Autor Tema: Pequeña mordaza para torno  (Leído 3080 veces)
Desconectado sheldon
« en: 30 Junio 2019, 16:35 »
Aquí os presento mi nuevo proyecto, una pequeña mordaza para colocar en el chariot del torno y así poder realizar pequeñas piezas rapidas
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Re:Pequeña mordaza para torno
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2019, 16:41 »
Abre 50x50mm y 20mm de profundidad
Darwind
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2019, 17:14 »
Buen util, y me gusta la graduacion, se la has hecho tu?
y el husillo? tambien?
Si no tienes fresadora es un util que te dara mucho juego, disfrutalo y enseñanoslo trabajando  .bien
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2019, 17:40 »
tu torno tiene columna de fresar? es porq sino me parece q necesitas una escuadra para ponerlo en vertical , y aparte que tenga un movimiento de ajuste una especie de eje z
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2019, 10:30 »
Estupenda mordaza pero la graduacions la has hecho tu, nos podrías explicar como.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2019, 14:55 »
Esta íntegramente hecha por mi, es para colocar en una escuadra encima del chariot, a ver si la desmonto y pongo el despiece
« última modificación: 07 Julio 2019, 20:27 por Luisk »
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2019, 15:28 »
La escala la hago con un divisor adaptado al eje del torno, antes de tenerlo lo dividía con una escala colocada en el contraplato que se puede apreciar en la segunda foto
« última modificación: 07 Julio 2019, 20:28 por Luisk »
Darwind
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2019, 15:57 »
vaya torno bonito...  .baba
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2019, 18:45 »
La verdad tengo un taller muy chulo con antiguas máquinas en muy buen estado
« última modificación: 07 Julio 2019, 20:33 por Luisk »
« Respuesta #9 en: 03 Julio 2019, 20:56 »
Despiece de la mordazita
« última modificación: 07 Julio 2019, 20:34 por Luisk »
« Respuesta #10 en: 03 Julio 2019, 22:42 »
a eso me referia , que se necesitaba algo para desplazar a modo Z , muy bien hecho , y que envidia de limadora  .brinda
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2019, 11:43 »
Yo te aconsejaria que la escuadra no la pongas encima del charriot, so que lo quites y la pongas directamente sobre el carro trasversal. Cuantos mas trastos haya de intermediarios entre la pieza a fresar y el torno, mas holguras y flexiones tendras.
 Lo que usas para hacer el eje vertical es otro charriot? La mordaza genial.
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2019, 13:08 »
Tienes un estupendo torno, con su caja Norton y todo, he entendido como hacer mos nonios gracias.
jalmirall
