Autor Tema: WELS TEMA 31 MI LIJADORA DE BANDA  (Leído 5356 veces)
Desconectado wels
« en: 25 Agosto 2019, 21:25 »
Pues ya tocaba terminarla, en principio la empezamos al mismo tiempo, jcmota y yo, de eso hace ya unos años
Dado que no la necesitaba, el proyecto quedo parado, a falta de poco, pero...hay se quedo
Hace unos meses, aburrido de verla en una esquina me dio por terminarla, y este es el resultado
Las diferencias con la de jcmota, son pocas
El variador tiene una caja personalizada, hecha a medida, dio un poco de trabajo pero me gusta como ha quedado
El soporte del mismo me hizo pensar, quería que estuviera solidario a la base, pero movible y.... resuelto, con la barra que se aprecia en el medio, aflojando la tuerca, se puede subir o bajar, y también se puede girar la base o inclinar el mismo
El tensor de la cinta esta en la parte trasera con una vieleta, el trabajo del amortiguador es al contrario, funciona muy bien
El sistema de fijación de la base de lijado también es algo diferente, he empleado un sistema de guillotina para bloquearlo en la posición necesaria, tan solo con una palanca puedo ajustar la altura y el giro, bastante simple, creo, y efectivo
También he incluido una mesa a medida con ruedas con freno, tipo involca, queda bien
También he puesto un flexo de sesenta milímetros de largo con lampara led de 7,5 vatios, mas que suficiente, y …..ya esta
Vista general
Vista en horizontal
Soporte cubo virutas
Soporte variador
Vista sistema guillotina
Tensor trasero
Tensor trasero 2
Plataforma roscada
Soporte guillotina 2
angelnewman
Re:WELS TEMA 31 MI LIJADORA DE BANDA
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2019, 22:09 »
 .bien .palmas como funcione tan bien como la pinta q tiene...
haces unos trabajos impolutos señor.
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2019, 22:34 »
Enhorabuena Wels, tienen una pinta bestial, hasta el ultimo detalle.
En que material la has cortado? porque tienen pinta de inox  .palmas .palmas
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2019, 22:44 »
sin palabras!
hasta el mecanismo que soporta la caja del variador es impresionante!!
en youtube está lleno de lijadoras de ese tipo que no le llegan ni a la suela del zapato a la tuya
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2019, 23:35 »
Sin palabras simplemente genial wels
Desconectado Ocelote
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2019, 23:38 »
Impresionante, mucho que aprender de este hilo. Gracias por compartirlo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2019, 23:57 »
¡Buenas Noches!Estupendo Trabajo Wels, se echaba en falta uno de tus trabajos, .bien .bien .bien .bien .bien
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2019, 00:21 »
Buaaa fantástica, un trabajo exquisito, como me gusta esta máquina, algún día me haré una, ya se donde hay una ceca para aprender, como me gusta, enhorabuena, lo importante no es el tiempo que tarda uno, sino el resultado y los detalles  .palmas
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2019, 00:28 »
Buenas noches:
Me alegro mucho que por fin la hayas terminado y más aún que hayas publicado las fotos. Esta lijadora es tan original que tenía que salir a la luz. Me gusta mucho todos los detalles que la hacen singular, el sistema de sujección del cuadro del variador, los acoples que permiten el giro en los brazos, el tensor trasero con amortiguador,  la mesita para apoyar las piezas tan chula que le has hecho y el balde para el agua.
Ahora a darle caña, para que veas lo bien que van éstas lijadoras. Un abrazo.
Desconectado vier
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2019, 00:28 »
Enhorabuena. Se podría decir que mejor que muchas de las que se comercializan.
Desconectado novacila
« Respuesta #10 en: 26 Agosto 2019, 11:03 »
Más que una lijadora de banda, con tanta calidad en el diseño y fabricación llega directamente a la categoría de centro de fabricación por abrasión.
Novacila.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #11 en: 26 Agosto 2019, 11:27 »
Muy buen trabajo !!
Muy sólida y versátil. ¿La has probado a ver que tal va?
Hugo
Desconectado kilgore
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2019, 12:14 »
Felicidades un trabajo impresionante! .palmas
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2019, 12:53 »
La verdad que no se que tipo de acero empleamos, del corte de la piezas por láser se encargo jcmota, pero, no, no es inox
Desconectado wels
« Respuesta #14 en: 26 Agosto 2019, 13:17 »
Muchas gracias por las alabanzas, de verdad que no es para tanto, mas o menos es la misma que la de Selo, carpin jcmota y alguno mas que se me olvida
El hacer alguna cosa algo diferente es lo que mola, de ea forma le damos un toque personal y añadimos ideas para los siguientes, eso es lo bueno de compartir
Para los que sientan un poco de curiosidad ...
Tratare de explicar como funcionan los dos soportes, el de la caja del variador y la mesa de lijado
El del variador, basándome en los típicos flexos articulados, dos escuadras de 45mm por 60mm
de 10mm de grueso y enfrentadas
Cuatro tubos cuadrados de acero de 10mm por 10mm y 300 de largo, y sus correspondientes refuerzos interiores de 20mm de largo empotrados en sus estrenos para darles mas resistencia
Taladros de 6mm a 5mm de los bordes, casquillos de latón de 6mm a 5mm, para tornillos de M5
Para el ajuste en posicionamiento, Barra de inox de 8 mm y tubo de inox de 10mm
Se hacen los dos encajes en las escuadras, y se taladran utilizando el taladro de los tornillos para pasadores de 4mm
Al tubo de 10mm se le hace rosca de M10 por 0,5 la punta se limpia del hilo de  rosca 3mm y se practican 6 cortes de 8 mm de profundidad, de esa forma cuando la tuerca moleteada se apriete, cerrara el tubo contra la barra
La tuerca moleteada taladrada a 8,25mm al largo despues a 9mm (menos 10mm para guiar la barra) para la rosca y al final a 10,25mm para guiar el tubo
En el estreno superior se añaden cuatro tornillos para favorecer su apriete, y….listo
El de la mesa de lijado que lo he llamado “de guillotina”
Se compone de dos piezas, un cilindro de aluminio, y un tubo de acero
Al cilindro de aluminio se le da un largo de 100mm se taladra y rosca a M10 y 40mm de profundidad
Al tubo de acero se le da un largo de  74mm, se centran igualados (uno dentro del otro) en un extremo y se hacen dos taladros a 90 grados separados 5mm de 20mm de diámetro, el mismo que tiene la barra de soporte (mas las décimas para la holgura)
Esto se hace así porque en las dos posiciones, vertical y horizontal necesitamos dos centros diferentes
Después se hace una ranura rasgada en el tubo de acero, para roscar un prisionero que sirve de guía y posicionamiento
En el tubo cuadrado del soporte se le empotra un macizo de aluminio, se taladra a 10mm y se mandrina al diámetro de cilindro de aluminio, con una profundidad de 28 mm
Dado que tan solo entra el cilindro de aluminio, algo mas corto que el fondo, al apretar la manija tira del mismo, pero el tubo  de acero ya esta apoyado contra el tubo cuadrado, por lo que se produce ese efecto”guillotina” bloqueando la barra de la mesa
