Autor Tema: Ayuda: Duda con el voltaje de los drivers CNC  (Leído 5707 veces)
davidglock
« en: 17 Junio 2019, 10:13 »
Buenos días...
Después de un tiempo de idas y venidas laborales y personales, vuelvo a la carga con el CNC, y ahora que tengo tiempo voy a embarcarme en un proyecto de un router CNC de 2800x1500 que tenía en mente.
Los motores que va a llevar van a ser de bastante potencia, entre 5nm y 13nm dependiendo del eje. He montado algunas cosas a pequeña escala y la verdad nunca me ha asaltado la duda de los voltajes a aplicar, mas que nada porque las cosas que he hecho siempre ha sido aprovechando motores, drivers y fuentes que iba pillando por ahí, pero esto al ser un proyecto de tanta envergadura quiero estar seguro de lo que hago y la única duda es la siguiente:
Si no me equivoco (y si lo hago corregidme) las bobinas de los motores trabajan con un voltaje aproximado de 5V. Bien, entonces... Si o tengo una fuente de alimentación con amperaje suficiente, y un driver tambien con amperaje suficiente para el motor, en que se diferencia que lo alimente (al driver) con 24V, 48V o 60V si el driver lo admite?
Creedme que he buscado información en internet, pero no he encontrado nada en claro al respecto... Solo que se supone que el driver lleva un regulador de tensión interno para darle a las bobonas el voltaje adecuado...
Si alguien me puede iluminar se lo agradecería...
Y por ultimo, una reflexión referente al presupuesto de router CNC. Haciendo cálculos me va a salir sobre los 3000€ totalmente montado (estructura de aluminio ranurado de 40x120 incluida) y sobre la mecanica no he escatimado en calidad, guías lineales de 25 en eje X y de 20 en eje Y y Z, Motor 5nm para Z, 8nm para Y y 13nm para X, un motor de fresado 3kw refrigerado por aire... La verdad, se me hace caro y no se si merece la pena casi comprarlo ya hecho, que opináis????
Cualquier respuesta o comentario es bien venido!!!
Gracias!
Desconectado ManArt CNC
Re:Ayuda: Duda con el voltaje de los drivers CNC
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2019, 11:04 »
Buenos dias,pues tampoco se mucho del tema electrónica-electricidad,pero mi driver hibrido si que va alimentado a 5v,simplemente con un cargador de movil de los antiguos.En lo referente al router y tu presupuesto, creo que te va a salir mas caro que eso si pones componentes de relativa calidad,y yo no escatimaría mucho pues es un router considerable,y ya sabes que mejor poner bueno a la primera pues sino gasto doble. .bien
Espero haberte aclarado algo.
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2019, 11:21 »
No me suelo meter, pero no puedo evitarlo, 3000€ es cuanto menos un presupuesto muuuuuii  optimista y sin pararse a sumar, es decir, no te lo crees ni tu, 2800x1500 todo 3000€  .brinda .brinda .brinda espera que me voy a sentar,  si solo un mandrino decente ya vale casi los 800€, en fin, anda dale un repasito a esos numeros que una de dos, o vas a montar basura china en todo o lo de hacer presupuestos y sumar no es lo tuyo.
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2019, 11:56 »
Te explico en forma simple sin mucho detailles matematicas:
Una bobina de un motor, en este caso de un motor PaP, tiene una resistencia real que puedes medir con un multimetro, en ejemplo de 0,5Ohm.
Si aplicas un voltaje de 5V DC aplicas un corriente de 10A y resulta un par de en ejemplo 5Nm.
Este es el caso, si el motor esta parada y no esta en movimiento y aplicas una tension de una fuente DC.
En realidad un motor (en este caso un PaP) se alimenta mediante un driver. Para el motor gire tienes que alimentar las bobinas del motor alternativamente. Este resulta que aplicas un corriente "pulsando" o AC.
En este momento cuenta un otro factor de la bobina, la inductancia. Si aplicas a una bobina una voltaje, no hay corriente - este va más tarde y empieza muy baja hasta de llegadespues de un tiempo a su valor máximo de (rn nuestro ejemplo) 10A. Este tiempo depende del valor de la inductancia.
Si aplicas solo 5V, tarda mucho más tiempo en llegar a los 10A - si aplicas en ejemplo 300V tienes el corriente de 10A en un tiempo mucho mas corto.
Este tiene en cosequencia, que con 5V el motor solo puede girar muy muy lento si necesitas el par máximo.
