Vale, antes una cosa: Los motores "sinchronizadas" tienen cada uno su driver o estan en paralelo?
He calculado en X una revolución máxima para el husillo de 876rev/min, arriba de esta hace vibraciónes. Este son 4,38m/min. Así este es el máximo que puedes ir en esta eje, aún los otros parametros van bien.
No conozco los datos del motor (impedancia, resistencia), por eso he calculado con unos parecidos, pero mejor que me dices el modelo de los motores que usas.
La frequencia a partir de que el par de motor se disminue es 490 rpm/24V. Dice una velocidad de 2,5m/min (solo si el motor no tiene mas que 2,2mH).
Entonces, hasta una velocidad de 2000m/min tiene que ver bien con estos motores.
La accelaración máxima calculada es 4300mm/s², pero solo si el motor va con un controlador sinoidal (como el Beast).
Si no, tienes que baja a 500mm/s² y va bien.
Otra cosa son los micropasos. Te recomiendo que no subes a mas micropasos que necesitas realmente, en tu caso no mas que 4 o 5. Con 4 tienes 800pasos/5mm = 6,25µm resolucion. Esta más que suficiente. Y un motor PaP tiene un error de aprox. 5% hasta 10% (depende del modelo) de un paso entero, que dice en tu caso aprox. 2,5µm.
Otra cosa son los pulsos de tu controladora. Ni idea que usas con Mach3, pero si es por puerto paralelo hay solo 3.3V y este pueden ser molestado por ruido electrico.
Revisa bien los cables, especialmente la masa, que esta conectada en un solo punto (forma de estrella) para evitar lazos de corriente in deseado.
Otra cosa es configurar los pulsos corrcto en el Mach3. Ahí puedes configurar el ancho de pulsos. Aumenta al menos a 5µs o más (con 4 micropasos tienes un pulso mínimo de 150µs).
Tambien hay en Mach una forma de generar pulsos más estable (no me recuerdo como se llaman).
Los cables de pulsos y su masa son muy delicados si no son diferencial.
