Autor Tema: Desde Aspire a Mach3  (Leído 7718 veces)
recoil
« en: 08 Marzo 2019, 11:48 »
Buenos dias a todos
Una cosa que seguro es una tontería pero llevo desde ayer y no logro avanzar.
Tengo preparado mi trabajo en Aspire 8.5.
Le digo que guarde las trayectorias de la herramienta para llevarmelo a mach3
La opcion que escojo es Gcode mm
El trabajo lo componen 2 trayectorias.
El problema es que cuando lo cargo en mach 3 solo me aparece una parte de una de ellas y la otra no
¿Qué puedo estar haciendo mal?
Gracias
Desconectado pritt
Re:Desde Aspire a Mach3
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2019, 13:55 »
No uso Aspire, pero deberás escoger un  postprocesador adecuado para Mach. Los Fanuc y los genéricos de Heidenhain suelen ser los que mejor resultados dan.
Gcode en mm, solamente es para indicar la unidad de medida.
También debes de saber que si la versión de mach que utilizas es Demo, tiene un número limitado de líneas, 3000 creo recordar.
Un  saludo.
Desconectado supercanii
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2019, 14:28 »
Seguramente el Mach3 esta en versión de prueba... mira si solo carga 500 líneas... si es eso es que esta en la versión de prueba y deberías de comprar una licencia...
Sergio.
recoil
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2019, 15:46 »
Son 2 rectangulos: Uno dentro de otro
El de dentro lleva las esquinas redondeadas
¿Eso puede generar más de 500 lineas de codigo?
Probando Fanuc he visto que Mach 3 carga 488
Gracias
Desconectado jjgboats
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2019, 16:10 »
Hola,  desde Aspire, a la hora de gruardar la trayectoria, selecciona el postpocesador,
 veras que hay varios para Mach.
Yo suelo utilizar el MAch2/3 Arcs (mm) (*.txt)
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
recoil
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2019, 16:57 »
Pues he hecho pruebas y no obtengo resultados ni con Fanuc, ni Mach 2/3 Arcs, ni Heidenhain.
Me aparece solo un trozo del primer rectángulo
¿Influye las características (numero de pasos, velocidad, etc) que defina al seleccionar la herramienta de cada trayectoria?
En la representación en Mach es como si me faltara tamaño
Muchas gracias por vuestra paciencia
recoil
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2019, 17:43 »
He generado un txt y he visto el numero de lineas
Ooooaaaauuu
8000 lineas!?!?!?
¿ES NORMAL?
¿El numero de pasadas?
Generé un rectangulo desde inkscape y mach 3 se lo tragó sin problemas
De nuevo gracias
recoil
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2019, 18:29 »
Hola de nuevo
Para cortar 2 rectangulos en una madera de 1 cm de grosor con una broca de 3 mm de diametro.
¿Podríais orientarme a la hora de asignar velocidades y pasos desde Aspire?
A ver si así genero menos lineas de codigo. Voy mirando lo de la licencia
Gracias
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2019, 20:24 »
Hola si quieres pon el archivo y te lo miro, pues yo uso aspire.
recoil
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2019, 09:26 »
Gracias Manu
Te lo envio mañana, que el fichero lo tengo en el trabajo
Creo que el problema, como bien dicen los compañeros es la limitación del Mach3.
Lo que me gustaría saber es que estoy haciendo mal para que Aspire genere un archivo tan gordo.
Sospecho que será la elección de brocas y parámetros
Desconectado sm
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2019, 10:02 »
hola, cuanto mas pequeña es la fresa mas pasadas tiene que dar y eso genera mas lineas...
has probado de mecanizar  los dos rectangulos por separado..  asi se divide en dos archivos..
« Respuesta #11 en: 12 Marzo 2019, 10:44 »
Buenas, tendras que modificar los datos de la herramienta que vas a utilizar, (en parámetros de corte), cambiando la profundidad de pasada, y el paso, asi de esta forma, generará menos pasadas.
Pero tendras que cambiar la velocidad de avance para no dañarla.
« última modificación: 12 Marzo 2019, 16:58 por jjgboats »
recoil
« Respuesta #12 en: 12 Marzo 2019, 20:33 »
Si, tiene pinta que es de los parámetros. Iré probando otros y por supuesto compraremos la licencia del Mach 3
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 13 Marzo 2019, 21:14 »
... Si lo que quieres es "probar" y más que aún no estás acostumbrado a nada, yo probaría LinuxCNC, que además, es gratis.
recoil
« Respuesta #14 en: 15 Marzo 2019, 12:07 »
En el trabajo vamos con Mac y Win, así que Linux descartado. Sobre todo para no meter otro nuevo factor en la ecuación.
He probado un rectángulo con March 2/3 y parece que va. Así que la limitación la tengo en las 500 lineas que acepta la Demo de Mach 3
Muchas gracias
