Autor Tema: Iluminador RGB con LEDs para microscopio  (Leído 4005 veces)
Desconectado Hugo Turn
« en: 06 Abril 2019, 00:56 »
Hola compañeros
Me he puesto a construir un iluminador para microscopio con tres leds, rojo, verde y azul que pueden ser encendidos simultáneamente para dar luz blanca, de manera independiente para luz monocromática para fuorescencia o cualquier color que se pueda lograr con la mezcla de los tres leds variando la intensidad de cada uno.
No es una idea que no exista comercialmente ya que hay varios fabricantes que producen este tipo de iluminador pero con un coste inaccesible para un aficionado (cifras de varios miles de euros)
Un ejemplo es Zeiss Colibri, que utiliza espejos dicroicos para sumar los distintos colores en una única salida:
colibri 7 by Hugo González, en Flickr
Este es esquema del interior del Zeiss Colibri
ledsfigure9 by Hugo González, en Flickr
Otros fabricantes de estos aparatos so Lumencor, 89 North, Sutter, que tiene un sistema muy curioso con un pentaprisma:
https://www.sutter.com/IMAGING/lambda421.html
Mi idea es hacer el aparato con un cubo de espejos dicroicos como los que se usaban hace un tiempo en los proyectores de video, ya que había desmontado un par y tenía estas piezas. Se usaban para componer la imagen de los tres LCD en una:
esquema proyector by Hugo González, en Flickr
El diseño que quiero hacer sería este:
0 esquema by Hugo González, en Flickr
Pasamos al mecanizado de las piezas, parto de trozos de chapa de aluminio 5083 de 10mm:
1 IMG_9530 by Hugo González, en Flickr
2 IMG_9533 by Hugo González, en Flickr
3 IMG_9535 by Hugo González, en Flickr
Los soportes las cuatro lentes colimadoras:
5 IMG_9538 by Hugo González, en Flickr
Los tres soportes para los LEDs:
6 IMG_9546 by Hugo González, en Flickr
7 IMG_9555 by Hugo González, en Flickr
Las piezas con la lente y el tipo de LED de 3W que usaré:
8 IMG_9564 by Hugo González, en Flickr
Colocación de los elementos:
9 IMG_9562 by Hugo González, en Flickr
El cubo que superpone los colores:
10 IMG_9565 by Hugo González, en Flickr
La placa base de aluminio de 6mm:
11 IMG_9558 by Hugo González, en Flickr
https://youtu.be/HmKHoM5xmNI
Para hacer los agujero coloqué la plancha de aluminio sobre una pieza de DM. Una alegría utilizar el DRO para este tipo de trabajos, luego todo encaja a la perfección. Es el primer trabajo complicado en el que lo utilizo.
11,2 IMG_9581 by Hugo González, en Flickr
El montaje sobre la base:
11,5 IMG_9587 by Hugo González, en Flickr
12 IMG_9584 by Hugo González, en Flickr
Los LEDs montados
14 IMG_9589 by Hugo González, en Flickr
Bueno, hasta aquí he llegado, me queda el soporte de la fibra óptica (o guía de luz líquida en este caso), algunos ajustes que he visto que pueden mejorar el montaje y la parte electrónica de control. En el próximo capítulo ya lo enseñaré funcionando.
Hugo
Re:Iluminador RGB con LEDs para microscopio
« Respuesta #1 en: 06 Abril 2019, 01:22 »
Na, como siempre en tu línea. Perfecto.  .bien  .palmas .palmas
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 06 Abril 2019, 13:16 »
   Impresionante  .ereselmejor
   Gracias por compartirlo .bien
« Respuesta #3 en: 06 Abril 2019, 13:31 »
tomo asiento , cosa mas curiosa te esta quedando  .bien
« Respuesta #4 en: 06 Abril 2019, 23:50 »
  Solo el acabado, funcione o no el aparato, ya es digno de elogio.  Un proyecto así, da un toque de científico al Foro .
 Se agradece el compartir, y es que viendo estas cosas, recurro a la frase de Sócrates, solo se que no se nada.
 Amigo Hugo !!   Celebro que siendo joven, tengas estas inquietudes , porque así se crea futuro  .palmas .palmas
    Un abrazo   .brinda  Lete.
Desconectado Anguita
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2019, 11:35 »
Gran proyecto, espero a que lo termines y copiartelo.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Desconectado novacila
« Respuesta #6 en: 08 Abril 2019, 15:13 »
Como te han dicho, la idea genial, los acabados y diseños geniales.
Novacila.
« Respuesta #7 en: 09 Abril 2019, 23:50 »
Gracias a todos por los comentarios !
Lete, me gustó lo del toque científico del proyecto. Y además me has quitado un montón de años de encima con lo de joven  :), lo que sí soy muy joven de espíritu !
Anguita, cualquier información que quieras de los materiales o medidas no tienes más que comentármelo. ¿Te interesa el tema microscopía?
