Autor Tema: Control de motor de escobillas (no brushless) por radiocontrol  (Leído 4942 veces)
Hola a todos. Estoy en un proyecto de trenes que necesitaría controlar motores de escobillas por radiocontrol (no brushless). Los voltajes serían entre 18 y 24 V en continua. Pero no encuentro nada comercial. Se me ocurrió usar uno para motores brushless y rectificar las salidas.
Pero estoy buscando algo comercial y no llego a encontrarlo, a pesar de una búsqueda exhaustiva. No me valen relés de todo o nada. Había pensado control de LEDS o algo así. A ver si alguien versado en temas de RC se le ocurre algo.
Desconectado pritt
Re:Control de motor de escobillas (no brushless) por radiocontrol
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2019, 21:40 »
... si explicas un poco qué es lo que quieres controlar.
No entiendo de trenes y como digo no sé exactamente lo que quieres controlar y lo mismo es una burrada, pero, ¿no te vale con un receptor y una emisora? Por cada uno de los canales podrás controlar "algo".
Por si te sirve de ayuda:
https://www.forotrenes.com/foro/viewtopic.php?f=38&t=81
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 14 Agosto 2019, 01:03 »
Como te dicen, tal vez podrías usar lo mismo que se usa en coches r/c. Busca algo como "brushed esc";Suele ser fácil de conectar. Lo que necesitarás también es la emisora y el receptor.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 14 Agosto 2019, 02:31 »
Hola forane
El carro de combate de jcmota utiliza esos controles que creo necesitas
Mira su hilo, desde la respuesta nº 484 y siguientes
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12576.480
« Respuesta #4 en: 14 Agosto 2019, 12:11 »
Gracias a todos por responder. Era para una locomotora escala "G" tipo LGB. Quizá lo que más se adapta a lo que quiero es lo que refiere wels que envía a artículo de jcmota sobre el carro de combate Tiger; que a su vez envía a Robotshop. El artículo que quizá me venga mejor sería (web francesa, ya que la española dice algo como que nasti):
https://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-moteur-wasp-10a-7v-28v.html#Code-produit-fournisseur
No obstante, no encontré nada parecido en Aliexpress ni Ebay
Saludos y repito, ¡muchas gracias!
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2019, 14:59 »
Gracias Jordi. No había caído en buscar aquí. No obstante, los voltajes son algo bajos; aunque seguiré mirando en esta web. Abrazos.
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2019, 22:16 »
Por lo que entiendo lo que quieres es "controlar" los motores de movimiento de la locomotora, ¿no?
Si es así puedes buscar como controlador, variador o ESC (Electronic Speed Controller).
Encontrarás a patadas.
Normalmente los hay para uno y para dos motores.
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2019, 22:32 »
Gracias por el interés. El que más se adaptaría sería el segundo que menciona pacomuson (https://www.aliexpress.com/item/32725090687.html), pero es muy caro para lo que quiero y aparte no goza de buena reputación según se indica en la evaluación de los compradores. En cuanto a lo referido por pritt, la cosa no es tan fácil, pues debe ser con salida para motores de corriente continua de escobillas y, aparte, que esté pilotado por una señal procedente de un receptor de radiocontrol. De todas formas, pritt, escrutaré más detenidamente las ofertas que aparecen en Google. Muchas gracias a los que se molestaron en leer este artículo y si encuentro algo mejor, lo pondré.
Desconectado pritt
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2019, 23:45 »
Casi todos los variadores cumplen con lo que dices ... lo único que hace falta es saber el Amperaje que ha de soportar.
Si quieres algo enconómico, en Hobbyking los tienen muy económicos y tienen los Turnigy, que sin ser una marca "cara" suelen dar buen resultado.
Ten en cuenta también que muchos llevan BEC.
Si quieres buscar algo de segunda mano, en cochesrc hay buen mercadillo.
« Respuesta #11 en: 15 Agosto 2019, 08:57 »
 Pues sin complicarse mucho la vida lo que te he dicho anteriormente un variador normal de los que encontraras a patadas en ebay con control por resistencia variable y un servo que actue sobre esta, lo unico es que el montaje ocupa mas sitio.
Desconectado delcano
« Respuesta #12 en: 15 Agosto 2019, 10:11 »
Hola Forane: No sé si lo que buscas es algo ya construido o bien algo que tu puedas construir. A mi torno 9X20, le puse un avance eléctrico que para cilindrar va muy bien y es mas silencioso que los engranajes. Está basado en el chip LMD18200 y puede alimentar un motor de hasta 3,5 A y 24 V.
Creo que por algún sitio tengo hasta el diseño del circuito impreso.
« Respuesta #13 en: 15 Agosto 2019, 22:07 »
Gracias Delcano, pero tiene que funcionar por radiocontrol, a través de un receptor RC de 2,4 Ghz. En caso de que no encuentre nada con arduino etc. acoplaré un servo al potenciómetro de algún generador que tengo. En una fotocopia antigua de "Loco-Revue" que tengo por ahí. usaban un potenciómetro lineal acoplado a un motor de CC con topes de límite.
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2019, 05:49 »
Hola Forane y demás miembros del foro.
Este puede funcionar? https://es.aliexpress.com/item/32828034282.html
