Autor Tema: ¿Fluorescentes o leds para mesa de trabajo?? Que opináis?  (Leído 5274 veces)
Jal
Como he puesto en mi otro post, llevo bastante tiempo queriendo mejorar la iluminación de mi taller, me puse manos a la obra buscando información y estoy hecho un completo lió.
Concretamente, quiero iluminar una mesa de unos 4 metros, y quiero una iluminación de muy buena calidad.
Pensé que una buena opción serían dos florecentes Philips TL-D 58W 865 Super 80 (MASTER) | 150cm - Luz de Día. Después de hablar con algunos de vosotros, pensé poner 4 fluorescentes de 120 cm, 2 en un lado y dos en el otro, para probar unos más cálidos y otros más fríos, 930 y 940, y ahora estoy pensando en la opción led.
Por esto me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre que me ira mejor, y que opción me aconsejáis.
Saludos a todos.
 .brinda
Re:¿Fluorescentes o leds para mesa de trabajo?? Que opináis?
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2019, 19:30 »
led, iluminan mejor, pero volvemos al calido y al frio, eso queda en vos.
aparte ahorras mucha energia.
Jod
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2019, 21:23 »
yo en un tramo de mi local acabo de quitar 4 luminarias de fluorescentes de 120 cm dobles (dos por luminaria) por 4 luminarias de 120 simples en leds del bricomart y alumbran bastante mas con menos gasto electrico.
a 4 metros de altura
Desconectado aalbea
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2019, 23:16 »
 A mi la luz de los led de buena calidad me gusta, pero algunos más "flojos" tienen un parpadeo que en poco tiempo fatiga mucho la vista.
Curiosamente, no siempre se sigue le vieja norma de "mejor cuanto más caro", a veces algunas luminarias económicas hacen una luz muy cómoda y otras de mayor precio parpadean como locas.
Mi consejo, probar antes de instalar o pedir consejo.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2019, 10:01 »
Si tienes dudas si LED o fluorescente, puedes utilizar los tubos LED que sean compatibles con los fluorescentes, así puedes cambiar de sistema sin cambiar la luminaria. Los fluorescentes con balasto electrónico no tienen problemas de parpadeo.
Respecto a la calidad de los LED, es difícil saber como saldrán, pero si te vas a marcas de toda la vida (Philips, Osram, Sylvania) seguro que irán bien.
Jal
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2019, 10:16 »
Hola Max Juan, Jod, aalbea y Hugo Turn.
Muchas gracias a todos!!!!
¡La verdad es que con tanta información nueva y consejos, estoy bastante más perdido que cuando empezó a buscar información sobre el tema!!! .brinda
Si no es molestia, ¿alguien me podría decir que luz led pondría en su taller nuevo, si ahora mismo lo estuviera haciendo? Es decir, en una mesa de 4 metros.
¡Creo que con este consejo me será más fácil decidirme, ya que me he puesto a mirar fluorescente led, lámparas y demás, y no se ni por dónde empezar!!!!
Ejemplo que estoy pensando así aprovecho y pruebo los dos sistemas:
Dos lámparas de dos tubos de 120 cm (no se cuales). Una con Fluorescente Philips TL-D 90 De Luxe 58W 940 (MASTER) | 120cm - Blanco Frio
y otra con tubo led Philips LEDtube Sensor EM HO 24W 865 150cm (MASTER) | Luz de Día - Reemplazo 58W
Saludos a todos.
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2019, 10:49 »
¡Buenos Dias!Compralas LED de marca,principalmente hay dos tonos, uno mas cálido que el otro,yo mezclo los dos , cuando son regletas dobles, he comprado de las baratas, en alcampo, y no dan suficiente luz, con el mismo consumo.
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2019, 13:13 »
Para un Banco de 4 metros, si instalas dos pantallas de 120 cm doble tubo tendrás luz más que suficiente.
Te recomiendo los tubos led de Philips, 16w, son los que más flujo lumínico tienen. Después te buscó la referencia exacta, ahora estoy fuera y de memoria no la recuerdo.
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2019, 14:28 »
Lo dicho:
Philips MAS LED tube 1200mm UO 16W, te recomiendo 4000K.
Conste que no tengo ningun interes especial en dicha marca, pero despues de probar unos cuantos tubos, tanto en rendimiento como duracion y buscando el maximo de lumenes, este ha sido el mejor que me ha funcionado.
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2019, 14:32 »
yo tengo 1 lamparita led de 14w, que ilumina la cocina en mi casa, ilumina muy bien, calculale que 4 tubos como te indican de 16w, vas a tener muy buena luz sobre el banco.
