Autor Tema: Macho roscar m 4 roto  (Leído 20056 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 03 Marzo 2011, 13:52 »
Hola:
Esta mañana he tenido la desgracia de romper el 3º macho M4 en la  bancada de fundición de mi torno, la bancada tiene un espesor de 12 mm con salida
¿ Habría alguno de vosotros que pudiera ayudarme como sacar el trozo roto del macho?.
Gracias de antemano
Juan Almirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
jreros
Re:Macho roscar m 4 roto
« Respuesta #1 en: 03 Marzo 2011, 14:19 »
Yo creo que tiene muy mala solución tú problema, y además el macho tan pequeñito!! Ojalá te pudiera dar alguna idea pero cuando a mi me pasa en algún sitio como el que comentas tengo dos opciones. Una es hacer todo el proceso de nuevo pero en otro agujero nuevo en otro sitio cercano, y la otra es pulverizar el macho a golpes, redimencionar el agujero y hacerlo de métrica mayor.
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2011, 14:59 »
Una manera  que  a veces me ha dado resutados buenos es calentar un poco el taladro con lo que queda del  macho , una vez caliente se le dan unos golpes al macho para que tome holgura y así poder sacarlo.
Los golpes al macho en sentido contrario de entrada para que no se clave mas.
Tómatelo con calma.
okabum
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2011, 15:11 »
si tienes una fresa de 3mm para acero puedes intentar darle con un taladro electrico a pocas revoluciones y bien lubricado. Así he conseguido arreglarlo yo algunas veces. Otras muere la fresa y el macho se reduce lo justo para darle un par de golpes y terminar de sacarlo.
TOR
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2011, 15:37 »
Una vez vi un hilo en otro foro, de nuestro compañero de este foro XAVIER, para extracción de machos, etc. No recuerdo donde,
pero si le preguntas a él directamente seguro que el Maestro te atenderá de maravilla. Con las cuerdas de piano hace maravillas ;)
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2011, 17:29 »
Si el macho ha roto pero no está muy cogido a la fundición puedes intentar hacerle una ranura con un disco de corte de la dremel y luego clavar en la ranura un destornillador afilado y girar a ver que pasa. No siempre se puede, depende de cómo haya partido. También puedes intentar perforar el macho con una broca de 2,5 mm. y sobre ese agujero clavar una espiga cuadrada y luego utilizarla como cabeza de tuerca para desenroscar el macho.
De todas formas, una foto del "accidente" nos inspiraría muchas más sugerencias.
wels
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2011, 17:41 »
Me paso lo mismo hace muy poco, igual, con macho de 4 y en la bancada.
Después de probar de varias formas, al final tire de fresa de metal duro de 3mm montada en la dremel y a toda pastilla, a pulso...y se lo comió sin chistar, puede que alguna espira me quedara algo tocada, pero, en 15 mm. de profundidad..... ni se nota
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2011, 18:15 »
Con las puntas de un compás yo e sacado algunos machos rotos,si tienes alambre fabricate  una especie de tenedor con tres puntas y prueba ave si suena la flauta
manolo
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2011, 18:22 »
Hola a todos y gracias por vuestras aportaciones, pero voy a probar la de Wels, pues me parece recordar que cuando trabajaba (esto era el siglo pasado) vi hacer algo así en la fabrica donde trabajaba, no tengo la Dremel pero se quien me la dejara. la solución de jreros ya la he echo pero la escala no me queda a nivel cero no esta mal pero le falta una cogonesima para quedar como ami me gusta.
Os tendré al corriente.
jalmirall
Desconectado joshagrady
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2011, 18:38 »
Juan,
Según valora la pieza se puede tirar por un camino u otro.  A las muy malas se puede recurrir a la erosión por descarga eléctrica (EDM) para sacar el macho.
Otro asunto que tal vez interese es por que se le están rompiendo tantos machos.  Sin presumir de importar lecciones donde no me llaman, ¿quiere que hablemos un poco entre todos de su técnica de roscar, a ver si damos con una manera más eficaz de hacerlo?
Josh
gustametal
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2011, 21:01 »
Puede probar con acido acido nitrico y agua a una relacion 1-5
el machuelo se afloja por que es atacado por el acido,
luego con lan tecnica del compas que dice Mig-28.
al ultimo limpiar el restante de aciudo con agua y aceitar para que el metal no se oxide.
Desconectado Calambres
« Respuesta #11 en: 04 Marzo 2011, 09:25 »
Hace algunos meses conté como me deshice de un macho roto taladrando con una broca de widia reafilada. Está en este mismo foro.
Desconectado delcano
« Respuesta #12 en: 04 Marzo 2011, 09:48 »
Los procedimientos químicos (ácido nítrico o alumbre potásico caliente), en este caso no creo que vayan muy bien. Funcionan estupendamente cuando el macho se rompe en un material no férrico (laton, aluminio...) pero en este caso es fundición y se comería tanto el macho como la fundición.
Desconectado quimserra
« Respuesta #13 en: 04 Marzo 2011, 13:17 »
Buenos días.
A mí me pasó y con unos alicates de punta redonda muy finita poniéndolos en vertical y atrapando el resto del macho clavado por las ranuras conseguí desclavarlo, eso sí puse bastante aceite de roscar para que ayudase.
Suerte y saludos.
Tornos: BV-20, Star 8mm. relojero, Taladro AYERBE 13 TS (chino).
Desconectado AlexCanela
« Respuesta #14 en: 19 Marzo 2011, 10:23 »
Si no consigues sacarlo, yo tengo una maquina de erosión en Badalona, dependiendo de las medidas de la bancada te lo podria sacar en un momento.
