Autor Tema: Ideas! para descargar torno 350Kg?  (Leído 7754 veces)
Desconectado DEPENDE
Re:Ideas! para descargar torno 350Kg?
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2019, 16:48 »
Si la cuesta es mas larga la de bajada que la de subida como dices, compra un par de ruedas de ferretería (o en un chino...) que sean un poco grandes y las sujetas al palet en la parte delantera por debajo claro , tendrás que idear algo, por ejemplo atornillarlas a un tablón y este al palet por ejemplo, después entre dos por la otra punta lo movéis sin problema asi cuesta abajo no se te embala.
Si en lugar de poner las ruedas en la punta del palet las desplazas un poquito hacia el medio del palet ( pero poco ) aun tendréis que hacer menos fuerza , pero mas cuidado en la bajada....
simonpedro
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2019, 17:27 »
Si tienes la posibilidad de conseguir una pluma, de esas para levantar motores te va a facilitar mucho las cosas, sino con tubos de hierro y sogas la llevas para cualquier lado, Algunas barretas, un crique carrito y no mucho mas.
Mas fácil aún si tienes un auto/camioneta de donde puedas hacer ancla. A las cargas siempre se las cuelga, no haga eso de apoyar.
Y antes de empezar a moverlo toma unas buenas cuerdas y atalo bien firme al palet, esas maquinas son pesados arriba y tienen tendencia a volcarse.
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2019, 18:47 »
Gracias por recordar el vocablo"empepinado". Tampoco es tanto peso; pero hay que tener cuidado que el centro de gravedad está muy alto y puede bascular y caer sobre alguien. Yo emplearía la técnica de la "Z". Describir zetas moviendo alternativamente el extremo del cabezal y el opuesto (a modo de reptil). Se puede ayudar uno de un andamio elemental (alquilándolo) con dos "H" y sus barras paralelas y por medio de una soga o polipasto, elevándolo un poco. Claro está que lo más pesado es el cabezal, pero seguro que lo puedes hacer. Además ya sabes que con paciencia y saliva... Sobre todo hay que tener decisión y seguro que puedes. ¡Ánimo y saludos!
Enrique
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2019, 19:05 »
Veremos a ver, la operacion esta en grave peligro. Acaban de confirmarme que el envio sera por Spedit, buscando en San Google, me dice que es una empresa polaca de transporte con tan solo trailers.
Inaceptable  >:(
Mañana sera otro día veremos que me contestan.
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2019, 19:38 »
350 kg. ... no creo que sea un torno muy grande pero veo que tienes muchas dudas en como moverlo y esto es lo más peligroso si no estás seguro puede ser peligroso...y 350  kg  desbocados cuesta abajo pueden hacer pupa.
  Si puedes con una trasplante se puede mover facil,pero como te han comentado si tienes el centro de gravedad muy alto puede ser peligroso y es fácil que vuelque.
 Si hasta el lugar puedes llegar con un remolque o mejor un remolque plataforma mucho mejor.
Desconectado Toolbar
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2019, 20:59 »
Inaceptable  >:(
Pues como no tengas un toro o un apilador, del trailer no lo sacáis. Mira a ver si puedes alquilar un apilador manual, que puedes llevar en la baca del coche. Si no, yo lo veo muyyy mal...  :-[ :-[ :-[
« última modificación: 25 Junio 2019, 23:38 por Toolbar »
Jod
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2019, 21:31 »
apilador manual en la baca del coche, ya lo dudo.
de todas formas seguro que hay gente de mudanzas por su zona.
si no esta seguro , con una cartera y billetes , los 350 kilos se los mueven sin esfuerzo. ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #22 en: 25 Junio 2019, 21:38 »
Hombre, entre dos o tres se carga. Yo tengo visto uno en la ferretería del polígono que es muy sencillito
Nada, retiro lo dicho. he mirado pesos y estan sobre los 250 quilos. pensaba que eran más endebles.
« última modificación: 25 Junio 2019, 21:41 por Toolbar »
« Respuesta #23 en: 25 Junio 2019, 21:48 »
Yo tengo la misma bajada con el mismo suelo.
Para bajar mi Kitamura de aprox. 2000kg, he comprado unos ruedas "heavy" de 1000kg carga/uno y puesto abajo de la maquina.
Asegurado con una cuerda de escala y un grigri he bajado suave y lentamente...
