Autor Tema: Easson ES-12B LCD 3 Axis  (Leído 6512 veces)
Desconectado ANTOMONSTER
« última modificación: 05 Julio 2019, 00:51 por ANTOMONSTER »
Emco Super 11 con Allen-Bradley (mono/trif.), Metba MB 1, Emco FB 2 (220v mono), ...
Re:Easson ES-12B LCD 3 Axis
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2019, 22:31 »
Compré el visualizador y no las reglas en Aliexpress y vino de esa forma:ninguna protección y llegó roto. Menos mal que puedo arreglarlo, pero el chino era poco curioso con el embalaje. Según Michel, dice que es de "garrafa"; es decir, que es falso, versión china de la original USA. La reglas las compré --después de los malos resultados-- en Machine DRO sin problemas. Pero las reglas y el visualizador creo que tiene el mismo padre y la misma madre:China.
Con respecto a lo bueno que es te diría que sí, pero con la particularidad que nunca usé ningún DRO de fresadora.
No hay dos tipos, pues la más cara ya desapareció por obsoleta. Lo que ocurre --Creo-- es que un lote corresponde al visualizador solo y el otro, a visualizador + reglas.
Si quieres ampliar lo que digo, puedes consultar el artículo sobre cómo "empepinar" mi fresadora Warco:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30997.msg344312#msg344312
Yo me olvidaría de Aliexpress, a menos que te garanticen que envían protegido. No olvides que si añades las reglas el paquete puede despertar cierto recelo con respecto al precio en aduanas.
« última modificación: 04 Julio 2019, 11:09 por forane »
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2019, 17:48 »
Bueno, después de mirar en foros americanos e ingleses, parece que es un buen equipo (calidad/precio). También he visto que compensa comprar (al mismo vendedor), el Kit completo antes que por partes, y dado que hay poca diferencia en precio entre los encoder de cristal y los magnéticos, mejor estos últimos que ocupan menos, son menos sensibles a la suciedad, no hay partes en contacto, y se pueden cortar a la medida, en caso necesario:
https://m.youtube.com/watch?v=aDpwwAKsqGo   :o
A ver si me aclara el vendedor lo del conector RS 232, o si habría alguna otra posibilidad para conectar el equipo a un ordenador, que siempre pudiera ser interesante de cara al futuro.
- https://www.machine-dro.co.uk/easson-lcd-3-axis-dro-package-6153.html
- https://www.machine-dro.co.uk/docs/mdro/dro-eh-05-encoder_techincal.pdf
« última modificación: 11 Julio 2019, 10:51 por ANTOMONSTER »
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2019, 07:55 »
El conector (la forma del) será como sea, pero la señal es TTL. Serían 9 pines tipo RS-232 si no me equivoco. Y sí se puede conectar al ordenador con su correspondiente interface. Mira el artículo sobre torno basado en Arduino --creo-- se describe algo.
« última modificación: 06 Julio 2019, 07:58 por forane »
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2019, 11:31 »
Yo he comprado dos DRO de M-DRO del modelo que venden con su marca y reglas magnéticas y muy buen resultado y sevicio.
Manuales realizados por M-DRO que se entienden perfectamente y detalles de instalación.
Hugo
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2019, 20:21 »
Disculpar mi intromisiónTenia el proyecto de pasado las vacaciones y el calor por allá del mes de Sep, poner hilo a la aguja, para la compra de un DRO de 2 ejes para mi torno, pero como veo que ha salido el tema a colación mucho antes, me han interesado mucho vuestros comentarios, y experiencias alas que habeis llegado.
¿Que me aconsejáis,? China o Reino Unido, eso de los encoders magnéticos me parece una gran solución, Forane ¿como estas de contento con tu equipo? fue complicada la puesta en marcha?
jalmirall .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2019, 13:09 »
Por lo que yo he visto, reglas magnéticas es difícil encontrar en webs chinas. De hecho los de M-DRO combinan la consola china con las tiras magnéticas Baluff (empresa alemana pero que tiene muchas fábricas) y la cabeza lectora que se desliza sobre la tira magnética creo que es de algún país de Europa oriental (por los nombres de los que hacen el informe técnico...)