Desconectado limaton
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2019, 16:14 »
Hola
Yo no pondría una "iluminación corrida" sobre el banco de trabajo, si no que pondría "down ligth" de superficie (LED, por supuesto) sobre las áreas en las que se trabaja normalmente. El resto de la mesa ya recibe la luz de esas proyecciones :P
De poco sirve tener mucha luz en la mesa si en el tornillo de banco (p.e.) no vas a ver un cristo :(
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2019, 16:31 »
Yo me iria a las tiras led con chasis de perfil de aluminio. Yo tengo varios de estos y resuelve mucho mejor que tubos leds. Esto te da muchas más opciones para fijarlos, cogerlos o cortar según te interese la medida. Hay distintos tipos de perfiles según mejor te parezcan.
https://es.aliexpress.com/item/32541750984.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.344f57b5DSn6Td&s=p&algo_pvid=c4d4a435-3d34-478e-a654-79d94f5c9f51&algo_expid=c4d4a435-3d34-478e-a654-79d94f5c9f51-11&btsid=23c60f25-09c2-4774-bb77-9e4c90fadcff&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
https://es.aliexpress.com/item/32837413400.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.344f57b5DSn6Td&s=p&algo_pvid=c4d4a435-3d34-478e-a654-79d94f5c9f51&algo_expid=c4d4a435-3d34-478e-a654-79d94f5c9f51-14&btsid=23c60f25-09c2-4774-bb77-9e4c90fadcff&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Déjate de tubos , led o no led. A mi uno me falló y lo abrí y como era de esperar, no son si no eso,  tiras de leds en una chasis de aluminio con la cubierta. Al final te limita a tener que usar los soportes de fluorescente para alimentarlos y fijarlos al sitio. Si  buscas tiras leds casi todas son de 12v que se soluciona con un transformador, si lo quieres de 220v tambien las hay. Además no hace falta recurrir a Asia para comprarlos, en distribuidores de electricidad iluminacion o sitios siilares lo tienen.
Yo lo compre en una empresa de Getafe en el polígoo "los olivos", la empresa se llama Made in china  ;D  , tal cual :
http://www.madeinchina.tv/
Y ahí te dejo uno a 220v :
https://es.aliexpress.com/item/32896567847.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55a1e7eb2nltHt&algo_pvid=e96be57b-33ba-48fb-856e-54a41ac2e41f&algo_expid=e96be57b-33ba-48fb-856e-54a41ac2e41f-53&btsid=b421cd39-69a3-4335-bd0f-35420bbfe258&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
« última modificación: 30 Agosto 2019, 21:56 por Luisk »
Jal
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2019, 20:33 »
Hola Operario112, gracias por la recomendación, la tendré en cuenta, me parece la mejor opción.
Hola limatón, la verdad es que no se a que te refieres ni con iluminación corrida, ni con down light ??? .confuso2
Hola Luisk, gracias por la información, muy interesante lo que pones, pero prefiero asegurar comprando una marca conocida. ¿No hay ninguna marca conocida de calidad que distribuya tiras led?
Saludos a todos.  .brinda
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2019, 20:44 »
Pues la iluminación corrida es cuando pones los fluorescentes promediados a lo largo y ancho de la mesa, o del taller. Los down light son como óculos pero de mayor tamaño, tanto circulares como cuadrados. Como no son caros puedes iluminar puntualmente todas las zonas de mayor uso de trabajo, con lo que tendrás mas luz: el resto ya se ilumina con el campo que abarcan esos proyectores ;)
Carlosperez
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2019, 00:06 »
Hola!.Aqui te doy mi opinion personal...yo pondria 2 pantayas a la larga de la mesa de 2 tubos de 65watios.governadas con 1 interruptor independiente para cada una...de esta forma enciendes una o las dos dependiendo de la necesidad de luz..tambien podrias encender solo un tubo de cada pantalla,puestas en linea y sinecesitaras mas luz pues los 4 tubos..colgar las pantallas con cadenas y desp asta podrias ponerle cuerdas con poleas,para vajar  o suvir la luz encaso que lo requiera..si pones tubo led segun tengo entendido,se anula la reactancia y ba directo ala red y si es fluorescente pues pasa por la reactancia..despues en los fluorescentes hay unas tablas de colores que ban por numeros dependiendo dela tonalidad que se necesita para cada lugar.para un taller habra  una numeracion especifica para tal lugar...yo estoy haciendome mi taller y se algo de chispa..boy a ponerme dos pantallas de 2x65w al centro del taller y desp tengo una mesa para soldar y otra para la madera..ambas con sus pantallas independientes encima de cada una.la posicion de la luz debe quedarte encima deti unpoco por delante para no hacerte sombras y tampoco de frente para no deslumbrarte ok?..de esta forma refuerzo la luz en el punto donde estoy...y mi idea es la  que antes se dijo de que teniendo tubos fuorescentes y de led puedes optar por unos u otros.,dependiendo lo que busques,solo que para los led deves cambiar la conexion de los cables,sin pasar por la reactancia...esto es mi humilde opinion..y es como pienso hacerlo en mi nuevo taller...y aser posible todo conmuntado para poder apagar desde donde este las luces que no necesite...porcierto lo que dice luisk de barras leds tambie. Es muy intersante..yo optaria por ellas para iluminar ountos especificos de algunas zonas del taller.governandolas con su interruptor independiente..en la cocina de mi casa debajo de los muebles de la cocina tngo instaldas dos barras leds para iluminar mejos el banco de la cocina.y las barras estan governadas con un interruptor instalo en el mismo mueble.todo esta en utilizar cada uno su ingenio dependiendo  del lugar y de lo que se quiera hacer..un saludo a todos!
« última modificación: 01 Septiembre 2019, 00:22 por Carlosperez »
