Hola Sandra, el condensador es el elemento que llevaban algunos motores de vapor, sobre todo en los barcos, para recuperar el agua convertida en vapor una vez ha desarrollado el movimiento al pasar por el cilindro, en los barcos era necesario debido a su falta de agua dulce, solo disponían de la que llevaban en los depósitos. En motores estacionarios no se utilizaba mucho. Básicamente el condensador es un laberinto (tubos refrigerados por agua o aire) por donde se hace pasar el vapor y al enfriarse se recupera parte del agua que se vuelve a inyectar en la caldera. De esta manera se perdía menos agua. La pequeña pega del condensador es que al hacer pasar el vapor salido del cilindro por el laberinto, necesita una cantidad de energía adicional que no se convierte en movimiento y hace algo menos eficiente el consumo del carbón. Por ese motivo los motores estacionarios algo más modernos, o los de las máquinas de trenes o tractores no llevaban condensador. El más sencillo es simplemente un recipiente donde entra el vapor y parte se convierte en agua al entrar en contacto con las paredes de recipiente. Este es el más sencillo y por lo tanto el menos eficiente.
Aquí tienes un condensador más complejo, con el circuito de tubos.
Esta máquina que muestras en la foto es posiblemente una máquina estacionaria tipo balancín o Beam, este sistema se utilizó tanto en barcos como en sistemas estacionarios, es de las más bonitas que se diseñaron para mi gusto.
Yo estoy construyendo una parecida a escala, la tengo a medio dibujar en Inventor, convertida a métrico, ya que los planos son en pulgadas y es una lata. Si necesitas alguna aclaración de su funcionamiento y te puedo ayudar, cuneta con ello.