Aquí se ve el LED rojo encendido (el de arriba en la foto) y como el cubo gira 90º el haz que se proyecta sobre un trozo de aluminio.
IMG_9606 by Hugo González, en Flickr
Le añadí unos tubitos de aluminio en cada pieza que va al lado del cubo para que se escape menos luz y fijar las lentes, que antes las tenía con juntas tóricas. Un trozo de tubo de aluminio de 20mm al que rebajé el grosor de la pared y lo aplasté un poco para que quede ligeramente ovalado para que encaje a presión en el agujero que tiene un poco mas de 20mm (para que entren las lentes que hacen 20mm justo)
IMG_9603 by Hugo González, en Flickr
IMG_9601 by Hugo González, en Flickr
Hugo
Desconectado jalmirall
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2019, 18:06 »
Felicidades por lo bien que estan de acabadas todas las piezas es un trabajo impecable, veo que tienes maquinaria "PROXXON"
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2019, 19:08 »
Hola Joan.
De Proxxon tengo el torno PD400 y un taladro vertical. La freidora es parecida a la tuya, una Sieg SX2P.
Vi en otro mensaje que comentabas del recorrido de la mesa de una fresadora Sieg X1 ¿Es realmente una X1 o la X2 que yo vi que tenías convertida a CNC?
Hugo
« Respuesta #10 en: 14 Abril 2019, 01:00 »
Buen Trabajo Hugo.  .palmas
Eso lo quiero ver en directo eh!  .bien
« Respuesta #11 en: 29 Abril 2019, 01:19 »
Os cuento algunas cosas en las que he avanzado.
Mecanicé el soporte de la guía de luz, que era lo que me faltaba:
1-IMG_9673 by Hugo González, en Flickr
La guía liquida de luz (liquid light guide) es un método alternativo a la fibra óptica, que se está usando bastante por que da una salida mas uniforme de luz:
https://www.lumatec.de/files/3414/4915/2542/brochure-liquid-light-guide-en.pdf
2-IMG_9674 by Hugo González, en Flickr
2,5-IMG_9671 by Hugo González, en Flickr
3-IMG_9672 by Hugo González, en Flickr
Aquí estoy ajustando la posición de los LEDs para conseguir la máxima intensidad en cada color:
3,1-IMG_9669 by Hugo González, en Flickr
3,2-IMG_9670 by Hugo González, en Flickr
Donde tuve problemas fue con la parte electrónica, donde compré los LEds compré también unos "drivers" de corriente constante de 1000 mA ajustables, esa era la teoría, pero resultó que si variaba la tensión superaba ampliamente los 1000 mA, menos mal que había hecho un montaje para medir la corriente, que sino me hubiera quedado sin LED.
4-IMG_9654 by Hugo González, en Flickr
5-IMG_9655 by Hugo González, en Flickr
Así que tuve que buscar una alternativa que fuera realmente de corriente constante independientemente de la tensión de alimentación. Volví a utilizar unos módulos Bockpuck de Luxdrive que había utilizado hace 15 años (en electrónica son muuuchos años) pero la verdad es que no encontré nada que claramente fuera de este estilo. Para el futuro me tendré que poner a estudiar el tema.
7-IMG_9684 by Hugo González, en Flickr
6-IMG_9683 by Hugo González, en Flickr
El montaje irá así, con una placa inferior para la electrónica en una caja que estoy tuneando para adaptarla a este proyecto.
Hugo
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2019, 23:33 »
Gracias Jordi, me tengo que estudiar el tema de cara al futuro. Para este proyecto utilizaré los BockPuck que en realidad el único problema que tienen es que se fabrican en EEUU, con los inconvenientes de aranceles, disponibilidad, papeleo, por lo demás son muy adecuados para estos usos, regulan la corriente en un amplio rango de voltajes de entrada sin que tenga variaciones en la salida, y miden 16mm x 16mm x 10mm.
Los coloque sujetados por un perfil U de aluminio:
1-IMG_9693 by Hugo González, en Flickr
2-IMG_9694 by Hugo González, en Flickr
Con la electrónica completa haciendo pruebas:
3-IMG_9695 by Hugo González, en Flickr
4-IMG_9702 by Hugo González, en Flickr
Como la caja era recuperada de otro aparato eléctrico, hice unos frontales postizos de aluminio con las perforaciones y algún fresado hecho con el taladro, ya que tenía la fresadora ocupada con otro tema:
5-IMG_9688 by Hugo González, en Flickr
6-IMG_9689 by Hugo González, en Flickr
Y ya solo queda acabar el montaje en la caja:
7-IMG_9703 by Hugo González, en Flickr
8-IMG_9704 by Hugo González, en Flickr
9-IMG_9705 by Hugo González, en Flickr
Bueno, es todo, ya publicaré alguna foto hecha con microscopio usando este iluminador.
Hugo
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2019, 23:42 »
Cualquier día te vemos en la tele en un programa de ciencia de andar por casa. Si dices que lo compraste en una tienda se lo cree todo el mundo.  .palmas .palmas .palmas .bien
