pero una vez en marcha a los poquitos minutos (2 ó 3 minutos) salta el preostato porque detecta que el suministro de corriente no es el adecuado (eso me dijeron en ABAC al comentarles mi problema).
Este no tiene nada que ver con el variador.
El preostato es una protección al motor si no arranque (en ejemplo).
El "mide" el corriente, y si es más alta que el corriente normal salta, para proteger el motor.
Ya has cambiado a monofasico. Como dice la placa del motor muy bien, aumenta el corriente.
El preostato "piensa" ya, el motor no esta arrancado correcto y evita este "sobrecarga" por desconectar el motor.
En tu caso solo tienes que "eliminar" el preostato, pq no necesitas. El variador tiene un sistema de protexcion de sobrecarga y no pasa nada.
Conecta el motor directamente al variador. Y si tienes disponible, usa un cable blindado para evitar ruidos electricos.
Ingolf
