Autor Tema: Collet para 8.33  (Leído 1635 veces)
tonikiss
Collet para 8.33
« en: 03 Mayo 2019, 01:54 »
Hola a todos, quiero hacer unos agujeros en un bloque de motor para meterle unos helicoil y quitarme de encima todos los tornillo de rosca inglesa que pueda, para meterle un helicoil de m8 la broca a de ser de 21/64 o 8.33.
Tengo un porta pinzas marca Horma HW 40-25, y las pinzas que tengo no admiten decimas, creo haber leido en un post que las pinzas de esta marca son especificas y no son compatibles con otras marcas, pero como no estoy seguro os pregunto si comoceis alguna marca economica que le sirva a mi porta pinzas, al ser algo digamos de caprico y que no creo que utilize nunca mas no quiero invertir demasiado.
Tengo porta brocas pero con la mesa abajo del todo no tengo suficiente espacio para meterle la broca, sin embargo con el porta pinzas si que me daria suficiente espacio para meterle una broca corta, siempre podria rebajar una broca a 8 pero prefiero hacerlo con un porta pinzas, gracias un saludo.
Desconectado operario112
Re:Collet para 8.33
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2019, 08:56 »
Dispones de torno? Si es asi, una pasada a la base de la broca, la dejas a 8 y utilizas la pinza adecuada sin tener que complicarte excesivamente en buscar dicha pinza. Otra opcion es hacer un casquillo diametro interior 8,33 y exterior a diametro de alguna de las pinzas que tengas...
Desconectado jordi3sk97
Re:Collet para 8.33
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2019, 09:24 »
A parte de los buenos consejos de Operario112.
../..  8.33 ../..
A mi me sale para M8x125 un agujero de  8.3.
Por ejemplo:
https://www.thorintl.com/Drill-Sizes-HeliCoils-Metric.shtml
Otra cosa es que todos los helicoil que he puesto yo lo he hecho con taladro de mano .
« última modificación: 03 Mayo 2019, 11:48 por jordi3sk97 »
Re:Collet para 8.33
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2019, 10:11 »
Busca el tipo de pinza. Si es OZ o ER y el tamaño. Pon en el google ER32, OZ y en imagenes te saldrá alguna foto de las medidas de ambas y así compruebas que tipo tienes.
Cargom
Re:Collet para 8.33
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2019, 17:05 »
Buenas,
Si no recuerdo mal, las latas de Cocacola tienen 1 décima de grosor.
Igual te sirve para hacer 8.5mm. Bueno, sumando a 8.33 de la broca serían 8.53 que a los efectos viene a ser lo mismo.
remecdh
Re:Collet para 8.33
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2019, 20:29 »
Adapta una broca es lo más rápido y económico
tonikiss
Re:Collet para 8.33
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2019, 00:30 »
Hola muchas gracias a todos por vuestras respuestas, sabia yo que había leído que los porta pinzas de horma son específicos y que no admiten otros, rebajare una broca y listo, si hubiera habido alguna pinza económica de las que admiten tamaños de 8 a 9 la hubiera comprado es muy posible que no la hubiera usado mas pero nunca esta de mas tenerla tengo alguna herramienta en el taller olvidada que creía no volver a usar y me a sacado de algún apuro, muchas gracias a todos de nuevo un saludo.