Si quieres girar más rápido noo llega el corriente a sus 10A y el motor pierde su par - haste que pierde pasos a para.
Si aplicas una alta tension el motor puede girar más rápido con el corriente máximo y es mucho más dinamico. Así llegas a altas revoluciones con el par muy alto.
Por eso en ejemplo motores PaP profesionales de Berger Lahr van a 325V, y muchos driver semiprofesionales permiten tensiónes hasta 120V.
Ingolf
davidglock
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2019, 12:27 »
Pues a lo mejor el que tiene que aprender a sumar eres tu... Porque tengo armado medio router, a falta de electronica y mandrino y me he gastado 1800€, CON GUIAS DE 20 Y 25, estructura de aluminio ranurado especial para CNC, husillos de bolas de hasta 25, etc... Así que... Pillate los cuadernillos RUBIO de EGB y repasa un poquito.
Ah, y yo no se donde compras tu las cosas... Pero, te cuento un secreto??? Hay mercado mas allá de la tienda de tu pueblo.
https://es.aliexpress.com/store/product/EU-STOCK-Free-VAT-3KW-Square-Air-Cooled-Spindle-Motor-ER20-CNC-Milling-3KW-Variable/1396202_32899699508.html?spm=a219c.search0104.3.34.1d2678afOzQKn8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_10083_454_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=3f36fb4d-4eee-47a5-b1be-7c7781c34a5a-5&algo_pvid=3f36fb4d-4eee-47a5-b1be-7c7781c34a5a&transAbTest=ae803_4
Anda, y con variador incluido...
davidglock
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2019, 12:32 »
Ingolf
Muchas gracias! Así da gusto con gente que ayuda.
Algo de eso tenía entendido, pero no lo tenía del todo claro... Así explicado si lo entiendo mejor.
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2019, 12:37 »
Sera que he montado unos poquitos routers mas que tu, pero bueno, lo que decia, chatarra china, hablas de cosas decentes y metes ese motor y ese variador, ole... hale sigue, ya iras poniendo tus avances, visto lo visto imagino que estaras poniendo patines chinos clonicos, husillos a bolas chinos etc etc,   y perfileria de la mas barata, y del tipo ligero imagino, porfavor, al menos no digas que estas  poniendo buen material, no sea que confundas a la gente, se ve que andas muy despistado,  por cierto, compro tanto en españa como en alemania,  etc etc, tengo proveedores de todo tipo, y asi sin siquiera sacar el lapiz te digo que con ese presupuesto no montas nada de mediana calidad, pero vamos que tu veras, que eres mas listo, suerte.
davidglock
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2019, 12:45 »
Se los diré a los de CNC ROBOTICA, que es donde he comprado casi todo el material, que los productos que tienen son "basura".
Y respecto al motor, he tenido uno igual pero con menos potencia funcionando en una fresadora y la vendí harta de funcionar... Y que yo sepa, aun sigue...
https://cnc-robotica.com/es/mandrinos-fresadoras/457-teknomotor-2kw-variador.html
Tambien te parece "basura" este motor que vende CNC ROBOTICA? Pues cuanto se parecen... No serán los mismos???
Mira, ni respondas, porque ni se ni me importa lo que hayas montado. Lo que no permito es que insultes a mi inteligencia diciendo que lo que he montado es BASURA cuando de momento, todo lo que he comprado es de calidad y muy agradecido a la atención de CNC ROBOTICA que me han ayudado en algunos aspectos.
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2019, 12:49 »
Lo mismito es ese teknomotor que la mierda china esa, en fin, suerte. .brinda 3000€, me parto... .ereselmejor
A si, esos variadores son de lo malo solo lo mejor,  nada que ver con un omron, pero son basurilla china decente, pero nada mas, y si, los he probado.
« última modificación: 17 Junio 2019, 12:51 por jmllosa »
davidglock
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2019, 12:52 »
Que aburrida esta la gente.... Solo piensan en criticar, anda y que te den lo que te falta... A lo mejor así no vas criticando ni dando por culo a la gente con sus proyectos.