Desconectado limaton
« Respuesta #24 en: 25 Junio 2019, 21:48 »
Va costar mas el descargar que el torno :-\
Lo que yo haría sería domiciliar la descarga en una agencia de transportes cercana, los cuales tendrán toro para descargar y otros medios. Luego encargaría a estos el transporte con un camión pluma, que como mínimo te lo va dejar a 6 metros en la rampa de entrada. Estando en la agencia ya vería las posibilidades...
angelnewman
« Respuesta #25 en: 25 Junio 2019, 23:25 »
ese peso es escaso, deslizando el palé directamente sobre el suelo, tirando con el coche y unas eslingas, mismamente, bajo el palé puedes poner láminas traseras de muebles o algo así q impidan q el palé se clave en los tetones del enlosado, evidentemente tendrás sitio dentro del garaje pa maniobrar... también con un tractel y deslizando va donde quieras y te olvidas de frenar  :P...
de esta ultima forma tenso los árboles q corto en situaciones jodidas cuando voy solo, q es casi siempre, ta nos dirás,sds
pd no había leido la segunda página... bajarlo del trailer, es otro cantar, no te da ni la grua de motores... torito.
« última modificación: 25 Junio 2019, 23:31 por angelnewman »
« Respuesta #26 en: 26 Junio 2019, 01:12 »
Recuerdo la que liamos bajando un palé con 600/800 kilos de pesas de hierro por la rampa de un garaje y con poca experiencia. El que conducía la traspaleta iba dejando que el palé frenase contra el suelo cada poco, hasta que el conductor cogió confianza, la traspaleta velocidad y acabó estrellada contra un muro de hormigón, sin herir a nadie y pasando a pocos centímetros de un coche caro.
300/400 los mueve bien alguien con algo de herramienta y experiencia. Tú solo, sin medios y sin experiencia puedes hacerte daño. Que lo descarguen en una agencia y luego contrata a alguien que sepa y tenga medios.
Nosotros tenemos una plataforma con orugas para subir y bajar máquinas de ascensor por escaleras (250/500 kilos). Hace años contratábamos a una empresa de transporte de pianos que tenían una, aunque era caro.
Desconectado becario10
« Respuesta #27 en: 26 Junio 2019, 05:31 »
Donde tu vives permiten entrar trailes por la calle para realizar el reparto? Yo como te dije antes  intentaría que te lo trajesen con una furgoneta y lo bajas con ella.
Yo me entre una maquina de más de 1200 kg y vivo en una calle que es cuesta arriba y para entrar en el garaje tengo otra cuesta arriba, y con una furgoneta me apaño muy bien. Ten en cuenta que entrando desde la calle es una combinación de dos pendientes y hasta que no estás dentro del garaje no quedas en plano. Por lo cual un camión pluma pequeño tiene problemas para poder descargar según que cargas.
Todos los comentarios que te dicen de que con una carretilla, un trans palet, una grúa motores etc . mucho cuidado. La grúa motores es la más inestable. va cojonuda para levantar y mover cargas en plano. pero en posiciones inclinadas son muy peligrosas.
Aparte no nos has dicho las medidas de ese paquete. SI ese torno ya va montado sobre bancada, como te han comentado tiene el centro de gravedad muy elevado. por lo cual es muy fácil que se vuelque lateralmente.
En ese caso que es de suponer que vendrá sobre un palet, le metería unas maderas o tubos robustas para impedir que se pueda volcar por la zona estrecha.
Una forma bastante segura que te han comentado es poner unas chapas o pasamos en el suelo, el  palet que deslice sobre ellos y un tractel, cabrestante o una cuerda anclada si hace falta en el enganche de un coche dejarlo deslizar poco a poco. pero necesitas ayuda de alguien.
Si la cuerda se te queda atascada a media rampa en el enganche del coche  uno solo es difícil solucionarlo.
Enrique
« Respuesta #28 en: 26 Junio 2019, 06:49 »
De momento, o me traen el palet en un camion con plataforma elevadora (nada de trailers, ni entran), o por una empresa de transporte que tenga una central y pueda ir a cargarlo yo mismo, casi lo ideal.
Otra cosa queda la operascion anulada. No me voy a complicar la vida, por que no tengo necesidad, es solo para el hobby.
« Respuesta #29 en: 26 Junio 2019, 09:44 »
Pues me has dado una idea. Conoces a alguna empresa con toro donde se pudiera hacer la entrega, y desde ahí lo cargas en una furgo y lo llevas hasta dentro del garage?
