Autor Tema: problema ajuste en escariado  (Leído 5362 veces)
Desconectado jordinautic
Re:problema ajuste en escariado
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2019, 10:55 »
Hablando de escariadores, alguien puede poner algún juego de brocas de ese tipo de medidas 9.8 ,6.8 etc...... Para este tipo de trabajos BBB??
Has de buscar "drill bit set 0,1mm increments" ejemplo(normalmente son juegos de 1 a 6mm o de 6 a 10mm:
https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Presto-1.0---13mm--HSS-Drill-set--25pc--09500M25-757987.html
« Respuesta #16 en: 31 Agosto 2019, 11:06 »
Cuando te aburras te pones a buscar la que te hace falta. Por si no quieres comprar un set.
https://www.ebay.es/str/cncpoorboytoolstore/Drills-HSS-Cobalt/_i.html?_storecat=1167414014
« Respuesta #17 en: 02 Septiembre 2019, 14:59 »
Se me pasó responder, gracias iré mirando a ver q encuentro
tonikiss
« Respuesta #18 en: 07 Septiembre 2019, 23:56 »
El problema es del escariador, e hecho un pequeño video para que lo vierais, muchas gracias a todos por vuestros aportes,  un saludo
https://youtu.be/vZMAGB-VwY8
« Respuesta #19 en: 08 Septiembre 2019, 11:32 »
he dicho antes que un escariador nunca se puede poner fijo.
Un escariador tienes q poner flotante, que dice que se puede mover/inclinar solo, para centrar por su mismo.
Un agujero nunca es redondo y en el centro. Un escariador usas, para hacer el agujero taladrado mas perfecto.
Hay portaherramientas para este, que tienen una articulación y son así flotante.
Para un/dos agujeros haré a mano.
O si pones el escariador en el taladro a muy muy poco revoluciones (<50rpm) y la pieza tiene que ser flojo, que se mueve. Y engrasa muy bien el escariador.
Si la pieza es muy pesada no funciona así, tienes que hacer a mano.
Si la pieza es redondo o pequeño, q puedes poner en el torno, pon el escariador en una portabroca pero usa con tus manos, no pon en la contrapunta. y revoluciones muy lentos y bien engrasada.
Para hacer en centro CNC necesitas una portaherramientas flotante.
