Autor Tema: MOLETEADO DABA ERROR  (Leído 12821 veces)
Desconectado alberttoy
Re:MOLETEADO DABA ERROR
« Respuesta #45 en: 30 Abril 2019, 23:50 »
No sé si existen, pero seria interesante tener moletas con un paso fracción de Pi.
Si por ejemplo en lugar de 1mm se usa un paso de Pi/3 de mm,   los diametros teoricos son multiplos de 1/3 de mm. Así te cuadra con 16, 17,18mm etc. Incluso 18,33
Mas facil ¿no?
« Respuesta #46 en: 01 Mayo 2019, 09:40 »
¡Buenos Dias!¡Felicidades a todos!Bueno, quería, aportar a este hilo,unas tablas, y recomendaciones en lengua inglesa(con el traductor, se entiende),
https://www.accu-trak.com/technicalinfo/speeds_feeds.html.este es el articulo del que cuelgan dichas tablas:
https://www.accu-trak.com/technicalinfo/table1.html
https://www.accu-trak.com/holders_cuttype/speedsandfeeds.html
y de este repositorio muy interesante,http://manuals.chudov.com/  a proposito de este tema: la tabla,http://manuals.chudov.com/Knurling-Manual.pdf,
disculpas por adelantado,
Re:MOLETEADO DA ERROR
« Respuesta #47 en: 01 Mayo 2019, 14:05 »
A veces he usado el moletado para "clavar" un eje.
¿Y no seria mejor el moleteado recto que no el cruzado?
Si, claro.  Pero ten en cuenta que estamos en el ambito de las chapuzas. Lo suyo es que el agujero sea ligeramente mas pequeño que el eje y entrarlo con prensa. O hacer chavetero, etc, etc.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #48 en: 01 Mayo 2019, 16:41 »
Veo que el porta moletas es un poco "artesanal". El problema que tienes es que las moletas no están totalmente en contacto con la pieza. Torcidas . Cuando hago un moleteado en cruz dejo la torreta suelta y contacto con la pieza y aprieto la torreta . Así consigo que las moletas estén totalmente en paralelas con la pieza.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Cargom
« Respuesta #49 en: 01 Mayo 2019, 21:51 »
Buenos dias a ti también Borsalino, y a todos por supuesto.
Gracias por la info, todo va sumando y cada  vez estamos mas documentados, por que pides disculpas.
 Eljovencumbrista, el porta mio artesanal no, lo siguiente, está hecho de cachos de hierro que fui encontrando por las esquinas.
Imagino que te refieres a las primeras imágenes, porque las siguientes salió bastante bien. Es posible que estuvieran las moletas apoyando torcido ni lo confirmo ni lo desmiento porque estaba haciendo muchas cosas mal. Pero la moleteadora franki funciona si se usa bien.
Si te refieres a alguna imagen en concreto y te apetece indicarlo se agradece mucho porque así tenderemos un ejemplo del dibujo malo que va saliendo cuando las moletas apoyan mal. Gracias.
« Respuesta #50 en: 02 Mayo 2019, 12:02 »
¡Buenos Dias!Pido disculpas, porque son tablas que no están en castellano :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #51 en: 02 Mayo 2019, 18:46 »
Un video de Haas de moreteado
https://youtu.be/FdsTONRV8fY
