  tobera   sobre  el  material,  después  de  cada  corte,  suelo  limpiar  la  punta  de  la  tobera  con  un  cepillo  limpiabujías,  así,  alargas  la  vida  de  ésta.
