Autor Tema: Que máquina elegir para TIG  (Leído 6458 veces)
Re:Que máquina elegir para TIG
« Respuesta #30 en: 17 Septiembre 2019, 13:52 »
yo no quiero decir nada, pero hoy dia leo de todo, no se si en cargada o cualquiera compra una maquina y dice que suelda o que sabe soldar.
la varilla es la especifica para tig o usas electrodo pelado?.
el aporte siempre se mantiene dentro de la proteccion del gas, nunca se saca de ese lugar, lo acercas o lo alejas pero no del todo , asi siempre esta protegido.
Desconectado sm
« Respuesta #31 en: 17 Septiembre 2019, 14:13 »
hola, yo sigo opinando que vas lento... basta ver el color que tiene el tubo a cada lado del cordon... le metes un buen calenton...
yo antes de liarme con tubos probaria  soldar en plano a ver como te salen...
mira este video  te puede aclarar cosas , esta en ingles pero si prestas atencion se entiende perfectamente los conceptos.. ir bajo de amperaje no siempre es sinonimo de calentar menos...
https://youtu.be/z86cWH6ZFTA
Desconectado Angraim
« Respuesta #32 en: 17 Septiembre 2019, 15:46 »
Puede ser que no la aporte en su sitio si, me queda mucho por practicar, uso varilla específica de tig, de 316L de 1,6mm de grosor, probaré a ir más rápido a ver si es por eso con el mismo amperaje, del color del tubo me he dado cuenta si, que se ve que tiene buen calenton.
Desconectado sm
« Respuesta #33 en: 17 Septiembre 2019, 16:36 »
hola, no le des tantas vueltas a la aportación y al gas..lo que  falta es practica,  soldar tubo no es nada facil , no se como se te da soldar en plano pero estaría bien ver como te salen esos cordones, digo esto porque veo mucha gente por aqui que se compra un tig y a los dos dias quiere soldar chapa de 1 mm. cuando no sabe hacer un cordón correcto en una chapa de 5 mm....
subir la velocidad tambien implica subir amperaje... si no,no vas hacer nada, mi consejo echa horas... no queda otra.. los videos pueden ser una ayuda para ir cogiendo conceptos básicos.. pero si no practicamos no sirve de nada.
« Respuesta #34 en: 17 Septiembre 2019, 17:11 »
Buenas, el enlace ese que has pasado he visto muchos vídeos de el pero ese no, probaré en plano como me dices a ver que tal salen, soldar electrodo o se me da mal, no soy una máquina porque no soy soldador, soy mecánico, esto lo hago por hobby nada más, entonces por eso me falta practicar y practicar, es como todo, nadie nacemos sabiendo... mirar esta foto, es una pletina de acero con un tubo y sale mejor la soldadura aunque le falta también, un saludo
« Respuesta #35 en: 18 Septiembre 2019, 11:10 »
Buenas, ayer me pude escapar y soldar un par de cordones en recto, no me dió tiempo a más. La primera imagen es soldando dos piezas, el cordón de la derecha es sin aporte y el de la izquierda con aporte. La segunda imagen el cordón de arriba es sin aporte y el de abajo con aporte, gracias. Un saludo
Desconectado Airzagas
« Respuesta #36 en: 19 Septiembre 2019, 10:59 »
Ese color ya es otra cosa jeje. Ahora a practicar un poco más para que quede estético y uniforme y ya lo tienes.
Un saludo!
« Respuesta #37 en: 19 Septiembre 2019, 11:09 »
Tendré que practicar, en recto es fácil, pero en curva como es un tubo es más complicado, eso hechando horas espero solucionarlo, ya os iré contando, gracias
« Respuesta #38 en: 19 Septiembre 2019, 12:22 »
esos cordones se ven mejor, pero esta un poco frios, o te vas un poquito mas lento o subis un poquitin el amperaje, de casualidad, vas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha soldando?, avanzas o retrocedes?.
« Respuesta #39 en: 19 Septiembre 2019, 13:01 »
Buenas, voy de derecha a izquierda ya que soy diestro, probaré a ir un poco más lento porque esa prueba la hice un poco rápido por miedo a que se quemase la soldadura como me dijisteis por si iba demasiado lento, al estar dorado es que está frío? O como lo notas eso? Gracias
« Respuesta #40 en: 19 Septiembre 2019, 13:47 »
lo de diestro es lo de menos, el tema es si siempre avanzas en la soldadura o vas hacia atras, pero se ve que avanzas como se hace.
me fijo en que se ve mas abultado y que no mojo el metal, como que al aportar le faltaria o mas lentitud o mas amperaje para lograr bien la fusion.
« Respuesta #41 en: 20 Septiembre 2019, 13:36 »
Ah vale, siempre avanzo, no retocedo, se que meda como un bultito si, y es cuando aporto y se queda como una gota, probaré a darle más potencia por si no funde bien, a ver este finde si me da tiempo y paso unas fotos a ver como va quedando, gracias
