Autor Tema: Guia para conos cumbre 022  (Leído 3097 veces)
xyox
« en: 17 Septiembre 2019, 21:41 »
Bueno, después de quitar de  en medio esa especie de farola con los mandos que tiene el cumbre 022. Con ella en medio no era posible el proyecto. Pues he empezado con el útil para conos, a ver que sale.
Lo voy a sujetar a las guías prismáticas con estas pinzas que he preparado
xyox
Re:Guia para conos cumbre 022
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2019, 21:42 »
Uno de los laterales que me ha costado ranurar un ratito
xyox
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2019, 21:45 »
Me deje la foto
xyox
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2019, 21:49 »
Y para la siguiente pieza voy a poner un pequeño truco, por si alguien no lo conoce. Si tienes un cabezal de mandrinar, en vez de cuchilla, se puede usar una fresa y va muy bien.
Y continuará
Desconectado sheldon
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2019, 21:53 »
Mi Sheldon tiene una guía para conos de hasta 8grados, si quieres mañana subo unas fotos , por si te valen de referencia.
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2019, 22:00 »
tomo asiento
xyox
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2019, 22:05 »
Gracias Sheldon, aunque creo que ya tengo decidido el diseño, todo aporte es bienvenido.
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2019, 22:15 »
No es bueno que el tornillo muerda directamente la guía , aunque lo haga por debajo
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2019, 22:24 »
eso es verdad que por debajo el carro lleva de ese lado el patín que  hace que no tenga holgura y actué el freno , no es bueno que se quede marcada la guía por debajo si te pasas apretando
yo le metería una sufridera de bronce o latón intermedia
xyox
« Respuesta #9 en: 18 Septiembre 2019, 21:09 »
Efectivamente, los tornillos no van a morder la guía. La mordaza tiene una holgura de 3mm para como bien dice kankarrio poner una chapa sufridera de bronce. Hoy he tenido un rato y esto es lo que ha dado de si. La guía va a ser una barra de 20 mm templada y rectificada. Ya queda menos....
Desconectado jordinautic
« Respuesta #10 en: 18 Septiembre 2019, 21:55 »
Interesante trabajo, auque supongo que la idea básica servirá para otros tornos que no sean Cumbre .bien .brinda
« Respuesta #11 en: 18 Septiembre 2019, 22:13 »
El mío viene con el torno, unas fotos por si te da alguna idea
Desconectado pitau
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre 2019, 11:22 »
Muy interesante el proyecto,  .brinda. Una pregunta para xyox, como vas a liberar la tuerca del husillo, simplemente quitando los dos allen que la sujetan, i tienes pensado un sistema mas sofisticado?. Otra pregunta para sheldon, en el tuyo, ¿como se libera la tuerca?.
« Respuesta #13 en: 19 Septiembre 2019, 15:20 »
La tuerca no se suelta nunca, en la tercera foto hay un soporte con 2 tuercas cuadradas, se aflojan y punto.
xyox
« Respuesta #14 en: 19 Septiembre 2019, 22:39 »
En mi caso para liberar la tuerca soltare los dos tornillos Allen, no cuesta nada. Ademas he aprovechado los agujeros de los Allen en el carro, roscándolos para sujetar el útil. He echo una primera prueba de forma provisional y funciona realmente bien. También he probado a roscar el cono con éxito. En unos días me pondré a terminarlo de forma definitiva y cuelgo las fotos
