Autor Tema: Contraplato con holgura  (Leído 3326 veces)
Re:Contraplato con holgura
« Respuesta #15 en: 27 Agosto 2019, 16:20 »
la mejor manera que he visto de solucionar el tema , es el sistema tech-true que tobarra implemento en su torno , yo le sugerí que taladrase el plato y pusiera prisioneros , pero este sistema es mucho mas elegante y no taladras el plato
https://www.youtube.com/watch?v=d1eX3_LzaIA
en este otro video de tubalcain se ve muy bien explicado y el porq es bueno que haya 1 centesima o mas para permitir el ajuste perfecto
https://www.youtube.com/watch?v=ZYA0Ftz91jk
Pd- no siempre todo tiene que encajar H7
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2019, 16:23 »
o haces otro contraplato, o tenes dos formas, una es rellenar con soldadura el interior de contraplato y retornearlo, o la otra es usar papel de españa como yo lo conozco, pero de inoxidable asi resiste mas y no se vence, lo conseguis de la medida adecuada y listo.
« Respuesta #17 en: 27 Agosto 2019, 16:24 »
Dejo enlace del problema
Me aconsejan hacer un contrapla9to nuevo que entre ajustado
https://youtu.be/GZUUSu1WoLk
ahora q veo tu video , ese contraplato adptador no esta mal , tienen siempre un poco de juego que hay q corregir , lo tienes fácil para hacer el sistema true , mecanizale cuatro agujeros roscados por los laterales para unos prisioneros pequeñitos y podras dejarlo clavadao a 0 con el comparador , como te dije antes es una mejora que ya hizo tobarra y q me gustaría hacer a los mios
es fácil un saludo
« Respuesta #18 en: 27 Agosto 2019, 16:34 »
el hilo que tobarra hizo en su dia, ni soldar ni galgas que se caen ni pollas
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27969.0
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2019, 16:51 »
donde se caeria el papel de españa no se, ya que no tiene por donde irse, pero las ultimas nunca las use ,jajaja.
duquedealba
« Respuesta #20 en: 27 Agosto 2019, 16:54 »
Si también tiene esa holgura
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2019, 22:11 »
Y digo yo. No te pueden enviar una pieza que esté bien los que te vendieron el torno?. Y así no tienes que estar tú solucionando un problema que no es culpa tuya.
Desconectado sm
« Respuesta #22 en: 27 Agosto 2019, 22:20 »
uff estos tornos chinos...
otra opcion seria agrandar el agujero y meter un casquillo , lo que no se si los agujeros de apriete  te dejan espacio para agradar el agujero..
« Respuesta #23 en: 27 Agosto 2019, 22:22 »
y en que se diferenciaria el papel de españa con un casquillo?.
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #24 en: 27 Agosto 2019, 23:00 »
Creo que el compañero Tobarra tiene un post en el que se hace un contraplato doble a uno le deja una holgura y le hace unos agujeros con rosca y por medio de unos tornillos en dichos agujeros consigue un centrado perfecto, tienes la posibilidad de hacerte uno con ese sistema, he intentado buscar el nombre del sistema en si pero no logro encontrarlo...a ver si alguien lo rescata es muy interesante
« Respuesta #25 en: 27 Agosto 2019, 23:02 »
Lo encontré!!!!!!!
El sistema es Tech tru.  Aprovecha y haztelo y así no tiras todo el trabajo hecho
EDITO    No me di cuenta que Kankarrio ya te lo habia puesto!!!!!
« Respuesta #26 en: 27 Agosto 2019, 23:42 »
Cuando compren un coche y venga con un fallo. Quiero verlos en forocoches pidiendo soluciones en vez de ir al concesionario donde lo compraron.
Una cosa es buscarse la vida. Reparar algo que uno hace roto.
Y otra comerse el marrón por no exigir los derechos al comprar algo nuevo.  Ya luego si no piden la pieza defectuosa igual se podría intentar restaurar.
Cada problema tiene una solución adecuada. Y para mi opinión la más adecuada es exigir una pieza en buen estado.
Queriendo ir de Mcgiver podemos terminar yendo de primo o canelo. Saludos.
angelnewman
« Respuesta #27 en: 27 Agosto 2019, 23:49 »
q te lo arreglen, q esto no es áfrica... todavía,  ??? lo q hay q ver.
« Respuesta #28 en: 28 Agosto 2019, 00:01 »
Yo estoy en África jajajaajaj. Pero semos europeos  ;D
