Autor Tema: Opiniones y caracteristinas torno microtor a 150 b  (Leído 3744 veces)
jc306
 hola y buenos dias queria preguntar haber si algun supiera algo de este torno por que yo no se nada de el y mire por internet y no me aparece ninguna informacion lo que queria saber es si se puede hacer roscas con el y los cambios para hacer roscas de realizarian desde las propias palasncas o habria que cambisr piñones, y tema de cuando lo fuera a ver que es lo que mas tendria que mirar y fijarme mas para no comprar un monyon de hierro inservible
Re:Opiniones y caracteristinas torno microtor a 150 b
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2019, 11:29 »
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15931.0
Saludos y bienvenido. Igual te ayuda algo.
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2019, 19:59 »
El microtor A 150 B era el hermano pequeño de la gama , con un motor menos potente que el A 160 M y N , estaba destinado a los centros de enseñanza. En general los TOR eran máquinas muy robustas y potentes con unas velocidades de corte muy altas . En lo referente al roscado , 23 pasos métricos , 13 modulares y creo que 36 whitwort , por supuesto con sus ruedas de 30 , 40 , 45 , 50 , 60 , 70 , 75 ,  80 , 90 , 97 , 100 , 120 y 127 de alguna se necesitan dos . Debes mirarlo todo, son tornos que tienen sus años y mucha tralla
Desconectado Angel
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2019, 21:13 »
A la hora de verlo muy importante comprobar el estado de la bancada y ajustes, si es posible mecanizar algo y comprobar paralelismo, si es cosa de un engranaje o husillo aún se puede hacer pero como no ajuste bien sale más cara la reparación que el torno, como te indica Forjador de sueños que tenga los engranajes de roscar sino todo es sumar y sumar. Si tuviese las lunetas mejor que mejor. El plato salvo que se lo hayan cambiado pocos tornos usados lo tienen que centre bien.
jc306
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2019, 22:20 »
el torno en cuestion seria este http://imgur.com/a/PcY6u9P
Forjador de sueños
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2019, 21:18 »
Se ve cuidado , yo lo miraría y probaria si es posible
jc306
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2019, 01:17 »
bueno pues al final fui ver el torno y un fiasco tenia muchas holguras y cuando le dabas para hacer una rosca hacia un ruido escandaloso al final nada en el sio que estaba se quedo un saludo y gracias por los consejos
jc306
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2019, 01:20 »
aora encontre este pero tengo un problema que no se nada de el es de fabricacion polaca el torno se ve bien pero el motor es trifasico asique haber que me podriais decir
http://imgur.com/gallery/6qpN2FU
Desconectado jordinautic
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2019, 09:22 »
En este último hay fotos de dos tornos distintos .confuso2
« Respuesta #9 en: 28 Abril 2019, 10:16 »
El torno polaco tiene buena pinta. Y viene con accesorios. Plato de cuatro garras independientes. Luneta. Cambio rápido multifix. Es un torno bastante robusto. No es de juguete.
Lo que sirvió para el microtor sirve ahora para éste. Ir a verlo y ver el estado en que está.
jc306
« Respuesta #10 en: 28 Abril 2019, 10:43 »
si el blanco es el polaco y el otro es un cmz por que el hombre que los tiene tiene los dos lo que pasa que el cmz tiene algunas holguras un piñon fastidiado y le falta el motor o no le funciona el precio que me hizo por los dos tornos es de 2500€ pero el problema es que el polaco es trifasico y no se si le puedo cambiar el motor o otra cosa por que en casa non tengo instalacion trifasica
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2019, 11:13 »
https://www.google.es/search?client=ms-android-samsung&ei=PW3FXOvBLZK5gwen2p2gCg&q=famot+turn+50+lathe+polen&oq=famot+turn+50+lathe+polen&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.12..35i39.6356.11785..14452...1.0..0.135.716.5j2......0....1.........35i304i39j30i10.I8U7_tjz6WU
Es un Famot . Yo no entiendo de electricidad pero aquí todo el mundo resuelve ese problema poniendo un variador que cambia de 220 a 380 y así no pierdes potencia. De este tema hay gente bastante más entendida que yo. Los dos tornos por 2500 es muy barato aunque es importante que estén más o menos bien.
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2019, 11:33 »
Por si te interesa aquí encontré repuestos de varios modelos del torno polaco.
https://www.machineseeker.com/Spare-parts-for-lathe-Poland-FAT-Famot-TUM-25-TUM-35-TUD-40-TUD-50-TUR/i-3323861
Desconectado ANTOMONSTER
« Respuesta #13 en: 28 Abril 2019, 16:42 »
Ese es muy buen torno, quizás merezca la pena recuperarlo.
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2019, 16:42 »
Ese es buen torno y de fabricación nacional, posiblemente todavía se pueda encontrar recambios, y quizás merezca la pena recuperarlo.
- https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15356.0   :o
« última modificación: 28 Abril 2019, 17:00 por ANTOMONSTER »
