Las cuchillas que debes comprarte serían de acero rápido. Mejor que compralas, fabricarlas con un trozo de barra cuadrada de 8 mm ? y una piedra de afilar. Refrigerar en el afilado para evitar que se destemple.
Cien por cien de acuerdo con Pepe (uno de los grandes sabios del foro -- aprende a seguir sus consejos) excepto que la típica barra de acero rápido moderno tiene suficiente cobalto que el destemple realmente no es una preocupación en este contexto. La regla general es que afilas la barra (con esmeriladora de banco) sin llevar guantes. (Con pocas excepciones, no deberías llevar guantes nunca mientras trabajas en el taller.) Cuando la barra se calienta tanto que ya no resulta cómodo aguantarlo, lo metes un momento en la lata de atún con agua que has dejado al lado de la muela. (No sé si otro tipo de recipiente funcionará, pues siempre he visto la lata de atún.)
Otra cosa, tengo intención de tornear unos objetivos directamente que tienen una rebaba que hay que quitar. La pregunta es si las garras al sujetarlo lo pueden dañar, pues son con un acabado en negro que no me gustaría que se xodiera. Las garras son fuertes y cariñosas? o por donde cogen marcan la pieza y hay que contar con ello.
Las garras, al ser endurecidas, suelen marcar el trabajo. (Una opción, sobre todo para trabajos de precisión, sería el uso de las llamadas garras blandas. Hay un hilo actual que les hace referencia.) Normalmente, para evitar que las garras marcan la pieza en uso, ponemos una tira de un metal sacrifical entre la garra y la pieza. El metal que más fácilmente tendrás a mano para este menester será una tira de una lata de refresco, pero una lamina fina de cobre o bronce también funciona bien.
Hay varios, personalmente, los únicos de los que puedo darte referencia son los de la 'Workshop Practice Series' (en Imperial - of course) que cubren la mayoría (y más) de las preguntas que realizas.
Si, pero yo el inglis me cuesta mucho, lo leo, pero con el diccionario al lado y es un martirio y más si estás aprendiendo.
Ramón está muy acertado en su recomendación. La serie te permite ir desarrollando tus habilidades mientras te deja como deberes ir fabricando montón de útiles que te servirán en tu taller. Creo que simplemente ojeando los dibujos, sacarás suficiente información como para justificar la descarga. Si no quieres hacerte con la serie completa, por lo menos coge "Workholding in the lathe" (Cogida del trabajo en el torno), "Screwcutting in the lathe" (Hacer roscas en el torno), "Measuring and marking metal" (Medición y marcaje del metal), "Making small workshop tools" (Fabricación de herramientas para el taller casero), "Home workshop hints and tips" (Consejos y trucos para el taller casero), "Tool and cutter sharpening" (El afilado de herramientas) y "Lathework, a complete course" (Trabajo en el torno, un curso completo).
Hay quien habla bien del libro del curso de CEAC como un buen recurso "en cristiano" para el principiante, pero no lo he leído. Lo que podrías buscar en una librería antigua sería practicamente cualquier titulo traducido del editorial MIR, ahí encontrarás unas autenticas joyas, incluyendo el "Manual del Tornero".
Ahora mismo, lo que más necesitas es kilometraje. Una vez que tengas el torno limpiado y ajustado, empieza a sacar viruta. Coge trozos de metal de cualquier fuente y empieza a practicar cilindrando, refrentando, tronzando y haciendo conos. Para empezar a roscar, sugiero el uso de un trozo de PVC para los experimentos iniciales. Disfruta el tiempo que pasas con tu nueva amante y recuerda que cada minuto que pasas te dará algo más de experiencia. Una vez que hayas usado la maquina te saldrán otro montón de preguntas. Ya sabes donde encontrarnos.
Saludos (y enhorabuena por la adquisición)
Josh