Estos modelos sencillos son los que instalé yo
https://www.machine-dro.co.uk/2-axis-lathe-dro-kit-with-magnetic-encoders.html
Hugo
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2019, 12:05 »
Juan Almirall: Quizá en China. Antes de nada, tienes que medir cuánto se desplazan los carros del torno, haciendo una marca en los dos extremos y midiendo.
Miré éste, marca que Michel había probado:
https://es.aliexpress.com/item/2044293041.html?storeId=109805&spm=a219c.12010610.8148356.3.6a36725foZsQEg
Ya hablaremos con respecto a aduanas si te decides comprar.
Mira estos enlaces que puse en mi artículo para colocarlo en mi torno:
http://wdl5.streamhoster.com/hvp/DROPROS/SizingLathe.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VAxDsxiufMo#
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3604.msg42148#msg42148
Abrazos.
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2019, 19:05 »
Pepe:
Mañana tomo las medidas y hablamos pues el equipo lo veo MUY BIEN DE PRECIO ademas veo que incluye todos los accesorios para la instalación en el torno, lo único que no veo claro es las reglas ¿son de cristal? o que material, ademas si Michel las probo y dio el visto bueno para mi es suficiente ademas he leído todo lo que has publicado y sabes un monòton confio en ti
Juan Almirall
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2019, 19:09 »
Esas son de cristal.
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2019, 21:08 »
https://www.youtube.com/watch?v=jPPf4oMO-3E
Una explicación de como tomar las medidas de las reglas.
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2019, 17:37 »
Hola amigos.
He visto el vídeo de como tomar las medidas y lo he echo casi bien, la medida Y hace 115 mm y esta si la he tomado como indica el vídeo pero la X no la he tomado como indica el vídeo,  esta la tengo que repetir, y alo mejor hay una pequeña diferencia, lo comprobare minuciosamente (me ha dado 400 mm) a verificar.
Como me dice Hugo  son de cristal ¿es esto correcto? con las de cristal que riesgos hay que asumir?
Gracias por vuestra atención
Juan Almirall
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2019, 18:18 »
En el caso de las reglas chinas de cristal. Cuando se toma la medida de la carrera luego hay que aumentar. Ahora mismo no recuerdo. Me suena 140 mm más. Yo las que compré lo hice en HXX en aliexpress y hablé con el comercial chino. Yo le dije las medidas de las carreras y a éso se le sumaba una cantidad( me suena 140 mm ). Tendría que mirar los mensajes con el de HXX.
Con las demás reglas, magnéticas o de otras clases seguro que esa medida varía. Saludos.
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2019, 12:01 »
Hola Joan.
Aquí puedes ver fotos de una instalación de DRO en un torno como el tuyo con reglas de cristal.
http://www.artinso.com/astronomy/quantum210x400.html
La otra cosa que tienes que comprobar es la sección que tienen las reglas de cristal, que hay varias medidas (por ejemplo 20mm x 28mm, 26mm x 42mm) y en los tornos pequeños hay que mirar bien que por medidas se peden instalar.
Hugo
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2019, 17:05 »
Te recomiendo que si no te compras un Fagor o algo de marca, vamos que si te vas a comprar un chino ,vete a por este
https://es.aliexpress.com/item/32863141436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0vxrVDz
Somos muchos los que lo compramos por siguiendo las recomendaciones de Michel. Con aduanas sube unos 45€ pero merece la pena. HXX es vendedor y fabricante importante esto ultimo. Tambien esta este mismo modelo para 2 ejes pero te recomiendo que te compres el de 3. Además comprate este el 900, es la ultima versión y es compatible con todas las reglas chinas por si te da por hacer experimentos.
Ah y acuerdate de decirle al chino, además de las medidas que lo quieres para torno.
« última modificación: 11 Julio 2019, 17:14 por Luisk »
