Autor Tema: Eliminación del ruido en máquinas Optimum/Quantum con motores C.C.  (Leído 22211 veces)
Desconectado Valen
Debido a las múltiples consultas que he recibido sobre cómo construir un filtro LC para eliminar el ruido de las máquinas Optimum/Quantum, he decidido recapitular  toda la información relevante publicada en el hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,624.0.html
Para ofreceros un manual detallado, paso a paso.
Espero que esto sirva a muchos para animarse a realizar esta modificación por su cuenta. Sus oídos, familiares y vecinos, se lo agradecerán.....
Estos son los temas que trataremos.
   Introducción.
   Conexionado eléctrico interno de las máquinas.
   Procedimiento para eliminar el ruido.
   Justificación del funcionamiento. Explicaciones generales.
Detalles del Filtro LC a montar.
   Sobre las bobinas.
   Sobre el Condensador a emplear.
Adquirir los componentes necesarios.
   Comprar el Condesador.
   Comprar bobina L.
Comprar material accesorio.
   Caja de montaje.
   Conexiones desmontables.
   Algunas puntas.
   Tubos termo-retráctiles de diferentes medidas.
Montaje del filtro LC en la máquina.
Filtro ya Montado.
   Con choque trifásico, como bobina de filtro.
   Con las bobinas individuales (marca Polilux).
Y si en las pruebas quemamos la placa de potencia. ¿Qué hacemos…?
   En el caso particular que nos ocupa, cambiar los componentes de potencia,
   Material necesario para reparar la placa.
   Proceso de reparación.
Filtro LC, listo para ser entregado.
« última modificación: 07 Marzo 2011, 16:01 por Valen »
Desconectado Valen
Re:Eliminación del ruido en máquinas Optimum/Quantum
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2011, 14:58 »
(Toda la información se aporta a título informativo, sin que se acepte ninguna responsabilidad sobre el resultado de su uso)
Introducción.
En este hilo vamos a describir una de las formas que hay para eliminar el tremendo “ruido eléctrico” que producen los motores de corriente continua, de determinadas máquinas herramienta. Este ruido está provocado por la inexistencia de un filtro a la salida de la placa de potencia, lo que hace que al motor le llegue una alimentación pulsante, con picos de gran valor, que hace que la corriente eléctrica por los devanados del motor induzca un flujo pulsante en el hierro del motor. Al estar éste construido por placas apiladas, comienzan a vibrar, produciendo unas ondas sonoras en el espectro audible.
El contenido de este texto está orientado a máquinas con motores de corriente continua de hasta 500 vatios. Por ejemplo:
•   Fresadoras Quantum BF16 y Optimum BF20 (motores de hasta 500 vatios)
•   Torno Optimum 180*300 Vario.
Pero en realidad es válido para cualquier modelo de otro fabricante, con tal de que el motor sea de corriente continua, y de potencia que no rebase mucho el límite indicado.
Más allá de eliminar el ruido de la máquina, las ventajas de montar un filtro con una inductancia y un Condensador, son:
    * Se reducen los armónicos y mejora el valor eficaz de corriente.
    * Mejora el factor de potencia.
    * Limita la componente alterna superpuesta a la continua, mejorando la conmutación del motor DC.
La alimentación entra al torno a través de los fusibles, y pasa por un interruptor con enclavamiento eléctrico (para que si se va la luz, se auto-desconecte). De ahí van los cables de red a la placa pequeña. Esta es una placa de mando.
En la placa de mando se obtienen tensiones pequeñas (del tipo de 9V, 5V, etc) para diferentes usos, como alimentar el sistema de finales de carrera de seguridad, o alimentar el tacómetro (si es que el torno lo lleva).
Desde esta placa de mando, a su vez, salen dos cables de red, hacia la placa de potencia.
Es decir, a la placa de potencia llegan 220V, desde la placa de mando.
La placa de potencia regula la tensión que le llega, y la convierte en pseudo-continua de valor eficaz ajustable, que es lo que obtenemos a su salida. De ahí salen dos cables hacia el conmutador.
Esa tensión pseudo-continua que llega al conmutador puede ser invertida aquí, para que el motor gire en un sentido u otro.
Procedimiento para eliminar el ruido:
Para eliminar el ruido de estas máquinas, es necesario montar un filtro LC entre la placa y el conmutador que alimenta el motor, por lo que habrá que comprar una bobina (L) y un condensador (C) de valores adecuados. También algo de pequeño material de montaje, utillaje, una caja, etc.
Justificación de la solución. Explicaciones generales.
Un filtro LC para una máquina rotativa de continua no es un sistema que haya de calcularse de forma exacta para cada caso. De hecho, no hay unos valores que sean los mejores, ya que valores bajos filtran poco, pero valores demasiado altos distorsionan los transitorios de arranque, aceleración y deceleración.
