Autor Tema: einhell cnc pacol by kankarrio  (Leído 8192 veces)
Desconectado bertx
Re:einhell cnc pacol by kankarrio
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2019, 22:03 »
Va bien la cosa! yo de momento ni me lo planteo, pero voy tomando nota, a ver si en los próximos 15 años me meto con eso
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2019, 22:15 »
esto no pide de comer  ;D
yo voy improvisando sobre la marcha, si dominara eso del solid works o el inventor etc... seguro que lo haría todo en plan ingeniería pero como apenas me manejo con el sketchup y el aspire pues vamos haciendo las cosas en situ arriesgando a fallar , porq sino se me pasan las vacas y no avanzo nada
« Respuesta #17 en: 29 Diciembre 2019, 22:59 »
bueno otro poquito mas entre ayer y hoy me he currado el soporte del motor pap , la definitiva sera en aluminio pero tengo que conseguir el material , así que primero impreso en 3d para ver que tal se acopla y no me ha quedado nada mal
al definitivo le realizare la ventana lateral para poder apretar el acople elástico, ahora solo se trataba de ver como hacer para que salvara el agujero de la chapa y el escalón de la bancada y poder ir marcando los ajueros necesarios
me ha sorprendido que el motorcito que estoy usando de pruebas , con un driver un generador de pulsos y un trafo de 12v 1A  mueve el carro con una fuerza del demonio , y en el definitivo que ira con una fuente de 24v 20 A y los driver ya entregando los 2,5A o mas por motor .... dejare espacio para motores mas grandes por si acaso pero de momento ni los compro ire haciendo pruebas con estos
« última modificación: 29 Diciembre 2019, 23:01 por kankarrio »
« Respuesta #18 en: 03 Enero 2020, 22:36 »
bueno hoy ha sido el dia del mandrinador:
he fresado el hueco del carro para que entrara la tuerca , primero abriendo con una fresa 1,5mm mas a cada lateral y luego con el mandrinador el fondo , previamente haciendo cálculos en el marmol con un trazador para ver hasta donde podía comer sin cargarme nada.
luego también   a golpe de mandrinador la parte de arriba carro para alojar el saliente de la tuerca
el orificio original del eje del carro lo he mandrinado a 12,5mm desplazando el centro 1,5mm con respecto al agujero original , a golpe de dremel y caldero de agua he comido la tuerca de bolas sin que se calentara y este ha sido el resultado
posiblemente corte parte del carro para ganar un poco de desplazamiento aunq de momento ya tengo un par de cm mas de los originales del torno, veremos cuando haga los acoples para los rodamientos etc...
« Respuesta #19 en: 03 Enero 2020, 22:42 »
de momento no voy  hacer la fijacion de las tuercas porque me llega en breve de igus un pedido , y vamos a turcitar (con otra marca) el carro entero para facilitar el deslizamiento
« Respuesta #20 en: 04 Enero 2020, 17:42 »
seguimos arrancando viruta, hoy a tomar viento el charriot, hace tiempo que llevo queriendo hacerlo y en el cumbre de hecho ya lo quite, con la misma filosofía que aplique en este ultimo, poder utilizar el charriot si lo necesitaba sin tener que hacer ningún invento.
solo tengo aluminio para hacer el bloque , asi que es lo que hay:
planificamos las dos caras paralelas, quedan como un espejito, luego le hacemos los tres orificios pasantes , dos de métrica seis y el central metrica 8 para que encaje el rebaje de la pieza que permite girar el charriot
le damos la vuelta y mecanizamos los alojamientos de los allen y roscamos a métrica 12 el central 25mm para poder fijar el eje del cambio rápido
y la cosa queda así , mucho mas rígido que el charriot de juguete que traen estos torno
« Respuesta #21 en: 09 Enero 2020, 13:40 »
bueno me ha llegado de igus ya la lamina deslizante, algo parecido al famoso turcite, que me recomendó forjador de sueños y que esta muy bien de precio comparado con el turcite
https://www.igus.es/info/plain-bearings-tribo-tape-liner
bueno esta es mi primera vez así que a ver como sale, primero meterle un buen baño de disolvente al carro y limpiarlo bien
y empezamos a pegar y recortar , creo que en un torno grande es hasta mas fácil porque en este me tengo que valer de una cuchilla tipo bisturí para dejarlo a ras y hacerle la linea de engrase
bueno esto por el momento se queda asi
ahora lo he dejado montado en el torno con unos pesos encima del carro y lo dejare así hasta mañana que el pegamento se quede bien agarrado, lo que si he notado es que ahora incluso con los 5 kilos que le habré puesto encima el carro se desliza soplando jajaj
