Autor Tema: Taladrar metal duro o templado  (Leído 7838 veces)
jonimm
« en: 22 Abril 2019, 20:33 »
Hola tenemos que poner unos insertos en un molde. El molde es de metal duro o templado o incluso puede que sea widia. El molde no queremos transportarlo, o sea queque qur  hay que hacelo in situa. Conoceis algunas brocas  para esto. El agujero final tiene que quedar a 10. De que diametrote tendria que partir, y cuanto aumentar con cada broca?
Gracias
Desconectado JED
Re:Taladrar metal duro o templado
« Respuesta #1 en: 22 Abril 2019, 21:42 »
Pues primero tendreis que decidir de qué material es el molde, porque de ser acero templado a ser metal duro (que es como se suele llamar a la Widia) va un mundo. Incluso, si es acero templado, puede tener una dureza de 60 ó más HRC o puede tener 40 ó 50, y también cambia mucho la cosa.
Según lo que sea puede ser un trabajo complicado y si empezais por no saber qué material teneis entre manos yo te diría que mejor lo llevais a un especialista, que vosotros no pareceis serlo.
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 22 Abril 2019, 22:00 »
Hola
Si tiene la dureza que dices eso no se taladra con brocas sino que se hace por electro erosión. Yo me buscaría una empresa que se dedique a ello :P
Desconectado jalmirall
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2019, 20:20 »
Hace muchos años tube un problema parecido y tuvimos que recurrir a la electro-erosión fuimos muy afortunados pues en la misma calle havia una maquina con un experto trabajador, y se soluciono el problema, y eso que miramos cantidad de opciones,
Hasta aquel momento no sabia ni que existieran estas maquina.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
jonimm
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2019, 21:52 »
Gracias, el tema es que no queria sacar las piezas y transportarlas, sabeis si ese trabajo de electroerosion se puede hacer in-situ?
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2019, 01:53 »
si, existen electroerosionadoras chicas, puede que te tarde, pero si es algo que suelen necesitar, pues busca por ebay o lo que quieras, EDM.
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2019, 10:39 »
Este que quieras es complicado.
Los agujeros de 10, a que tolerancia necesitas?
Que profundidad?
Son agujeros cerrados?
Que material es, que tipo de acero exacto?
Sin contestar a estos no puedo ayudarlo.