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2019, 12:59 »
No critico, aporto informacion, porque los que no teneis ni idea confundis a los que tienen menos idea aun, esos motores chinos  son una loteria, son malos con ganas, si si, baratos, pero malos, os pensais que una fresadora vale dos duros ,y luego cuando alguien que os lee  se van a comprar algo se asustan, logico, el que fabrica para venta no pone mierda china habitualmente, en fin serafin, cuando quieras pones que has comprado y precios, sitios etc, y vemos a ver la calidad, por ahora muy discutible por lo que veo dices que te va a costar esa maquina.
davidglock
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2019, 13:24 »
Me parece bien tu opinión, y la tengo en cuenta, pero el modo de decirmelo al principio me ha sonado a un insulto a mi inteligencia mas que a una opinión... Y lo siento, pero por ahí no paso. Ahora bien, dejando a un lado ese tema, te repito que la estructura de aluminio ranurado es especial para CNC de 40x120. De hecho por la foto que tienes puesta de un proyecto tuyo, diría que lo compramos en el mismo sitio... Porque hay pocos y a buen precio menos.
Las guias son HWIN y los patines son una segunda marca que segun expertos, ojo, no lo digo yo, dan el mismo resultado. Los husillos son tambien de calidad, si no me han engañado en CNC ROBOTICA, que lo dudo...
Los motores van a comprarse en STEEPERONLINE que seguro te suena, y creo o por lo menos por la experiencia mia y de gente que lleva tiempo son buenos motores y drivers.
Respecto al Motor principal... Pues mira, yo por la experiencia que tengo en comprar cosas chinas, algunas son buenas y otras no tanto. En caso de los motores como en todo, hay marcas y marcas... Pero de ahí a que las chinas sean malas...
La conclusión es que, teniendo en cuenta la realidad de lo que se va a poner en el router, que repito, NO es mala calidad, a lo mejor, una calidad decente, no espero que me dure funcionando 4 o 5 horas al dia toda la vida, pero sinceramente, prefiero gastarme en un principio 3000€ en algo que me hace lo mismo que un router profesional y si algun dia se me va un driver, un motor o un patin despues de yo que sé... 1 año o dos funcionando, pues lo sustituyo y ya esta. creo que de esa forma sale tan rentable como comprando el mejor.
Lo importante es que la maquina funcione y funcione bien, sin holguras, con una estructura fuerte y que sea precisa... Si luego un componente dura mas o menos eso ya es otra cosa mas complicada y entramos en obsolescencias programadas dificiles de calcular, que hasta un "gurú" como tu dudo que puedas hacer una estimación.
Dicho esto, si... en 3000€ dios mediente, montaré un router de 2800x1500 funcional y robusto, que es de lo que se trata, y así espero que queden las cosas claras!
Un saludo y gracias a los que aportan ayuda a los que aun nos quedan lagunas en esto del CNC.
« última modificación: 17 Junio 2019, 13:26 por davidglock »
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2019, 15:34 »
Hola Jmllosa, lo primero, decirte que admiro mucho tus fresadoras, que si me fuera a comprar una tengo claro que te la pillaría a ti y que tus aportaciones en el foro son de mucha ayuda. Pero creo que te pasas cuatro pueblos con este forero. Leete y dime a donde mandarías a alguien que te contestara asi.
Macho que tu seas un experto tampoco es plan para que trates a la gente como mierda, de todas formas no estas obligado a contestar ni a leer nada que no te apetezca, tu sabes perfectamente que el foro esta lleno de routers con materiales peores que los que va a emplear este forero y has aportado amablemente tus consejos en sus procesos de fabricacion.
un saludo para todos y perdón que me meta.
davidglock
« Respuesta #13 en: 17 Junio 2019, 15:50 »
Jmellosa, si te dedicas a vender y tienes un negocio en esto... Ahora entiendo tu reacción.
Supongo que no es agradable que la gente que tenga una inteligencia capaz de hacerse por si mismo algo con lo que uno se saca un dinero siente mal... "La pela es la pela" como se ha dicho siempre.
Pero perder las formas en este aspecto no es lo mas conveniente a la vista de la gente. Que se puede hacer un router "decente" de esta envergadura con este presupuesto es un hecho, que el proyecto es viable y le falta poco para ser una realidad, también. Que los materiales son mejores o peores no lo voy a criticar porque no soy un experto como otros por aquí, pero que funcionará con rigidez, calidad y precisión, eso seguro.
Lo que duren los componentes o la vida útil de la maquina pues eso ya es complicado... En unos años te podré decir...
Pero una vez mas, insisto que quizás no tuve que decir nada sobre el presupuesto porque tenía que haber previsto que "levantaría ampollas".
Lo único que si voy a hacer, no por nada, si no por amor propio es hacer un video cuando la maquina este funcionando para que se pueda ver que se puede conseguir.
Un saludo!
Desconectado Tomy73
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2019, 15:56 »
Por curiosidad , vas a poner un husillo de mas de 2 metros y medio.
¿Como vas a hacer para evitar que flexe?  :o
