Autor Tema: Soldar o atar ferralla  (Leído 9189 veces)
Desconectado Asturweld
« en: 30 Marzo 2019, 20:33 »
Una duda que me surgió pensando en hacer una pequeña losa de hormigón armado es la siguiente; el parrillado o mallazo de ferralla como se debe hacer, soldando con con mig o atandolo con alambre?
Gracias de antemano
Desconectado nat
Re:Soldar o atar ferralla
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2019, 21:01 »
  Lo  puedes  hacer  como  quieras.  Lo  importante  es  como   pongas  el  hormigón.  Según  la  función  que  deba  cumplir,  deberías  vibrarlo  para  sacar  las  burbújas  de  aire  que  puedan  quedar  atrapadas  al  verterlo,  y  procura   que   el  corrugado  esté  embebido  al  menos  2 cm.  para  protegerlo  de  la  humedad  o  bien  añádele  hidrofugantes.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 30 Marzo 2019, 21:02 »
Se ata con alambre. Ten en cuenta que solo es para mantenerlo en su lugar durante el vertido del hormigón.
Con el mig también deberia funcionar si lo prefieres. Pero si no esta limpio el material te va a dar mucho trabajo.
« Respuesta #3 en: 30 Marzo 2019, 21:05 »
Gracias por las respuestas.
El hormigón es para una losa para un camino, nada importante.
Desconectado nat
« Respuesta #4 en: 30 Marzo 2019, 21:10 »
  Otro  detalle  que  puede  parecer  extraño,  pero  es  real,  si  el  corrugado  está  un  pelín  oxidado  el  hormigón  se  adhiere  mejor.
  Ojo,  me  refiero  a  ese  color  cobrizo  que  coge  el  hierro  nuevo  después  de  llover.
« Respuesta #5 en: 30 Marzo 2019, 21:41 »
Agradezco tu consejo, había oído algo sobre eso pero pensé que se oxidada porque es un acero de mala calidad
« Respuesta #6 en: 30 Marzo 2019, 21:51 »
pues te voy a pasar un consejo, si lo quieres tomar lo tomas y sino, pues as como mejor consideres.
el acero para hormigon armado no se suelda, se ata, si la comodidad te impide atarlo pues ya eso es cuestion de valorar tener algo bien echo o hacerlo a lo comodo.
no todo el acero es soldable, la mayoria al ser un rejunte de chatarra y estar mal controlado, solo es apto para atarlo, aparte de que el calor lo endurece mas y se quiebra.
yo construyo y mi familia siempre construyo con hormigon, fijate que consejo tomas.
el atarlo hace que la estructura tenga cierta flexibilidad la cual no se lo da el soldado.
pd: tenes atadoras electricas, o podes armarte un aditamento llamado catleja que no pasa de ser una varilla doblana y afilada para atar el alambre con solo engancharlo en la punta, incluso te haces algo con un atornillador electrico y mas rapido que con tenazas.
« Respuesta #7 en: 30 Marzo 2019, 22:06 »
Y atando nunca vas a disminuir la sección de la barra como sí puede ocurrir soldando en sitios complicados.
Desconectado sm
simonpedro
« Respuesta #9 en: 30 Marzo 2019, 23:52 »
Correcto lo que dice MAX JUAN, el acero de construcción se ata, la soldadura crea puntos de fatiga.
Todo tiene sus peros, para construcciones pequeñas donde no se ha hecho calculo de estructura seguramente que no afecte, ya que en general resulta que se ha puesto de 3 a 6 veces mas refuerzo del necesario, de allí que alguien te pueda decir cosas como "nosotros soldamos las barras hace 40 años y nunca tuvimos problemas." pero en grandes estructuras es critico, de hecho para ciertos casos se rechazan barras que se han doblado.
Esa costumbre de doblar a la mitad las barras de 12 metros para su mas fácil traslado resultaría impensable en una construcción civil grande.
Basta con mirar cualquier documental de construcción de presas o puentes para ver como toda una tropilla de obreros subidos a endebles andamios con alambre y tenaza atando barras.
« Respuesta #10 en: 31 Marzo 2019, 15:57 »
Sm, para lo que voy a usarlo, el transporte cuesta mas que el mallado, y la única empresa que vende ferralla (y además es almacén de hierros) lo hace todo soldado con hilo, de eso puedo dar fe porque un día que fui a comprar mientras me atendían vi a unos cuantos soldando pilares y viguetas
« Respuesta #11 en: 31 Marzo 2019, 16:28 »
por eso mismo, el que sabe sabe y el que no, suelda las vigas, columnas, bases, mensulas.
igualmente si es para un simple camino de personas o de autos, pues simplemente si queres soldarlo soldalo, pero no aplica a construccion de viviendas.
« Respuesta #12 en: 31 Marzo 2019, 16:32 »
Asturweld. ¿Para qué es la losa y qué espesor va a tener?
Si es para un camino, vas a darle doce o 15 cm, yo no metería ni un gramo de hierro.
Desconectado jubilado
« Respuesta #14 en: 31 Marzo 2019, 16:46 »
En mi casa, en el camino no hay ni gota de acero.
Lleva ya unos añitos y de vez en cuando pasa algún camión y algún tractor. Cero daños.
Tiene un espesor de entre 10/15 cm.
Las barras en exteriores tienen que tener un recubrimiento de 5/7 cm de hormigón, de lo contrario se corroen, se hinchan y revientan el hormigón. Fíjate en postes de hormigón de los vallados, muy comunes hace unos años, y verás la mayoría reventados por eso mismo. Y ojo que ahí era necesario porque trabajaban a tracción, ¿pero en el suelo? Media Castilla tiene sus pueblos hormigonados sin una gora de acero.
« última modificación: 31 Marzo 2019, 16:48 por Xanito »
