Autor Tema: Bomba de taladrina  (Leído 4189 veces)
Desconectado lope
Bomba de taladrina
« en: 21 Junio 2019, 10:27 »
Buenas
Tengo una bomba de taladrina que creo que es trifasica, y la luz disponible es monofásica.
Había pensado poner condensadores, pero no sé si podrá funcionar, al tener que arrancar en "carga", al estar la taladrina
Si fuera posible que condensadores tengo que poner?
Desconectado revenido
Re:Bomba de taladrina
« Respuesta #1 en: 21 Junio 2019, 10:35 »
Hola, parece que es monofásica según las fotos
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
Desconectado lope
« Respuesta #2 en: 21 Junio 2019, 10:41 »
Eso pensé yo, al ver el cableado
Pero lo conecte y no va, y hace ruido de no ir bien el tema
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2019, 10:45 »
Podría tener un fallo mecánico, la conexión seria en los cables marcados 13-14 el del terminal redondo es tierra
Desconectado lope
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2019, 11:13 »
En la tapa plástica señala las conexiones y pone también a 400, por eso decía yo trifásica
simonpedro
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2019, 16:41 »
Podras mejorar las fotos, en la ultima no se alcanza a leer nada, y en la primera no se ve el numero de la tercer pata (la que no está conectada a nada).
Si es monofasico necesita un mecanismo de desfase (generalmente un capacitor) aunque por la poca potencia puede tratarse de un motor con desfase por resistencia que se utiliza mucho en motores de muy baja potencia como en tu caso.
Me parece que es un motor con bobinado para dos voltajes, ya que esta pensado para maquinas trifasicas de 230/400. Pero no se como deberia conectarse sin ver mejor lo que dice las placas.
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2019, 17:33 »
El fh2 ese da a entender q es monofasica ademas los cables estan conectados al 0 230 .
Seguramente este averiada el condensador interno o elevtronica q lleva fijo debajo la carvasa
Desconectado lope
« Respuesta #7 en: 22 Junio 2019, 11:50 »
Pongo otras fotos
« Respuesta #8 en: 22 Junio 2019, 14:26 »
Mirale con el polímetro si tiene alguna fase derivada a tierra para descartar el aislamiento del bobinado quemado, aunque también te podría dar buena conexión y derivar al calentarse el bobinado
simonpedro
« Respuesta #9 en: 22 Junio 2019, 16:05 »
Si, es para dos voltajes y asi como está conectado estaría correcto.
Que no funciones puede deberse a mil cosas, tocará desarmar y ver que se puede hacer, que no es mucho mas que limpiarlo y ver si se soluciona.
Al ser un motor tan pequeño podria ser o un motorcito de jaula de ardilla con arranque por espira en cortocircuito (como las bombas de desagote de algunos lavarropas) o un motorcito con rotor de imanes permanentes (que se suelen utilizar en los recirculadores de agua para piletas pequeñas). Estos ultimos traen una circuiteria dentro que maneja la variación de los polos, si la circuiteria se jode ya no se arreglan (en general estan impregnadas en epoxy), pero como ademas son motorcitos super basicos no tienen control de rpm, la lógica en realidad no sabe en que posiciones se encuentra el rotor y solo varia los campos suponiendo donde deberia estar, si el motorcito esta un poco pesado o trabado ya no arranca.
Desconectado lope
« Respuesta #10 en: 22 Junio 2019, 17:02 »
Ok gracias
Probaré y os cuento
Desconectado lope
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2019, 22:21 »
Buenas
Lleve la bomba de taladrina a un taller que tienen la misma sierra por probar y funciona perfectamente, el problema que para ponerla en monofásico valen más los pañales que el chico
He puesto una bomba de lavadora y va de maravilla.
La otra irá al armario de cosas de por sí hace falta algún día  ;D
alogic
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2019, 09:43 »
pues deberías haberle sacado alguna foto u lo que sea, me has dejado con la duda. que tipo de motor es que necesta su maquina pa funcionar
Desconectado lope
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2019, 12:42 »
Es que no vi nada
Fue conectar mi bomba a donde estaba conectada la suya y funcionar perfectamente
Las dos bombas son iguales por fuera, y las máquinas dónde van puestas igual
« Respuesta #14 en: 09 Julio 2019, 14:51 »
ese motor es multifase, se puede conectar tanto a 220 monofasico como a 400 trifasico, simplemente conectando el 0 y el 230 directos a 220, si no anda, entonces es tu maquina que no le manda bien la tension.
o puede ser que el del taller la conectara a 400 trifasica y nunca te enteraste, con lo cual tiene jodido el capacitor de arranque interno, que cual es?, la desarmas y ya te indica en el mismo los numeros que tiene.
