Autor Tema: Ideas! para descargar torno 350Kg?  (Leído 7753 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:Ideas! para descargar torno 350Kg?
« Respuesta #30 en: 26 Junio 2019, 11:28 »
Recuerdo la que liamos bajando un palé con 600/800 kilos de pesas de hierro por la rampa de un garaje y con poca experiencia. El que conducía la traspaleta iba dejando que el palé frenase contra el suelo cada poco, hasta que el conductor cogió confianza, la traspaleta velocidad y acabó estrellada contra un muro de hormigón, sin herir a nadie y pasando a pocos centímetros de un coche caro.
300/400 los mueve bien alguien con algo de herramienta y experiencia. Tú solo, sin medios y sin experiencia puedes hacerte daño. Que lo descarguen en una agencia y luego contrata a alguien que sepa y tenga medios.
Nosotros tenemos una plataforma con orugas para subir y bajar máquinas de ascensor por escaleras (250/500 kilos). Hace años contratábamos a una empresa de transporte de pianos que tenían una, aunque era caro.
Eso nos pasó en una obra en la florida hace bastantes años con otis, ¿no serías tu?  ;D
Jod
« Respuesta #31 en: 26 Junio 2019, 12:37 »
furgonetas , toro y garaje con esas cuestas, me da que tampoco .
los garajes normales , es raro que tengan mas de 2100 de altura y las cuestas de ese tipo , los toros convencionales  no las pueden subir.
ya no hablemos de si la furgo es traccion trasera, que con esas baldosas se queda seguro encajada.
Jod
« Respuesta #32 en: 26 Junio 2019, 12:40 »
las empresas de mudanzas disponen de esas cosas.
« Respuesta #33 en: 26 Junio 2019, 19:51 »
No, 😂,fue en la calle Asturias.
angelnewman
« Respuesta #34 en: 27 Junio 2019, 00:21 »
de todas formas, quien te ha dicho q hacen reparto con trailer? en mi vida oí eso, por impracticable, la entrega será bajado del camión. supongo uno de 3500kg con plataforma.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #35 en: 19 Julio 2019, 00:03 »
Bua menudo problema, con un par de amigos de aquí del norte se descarga sin problemas agarrando el palet y al hombro jejejeje.
Y si tienes cerca a Iñaki el solo te lo descarga y coloca en su sitio.
Saludos y suerte con el armatoste. .bien .bien
« Respuesta #36 en: 19 Julio 2019, 14:36 »
yo entre una limadora de 500mm de recorrido, solo, sin problemas, bueno, me tarde un dia, durmio en la calle, pero tampoco es tanto problema, un aparejo, algun punto donde anclar y otro donde levantar y entra a donde sea y el aparejo lo compre el dia que traje el cacharro, nomas para eso.
aveces se tiene que invertir en alguna herramienta.
Desconectado vaporeto
« Respuesta #37 en: 19 Julio 2019, 14:56 »
Hola depende del sitio que estes o te encuentres en Andalucia... se puede hacer de una forma o de otra...
« Respuesta #38 en: 19 Julio 2019, 15:24 »
Y al final si no encuentras nada por ningun parte comprate unos tubos de hierro y ruedas de goma alta carga (las ruedas encuentras en cada tienda chino) y listo es una grua portable.
No tiene que ser muy chulo, solo que sirve para este trabajo. Y no vale más que 30-40€.
Y 350kg es nada. Una máquina de 2-3t es otra cosa...
Desconectado sheldon
« Respuesta #39 en: 19 Julio 2019, 15:39 »
A mi la fresa me la trajeron en un camioncito de 3500k y la descargo un tipo solo con un traspale, y eso que pesaba el bicho 650k y era un bulto complicado de 80cm x 80cm de base y 1 m 50 de altura,
La trajeron de Barcelona y me cobraron unos 90€ colocada en vigo.
350k se mueven  como si nada un tío solo con una palanca y una planchas metalicas
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #40 en: 19 Julio 2019, 15:48 »
yo me acuerdo de la primer compra de cosas que hice por internet ml, 5 soldadoras  inducción Taylor-Winfield de induccion, 350 kilos cada una a una altura de 150cm, y 1 dia para desocupar el camioncito me dieron, me fui a la obra de enfrente, les dije si querian unos pesos extras, entre 5 las bajaron sin problemas, en 30 minutos se hicieron con medio dia de trabajo cada uno o sea paga. ( no se tiene que ser rata al pagar).
la cuestion es encontrar gente a mano en esos momentos.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #41 en: 20 Julio 2019, 03:27 »
te buscas alguien con una camioneta ligera que seguro que te entra en el garaje el mio es bajito y me entró, luego ancls dos anillas al techo y tiras de polipasto ..... te pongo fotos de torno de 800kg
« Respuesta #42 en: 20 Julio 2019, 03:54 »
el techo no esta preparado para soportar 800 kilos por metro cuadrado, a menos que se aya calculado para tal esfuerzo, y si asi fuera, no esta calculado para soportar 800 kilos en un punto concentrado.
el torno no se levanta de la bancada, si asi fuera, tendria una sola pata en medio, no se levanta del plato, ni de la contrapunta ni del carro, el torno se levanta de las bases desde abajo.
el torno es igual a un calibre, solo que enorme, pesa lo suyo y tiene motor, pero tan delicado como un calibre, caliper o como le digan.
Enrique
« Respuesta #43 en: 20 Julio 2019, 06:31 »
Gracias a todos, ya esta en casa, fue mucho mas facil de lo que esperaba. El repartidor con la transapaleta y yo con el coche de culo por si acaso tardemos 45 segundos en bajar la rampa sin         ningún problema. Luego yo solo, estuve más de 2 horas en bajarlo del palet y meterlo en el cuarto de los juguetes, con una grua de motores (que me dio mas trabajo que quito).
Esta semana pongo unas fotos, del torno .fotografo.
« Respuesta #44 en: 20 Julio 2019, 11:46 »
el torno no se levanta de la bancada...................
El torno se levanta por donde el fabricante, en el manual de instrucciones de la maquina,  te indica que lo hagas.
El mio concretamente, un Cumbre 022, el fabricante da el punto exacto de la bancada por donde lo tienes que levantar, y la manera correcta de hacerlo
otros modelos, los he visto con dos taladros de grandes dimensiones en la bancada, para introducir por ellos dos barrones, y ahí, enganchar las eslingas.
Cada maquina, tiene una manera correcta de engancharla para moverla.
