Autor Tema: Control de motor de escobillas (no brushless) por radiocontrol  (Leído 4944 veces)
Desconectado -Eduardo-
Re:Control de motor de escobillas (no brushless) por radiocontrol
« Respuesta #15 en: 16 Agosto 2019, 06:01 »
Desconectado supercanii
« Respuesta #16 en: 16 Agosto 2019, 18:29 »
Aqui tienes uno ESC Brusheed 6S (22.2v) y esta en el rango de los 19,33€ - 27,74€ según el modelo elegido.
https://es.aliexpress.com/item/32846485854.html
La otra es hacerlo con un microprocesador (sea PIC, Arduino...) pero todo dependerá del espacio que tengas también para instalar electrónica.
En estos casos unas fotillos ayudan para ver de que sea trata y el espacio que hay para meter chismes...
Sergio.
« Respuesta #17 en: 16 Agosto 2019, 21:57 »
Ya con lo aportado por Eduardo y supercanii, tengo resuelto todo (sin olvidar a los anteriores). Muchas gracias. Esto demuestra que el foro está vivo.
Repito, muchas gracias por el interés, que el trabajo de buscar y teclear resta tiempo libre al que da la respuesta y es algo que a veces se pasa por alto.
« Respuesta #18 en: 17 Agosto 2019, 22:35 »
... Peero lo que veo es que el recorrido de la palanca de mando para estos controladores de motores está dividida --artificialmente-- en dos cuadrantes, para que el motor vaya en un sentido u otro (son para coches o robots) y a mí lo que me interesaba era aprovechar todo el recorrido e invertir el sentido mediante otro artilugio.
No obstante, en la búsqueda que me enviasteis, aparecía abajo entre los artículos recomendados uno que cumple todas mis expectativas:
https://es.aliexpress.com/item/32977627959.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.42042a4bUasZxT&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139618.0&scm_id=1007.13339.139618.0&scm-url=1007.13339.139618.0&pvid=0e8469e3-d553-456f-9eaf-689ace3e764d
Y:
https://es.aliexpress.com/item/33000308301.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.42042a4bUasZxT&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139618.0&scm_id=1007.13339.139618.0&scm-url=1007.13339.139618.0&pvid=0e8469e3-d553-456f-9eaf-689ace3e764d
Tengo que estudiar mejor éste, pues dice que en puede funcionar en un cuadrante:
https://es.aliexpress.com/item/32967879240.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.56833b56F5nkhn&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.139618.0&scm_id=1007.13339.139618.0&scm-url=1007.13339.139618.0&pvid=631caa7b-706a-460e-baff-5f115c59f744
Desconectado pritt
« Respuesta #19 en: 18 Agosto 2019, 02:42 »
Normalmente los variadores buenos los puedes programar.
... pero claro, no están diseñados para trenes.
El de los trenes es un mundo "muy grande" y lo que se utiliza es DCC Digital Command Control:
https://www.newmodellersshop.co.uk/Model%20Railway/dcc_digital_command_control.htm
« Respuesta #20 en: 18 Agosto 2019, 11:10 »
DCC para LGB es muy mala idea.
Los railes son susios y no dan bauen contacto.
En LGB y mas grande todavia usan RC
Si te Gustav, te puedo hacer uno (o cuantas necesitas) a tus deseos. Como tenemos el mismo hobby, me gustaría ayudarte.
Necesito solo los datos del motor (potencia) y si quieres regulacion /simulación de carga en subidas y si necesitas salida de velocidad / carga para instrumentos.
(yo fabrico también los controlar DCC y bluetooth para escala Z,N,TT y mas grande, también controler AUX y sistemas para iluminación, y para LGB y mas grande tengo sistema de iluminación y reloj central (los de 24-60V).
Ingolf
« Respuesta #21 en: 19 Agosto 2019, 13:22 »
Gracias Pritt e Ingolf. El control de locomotoras desde una central, lo llevo siguiendo desde hace 40 años (ems de Trix, uno inglés que ahora no recuerdo, el ct16-e de Model Railroader etc). Pero no me convencía, así que mi maqueta la cableé en modo convencional . Al pasar el tiempo, tuve ocasión de probar un DCC infrarrojo (más bien "infraflojo"), el Dynamis; para pasar posteriormente al facilón de Roco y posteriormente a una central ESU con mando auxiliar en 2,4 Ghz:
https://vimeo.com/311905825
No obstante y a pesar de conocer el DCC de LGB, pues un amigo lo tiene, pero en interiores, tengo ganas de hacer una locomotora --y ahora lo desvelo-- "live-diesel"--, algo que persigo desde hace muchísimo tiempo desde que vi un artículo de los años 60 en Loco-Revue y posteriormente un artículo de la revista "Model Railways" de junio de 1974 y siguientes titulado "It Cant't Be Done" con un motor Taplin- Twin modificado y una dinamo con excitación a través de un alternador. También hay algún artículo de "Model Railroader"
Y la guinda final fue cuando vi la locomotora diesel de Mr Wada. Y ahí sigo persistiendo, aunque no me atrevía a desvelar mis intenciones, ya que no sé si la terminaré algún día.
Luis Pérez
« Respuesta #22 en: 30 Agosto 2019, 21:58 »
Hola:
Si no entiendo mal, lo que necesitas es un controlador de velocidad de un motor con escobillas.....
Para ese tipo de motores se varían simplemente con variar la tensión. aunque hay más sofisticados utilizando técnicas PWM, osea cambiar la velocidad por modulación de frecuencia.. En ebay :
Motores Electricos.
Controlador-de-control-de-velocidad-del-motor-de-CC-Magideal-PWM-6V-12V-6A .
« Respuesta #23 en: 30 Agosto 2019, 21:59 »
... Pero por radiocontrol. De todas formas gracias y más o menos lo tengo resuelto.
« última modificación: 30 Agosto 2019, 22:09 por forane »
