Autor Tema: Ideas! para descargar torno 350Kg?  (Leído 7752 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:Ideas! para descargar torno 350Kg?
« Respuesta #45 en: 20 Julio 2019, 13:06 »
Para muestra, un botón. Extracto del manual del pinacho L1. Se anclaría por los huecos que hay en la fundición en la bancada entre ambas guias
« Respuesta #46 en: 20 Julio 2019, 14:06 »
me alegro que ya lo tengas en casa y bajase sin problemas, aunque con esfuerzo, pero...
eaionin.
de seguro el fabricante indica levantarlo balanceado del medio de la bancada, te aseguro que no.
úes como puso kike, para muestra un boton, el manual indica que por el medio balanceadito no se a de levantar.
« última modificación: 20 Julio 2019, 14:09 por MAX JUAN »
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #47 en: 20 Julio 2019, 14:42 »
Pues mi desconocimiento me llevo a hacerlo desde ahí porque vi en otros vídeos que la gente lo hacia desde esa manera. Referente a lo del  techo no se aprecia bien pero no es en un solo punto, tiene dos anillas m14 cogidas al hormigón con espirros y un eje entre dichas anillas  desde el cual engancho el polipasto.
he revisado el manual y no me viene como levantarlo. Supongo que sera como el esquema de Kike.
kike
Desconectado nat
« Respuesta #48 en: 20 Julio 2019, 15:03 »
    Cada  torno  tiene   manera,  depende  del  peso  y  longitud,  pero  en  general  se  levantan  por  la  bancada,  y  se  utiliza  el  desplazamiento  del  carro  para  equilibrar  el  peso.
« Respuesta #49 en: 20 Julio 2019, 15:39 »
Max Juan, mas pareces San Juan, que no cree hasta que no ha metido el dedo en la llaga.
« Respuesta #50 en: 20 Julio 2019, 15:42 »
mal echo, si se levantan de la bancada, lo ideal es lo mas pegado a las bases.
eaionin, el torno indicado en el pdf, dice 750mm entre puntas, con lo cual es chico.
« última modificación: 20 Julio 2019, 15:47 por MAX JUAN »
Desconectado jubilado
« Respuesta #51 en: 20 Julio 2019, 17:13 »
Cagoentó, 350 kg los cojo yo con el sobaco, este ni es andalú ni ná.
« Respuesta #52 en: 20 Julio 2019, 17:41 »
me alegro jubilado, que tengas esa fuerza, solo que el torno no se levanta de un solo punto y menos del medio de la bancada, a menos que sea algo chico en demasia.
Enrique
« Respuesta #53 en: 20 Julio 2019, 18:42 »
Mi manual dice, por la bancada justo por delante de la primera costilla. Así lo amarre y lo levante completamente balaceado, perfecto. Por cierto el manual tambien indicaba usar solamente cuerda de cañamo , para no estropear la pintura.
« Respuesta #54 en: 20 Julio 2019, 19:54 »
chico? pues son 650kg de cumbre y hay otra variante de 750kg, no es un pinacho , pero te aseguro q no es un chino de 300kg..
en el curro he visto dos bestias americanas de 1400kg y el fabricante en el manual manda levantarlas igual que el cumbre
lo dicho la mejor manera de levantarla por donde manda el que lo hace
y sino nada se fabrica una jaula a base de vigas T , gatos hidraulicos , puente grua o lo que quieras y se levanta por las patas , o mejor aun  lo anclas a la losa de hormigon del suelo y luego a golpe de radial separas la losa del suelo y te lo llevas monobloque  >:(
Desconectado nat
« Respuesta #55 en: 20 Julio 2019, 20:57 »
    Éste,  pesa  una  tonelada.
« Respuesta #56 en: 21 Julio 2019, 00:43 »
asombroso, interesante, si el fabricante indica que se levanta asi..., yo no le hago caso, me quedo con la de dos correas separadas lo mas proximo a las bases.
