Autor Tema: Tallado de engranaje Helicoidal  (Leído 1941 veces)
kilok
« en: 07 Julio 2019, 04:51 »
Hola estimados foreros y compañeros del mundo de los metales, les cuento que he adquirido una fresadora vertical y horizontal con cabezal engranado pivoteante(torreta), y he podido hacer varios trabajos de fresado incluso hasta ruedas dentadas rectas con el arbol en conjunto a un cabezal divisor universal que tengo tambien.
Hace unos dias se presentó un trabajo que tengo que confeccionar una rueda dentada helicoidal pero lamentablemente mi fresadora no se le puede inclinar la mesa para darle la graduacion correspondiente para el corte helicoidal. Mi consulta es qué otro metodo puedo utilizar para poder solucionar este peoblema y poder confeccionar ruedas dentadas helicoidales. He visto por la web que utilizan la torreta inclinada para suplir la inclinacion de la mesa pero no se cual es exactamente la inclinacion que hay ajustar este cabezal para proceder al corte. Incluso compré el cono iso 40 con salida de eje de 22mm para poder insertar un modulo y poder trabajar con la torreta.
Estimados si alguien sabe o conoce alguna forma o metodo que se pueda utilizar para lograr tallar un engranaje helicoidal se los agradeceria mucho.  .palmas  .idea .ereselmejor .ereselmejor
Esta es mi fresadora
https://ibb.co/yhtzFdR
[url]https://ibb.co/rpBstt2/[url]
Saludos muchachos!!
Desconectado jubilado
Re:Tallado de engranaje Helicoidal
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2019, 11:37 »
Si no puedes inclinar ni la mesa ni el cabezal lo tienes crudo.
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2019, 18:07 »
Esa fresadora tiene la opción de poner un eje horizontal y en el avance del carro poner un plato divisor motorizado (sincronizado).
algo parecido a esto
https://www.youtube.com/watch?v=WP-o3HEvGuM
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2019, 19:04 »
Mal ejemplo pusiste, está la mesa inclinada.
kilok
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2019, 21:25 »
Hola amigo, mi mesa no se puede inclinar como muestra en el video, seria ideal que lo hubiera traido. Lo unico que se puede girar o inclinar es la torreta, esta torreta trae una graduacion y puede trabajar en 90° y -90°, la pregunta que tengo es cuanto tengo que girar esta torreta para poder trabajar y si este giro va a ser siempre el mismo para todos los engranes helicoidales. Les adjunto un video que muestra esta tecnica de tallado con el cabezal vertical o torreta
https://youtu.be/w1J1szrBh4U
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2019, 21:50 »
No.me hagan mucho caso pero creo que necesitarías algo como lo que se ve en el enlace.
https://www.milanuncios.com/otras-vehiculos-industriales/fresadora-torreta-kondia-fv-1-286969874.htm
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2019, 23:43 »
La inclinación dependerá del engranaje que vayas a construir, para eso tienes que calcular los grados.
Darwind
« Respuesta #7 en: 08 Julio 2019, 09:40 »
Y no se puede poner el cabezal inclinado a los grados convenientes, graduas a la altura del centro de la rueda quedando la fresa por delante del engranaje?
hice un dibujo pero no se colgar imagenes...
« Respuesta #8 en: 08 Julio 2019, 13:39 »
 Inclinas la mesa o inclinas el cabezal, si o si.
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2019, 22:07 »
Hola, como no se gran cosa a lo mejor digo una tontería, pero ahí va.
¿Se podría poner una placa que se fije a la mesa con la inclinación adecuada? En esta placa iría montado el divisor etc.
Desconectado Panzer
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2019, 22:14 »
Aquí se hablaba de fresar engranajes helicoidales en una fresadora de torreta, a lo mejor os es de ayuda: https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16256.0
Torno Warco WM 250 V, Fresadora Metba-MB1, Router cnc High-Z S-1000T, soldador MIG Galagar, afiladora Herluce, taladro Hedisa
