Autor Tema: Reparto de lamas de hierro en puerta  (Leído 1898 veces)
Eloymr
« en: 18 Septiembre 2019, 16:00 »
Hola buena, no se si este tema deberia de estar en otra seccion del foro, pero como no he encontrado algo que se asemejara a esto lo pongo aqui, disculpas de ante mano.
Bueno, dicho esto, mi problema es el siguiente:
Quiero hacer una puerta de lamas de hierro, pero no se cual es el calculo matematico que se debe de hacer para saber la reparticion de cada lama y a que distancia deben ir para que queden todas repartidas.
Si alguien me pudiera ayudar estaria increiblemente agradecido
Desconectado Álex Juárez
Re:Reparto de lamas de hierro en puerta
« Respuesta #1 en: 18 Septiembre 2019, 16:33 »
Más que una fórmula matemática lo que necesitas es tener las medidas de la "lama perfil" que vas a usar. Las hay simples, dobles, de panel, con forma, etc....
 Yo tengo la costumbre de usar un "número exacto" de lamas sin tener que cortar ninguna y prorratear con la perfilería de la puerta o marco.
Saludos!
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Eloymr
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre 2019, 16:40 »
Es una lama z, se que para una reja de barrotes se puede usar una formula para repartirlas todas a la misma medida, y queria saber el metodo para hacer con dichas lamas lo mismo, gracias
Saludos!
« Respuesta #3 en: 18 Septiembre 2019, 20:40 »
Pero comprenderás que dependerá del tipo de lama "Z" y eso quien te lo dice es tu distribuidor de lamas.... Por norma general, para hacerlo bien, se usan los perfiles perforados para colocar las lamas, ahora....por ejemplo si es de 40x10x1,2 tiene 25 perforaciones por metro....si es de 45x20x1,2 sólo 18. Si son tubos troquelados, 24 perforaciones, etc.
Por ejemplo
Saludos!
Desconectado jubilado
