Autor Tema: Planos Máquina de Vapor de Watt  (Leído 3683 veces)
SandraCorcuera
« en: 11 Junio 2019, 22:40 »
Hola a todos!
Me llamo Sandra y estoy haciendo un Trabajo de Fin de Grado sobre la Máquina de Vapor de Watt, y en concreto de la instalada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. En la máquina, el condensador ha desaparecido por lo que no sé como sería su aspecto ni como estaría conectado con el cilindro.
Me sería de mucha ayuda si alguien pudiera indicarme dónde encontrar los planos de esta máquina en concreto, o bien saber el tipo de condensador que utilizaba (anterior al año 1832), para posteriormente recrearlo en 3D con CATIA.
Muchas gracias de antemano! Saludos
alogic
Re:Planos Máquina de Vapor de Watt
« Respuesta #1 en: 13 Junio 2019, 10:04 »
hola. bonito trabajo, aunque nos cuentas poco. ante todo somos curiosos. jajaj. cuenta algo sobre tu proyecto, que vas a hacer. comparte planos, fotos.....
esta maquina??
para hacer el 3d. si consigues fotos antiguas de la maquina. usandolas de calco en el fondo de pantalla. comparando con imágenes en diferentes vistas 2d, y con las medidas si tienes acceso, para encuadrar los fondos. puede llegar a ser bastante fiel el modelo.
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 13 Junio 2019, 12:59 »
Hola a todos!
Como ves le faltan mas piezas :-\
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=2A2C30803EB875EF592A49C4110BE5410587E635&thid=OIP.DueMEnSEIfBlsm4_rI5C9wHaFS&mediaurl=https%3A%2F%2Fwww.curiosfera.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fla-ma%C3%A1quina-de-vapor-de-James-Watt.jpg&exph=428&expw=600&q=condensador+maquina+watt&selectedindex=5&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6&ccid=DueMEnSE&simid=608009253084464546
Y aquí puedes ver cómo era el condensador original de Watt (que no de esa máquina)
http://biografiaecuriosidade.blogspot.com/2012/08/biografia-de-james-watt.html
« última modificación: 13 Junio 2019, 13:04 por limaton »
SandraCorcuera
« Respuesta #3 en: 18 Junio 2019, 11:50 »
esta maquina??
Hola alogic!
La máquina en la que estoy trabajando es esta:
Casi todas la piezas visibles ya están modeladas en CATIA. Sin embargo, al abrir la tapa que hay en la base para poder ver lo que había debajo de la máquina nos encontramos con que la mayor parte de las piezas no estaban. No he conseguido encontrar ningún plano de esta máquina para poder saber como era esta parte, así que creo que me va a tocar "inventarme", de la manera más fiel posible a la época, las piezas que faltan en la parte inferior y ver su funcionamiento.
Seguiré buscando planos o algo que me ayude  .confuso2. , aunque está difícil al ser del siglo XIX.
De todas formas gracias por el interés. :) Un saludo
SandraCorcuera
« Respuesta #4 en: 18 Junio 2019, 12:01 »
Sii el condensador tiene que ser muy parecido a ese, pero no entiendo muy bien como están conectados unos con otros los elementos de la parte inferior de la máquina. Seguiré investigando a ver.
Muchas gracias por la respuesta limaton. Un saludo  :)
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #5 en: 18 Junio 2019, 12:20 »
Pero el condensador no es tan sencillo como esto ?
Constructor
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2019, 00:17 »
Hola Sandra, el condensador es el elemento que llevaban algunos motores de vapor, sobre todo en los barcos, para recuperar el agua convertida en vapor una vez ha desarrollado el movimiento al pasar por el cilindro, en los barcos era necesario debido a su falta de agua dulce, solo disponían de la que llevaban en los depósitos. En motores estacionarios  no se utilizaba mucho. Básicamente el condensador es un laberinto (tubos refrigerados por agua o aire) por donde se hace pasar el vapor y al enfriarse se recupera parte del agua que se vuelve a inyectar en la caldera. De esta manera se perdía menos agua. La pequeña pega del condensador es que al hacer pasar el vapor salido del cilindro por el laberinto, necesita una cantidad de energía adicional que no se convierte en movimiento y hace algo menos eficiente el consumo del carbón. Por ese motivo los motores estacionarios algo más modernos, o los de las máquinas de trenes o tractores no llevaban condensador. El más sencillo es simplemente un recipiente donde entra el vapor y parte se convierte en agua al entrar en contacto con las paredes de recipiente. Este es el más sencillo y por lo tanto el menos eficiente.
Aquí tienes un condensador más complejo, con el circuito de tubos.
Esta máquina que muestras en la foto es posiblemente una máquina estacionaria tipo balancín o Beam, este sistema se utilizó tanto en barcos como en sistemas estacionarios, es de las más bonitas que se diseñaron para mi gusto.
Yo estoy construyendo una parecida a escala, la tengo a medio dibujar en Inventor, convertida a métrico, ya que los planos son en pulgadas y es una lata. Si necesitas alguna aclaración de su funcionamiento y te puedo ayudar, cuneta con ello.
« última modificación: 20 Junio 2019, 00:19 por Constructor »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2019, 07:04 »
Buscando a fondo tienes que encontrarlo. Por curiosidad he buscado en francés y he encontrado un video interesante.
https://www.youtube.com/watch?v=53F1P3AFxes
Suerte