bueno y mientras seguimos avanzando con el control mirando como va a ir ordenado el panel de mandos :
y haciendo un nuevo marco para la pantalla con la impresora 3d que lo estoy imprimiendo inclinado porque en ninguna de las que tengo la pieza entraba , por lo que lleva mucho tiempo a mayores
y también he impreso el soporte para el lector de tarjetas sd
y por el momento esto es todo
« última modificación: 09 Enero 2020, 13:47 por kankarrio »
« Respuesta #22 en: 09 Enero 2020, 20:14 »
nuevo marco mas grande para la tft y la electrónica, no queda otra que hacerlo inclinado
y ya de paso unos útiles que he encontrado en thingverse para poder sacar las tuercas de los husillos de bolas 1605 y 1204 hoy la impresora ha llevado tute
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #23 en: 10 Enero 2020, 13:57 »
Buen retrofit le estas haciendo a ese pequeñín.Pasame el enlace del útil para sacar las tuercas de bolas plis. .bien
« Respuesta #24 en: 10 Enero 2020, 15:29 »
« Respuesta #25 en: 10 Enero 2020, 15:33 »
https://www.thingiverse.com/thing:3066990 este otro para 1605
Y hay más , si pones ballscrew Transfer tool tienes algunos diseños curiosos
A mi con el de 1204 hueco me ha bastado para darle la vuelta a la tuerca , que ya me llegó el nuevo husillo con la punta mecanizada y había q pasar las tuercas de uno pa otro
Forjador de sueños
« Respuesta #26 en: 10 Enero 2020, 16:02 »
También puedes hacer un suplemento a la torreta , pero no creo que sea necesario.
La torreta de el torno , si es la original no tiene ninguna pega , ten en cuenta que la herramienta también suma altura
Forjador de sueños
« Respuesta #27 en: 10 Enero 2020, 16:05 »
Sorry, me confundí de post
« Respuesta #28 en: 10 Enero 2020, 21:40 »
bueno esto ya va pareciendo otra cosa ya esta listo el panel de control, así   que ya me puedo poner a cablearlo que no es poco
queda que ponerle unas bisagras y organizar lo de dentro bien pero ya va teniendo pinta de maquina  .brinda
decir que los interruptores de arriba serán sustituidos por unos botones con luz cuando me lleguen , serán los encargados de encender el variador , la luz , un pequeño compresor , y la bomba de taladrina
he dejado espacio para poder poner lo paneles del dro en caso de que acabe poniendolo , y bueno la cosa va caminando
« Respuesta #29 en: 13 Enero 2020, 16:39 »
saludos a todos desde león , o mas conocido como el nuevo polo norte, el grajo aquí ya no vuela bajo... se ha comprado una tuneladora y va bajo tierra ;D
que agustico se esta liándola en el taller cuando hace este frio.
bueno seguimos progresando
estas son las dos pletinas que usa el einhell para tener el carro cogido, una pu.... mierda.... el caso es que dije me las hago en bronce junto con la cuña del carro que también es una mierda de lo mal acabada que esta, pero esta el bronce por las nubes  sali asustado de lo que me pedían por apenas 40cm de cuadradillo de 10 por 10 , 55 euros  , así que hasta que encuentre bronce asequible me dije les doy turcite  y ya me las haré mejor , ahora hay q tirar pa alante con lo que hay, forjador de sueños me confirmo que era correcto hacerlo asi , asi que manos a la obra
vamos mirando como colocar el motor y los rodamientos del eje X , tendra que ser con poleas porque apenas tengo sitio en el pasillo del taller y cuanto menos cosas sobresalgan de la maquina mejor, queda sitio para poner un motor de hasta 8cm de largo, de momento se queda con los que tengo en el cajon
 rebajamos en la fresadora para que el soporte skf vaya a la altura correcta y esto queda asi, al tacto se mueve suave y el "turcite" de igus hace que vaya como en una balsa
es muy posible que le corte un par de cm al carro para ganar desplazamiento
aquí la putada , tengo un porron de correas XL , pues la que necesito pa variar no.... la de 110XL se queda corta y la de 120XL demasiado larga y no tengo ganas de andar ideando tensores aquí, he mirado y la de 114XL es la medida justa he pedido dos a china por 4 euros... pero aun así voy a ver si suena la flauta y la tienen aquí en leon , aunque pagare bastante mas , porque sino me estaré un mes hasta que llegue la correa   :'(
aprovecho ya a cortar con la radial el sobrante de eje y la cosa queda así  por el momento
le voy a poner un acople a la polea del X para poder moverlo a mano una rueda moleteada  y algo hare en el eje Z para lo mismo
un saludo  a todos