El cálculo estricto de filtros LC conlleva mucho aparato matemático. Se hace a partir de los diagramas de Bode, para sistemas subamortiguados de segundo orden, propios de sistemas con resistencia baja, en los que se define cuánta ha de ser la amortiguación del armónico principal, etc.
El que tenga curiosidad, puede leer una breve iniciación al tema aquí:
http://www.fisicarecreativa.com/informes/infor_em/rlc_serie_libre_beck2k2.pdf
Como ya se adivina en el documento, el aparato matemático que acompaña a estos cálculos corresponde al segundo ciclo de ingeniería industrial, aunque el problema en sí es sencillo de resolver.
Hechos estos cálculos para varias máquinas de este foro, solo queda ajustar a conveniencia de cada caso.
A la hora de montar físicamente el filtro LC, convendrá que recordemos que los condensadores se conectan en paralelo para sumar sus efectos, y que si es electrolítico, ha de respetarse la polaridad, de forma que se unan los (+) por un lado, y los (-), por otro.
La bobina y el condensador son llamados "componentes duales". Esto quiere decir que producen exactamente el mismo efecto, cuando uno está en serie y el otro en paralelo. Es decir, que en el filtro LC suman sus efectos.
Otra función muy importante de la L es limitar la corriente de arranque que se exige a la placa de potencia. Debido a que el C es muy grande, al conectarse el circuito y estar descargado, se comportará como un cortocircuito, en el sentido de que demandará mucha corriente a la placa de potencia, para comenzar a cargarse. Esto solo dura unos instantes, ya que a medida de que se va cargando, su demanda de corriente irá disminuyendo, pero es el tiempo suficiente para quemar la placa de potencia.
Para evitarlo, se monta la bobina en serie, entre la placa y el C. Como sabemos, las bobinas se oponen a variaciones bruscas de corriente. De esta forma, aunque en el arranque el C exija mucha corriente, la bobina no permitirá que esta crezca mucho, quedando de esta forma limitada la corriente que se le exige a la placa de potencia. Esto evita que los tiristores de potencia se quemen.
Por todo ello, no debemos eliminar ninguno de los dos componentes.
« última modificación: 07 Marzo 2011, 16:07 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2011, 15:14 »
Estos esquemas son los más importantes de todo el hilo:
Esquemas eléctricos de la máquina, con y sin filtro LC:
Montaje original de las máquinas Optimum/quantum:
Foto explicativa del montaje real.
Valores recomendados para el filtro LC.
Recomendamos los siguientes valores:
*Una bobina de unos 15 mili Henrios y 2,5 ó 3 Amperios de corriente máxima de trabajo.
*Un Condensador electrolítico de 1500 micro Faradios, y 400V de tensión máxima de trabajo.
Como vemos, no proporcionamos valores exactos, porque no es necesario restringirlos tanto. Sí que es importante que sus valores estén entorno a los que se han indicado.
Sobre las bobinas:
Los 15 mili Henrios de bobina tienen que obtenerse poniendo en serie dos bobinas de 7 u 8 mili Henrios cada una, o comprando un "choke" trifásico, y conectando dos de sus bobinados en serie.
Yo he optado por poner dos bobinas de 9 mili Henrios en serie. Si veo que hace falta algo más, siempre le puedo añadir otra...
En el caso de comprar un “choke trifásico”, el aparato tiene tres bobinados con núcleos de hierro compartidos (como en la figura de abajo). La conexión correcta sería como se muestra a continuación:
(Debido a la forma constructiva del núcleo de hierro, las tres bobinas comparten el núcleo magnético. Por eso no basta con tener en cuenta los terminales correspondientes, es necesario, además, tener en cuenta la topología del hierro. Con este tipo de construcción, es imposible lograr que los tres flujos se sumen, por eso sólo se puede utilizar dos bobinas (cualquiera), pero nunca las tres. Con los tres conectadas, siempre habría al menos una bobina cuyo flujo se viera contrarrestado por las otras. El resultado sería mucho ruido por vibración de las chapas del núcleo de hierro).
Choque trifásico, conectado como bobina de filtro para corriente continua:
Lo más adecuado es que el circuito magnético sea lo más corto posible, para que las dispersión del flujo sea mínima, al reducirse la reluctancia magnética. De esta forma, la inducción y el acoplamiento magnético serán mayores.  Por eso se emplea la bobina central y una cualquiera de las laterales.
Sobre el Condensador a emplear:
También hay que comentar que los condensadores electrolíticos tienen polaridad, y si inviertes su polaridad al conectarlo, explotan.
Además, necesitan una Resistencia en paralelo con él, para que se pueda descargar al apagar la máquina, (si no encuentra camino por otro lado...) Hay que tener en cuenta que hablamos de tensiones altas, 300-400 Voltios, y que con estas capacidades, nos puede dar un "trallazo" muy grande.
Un problema inevitable y a veces casi insalvable, es saber dónde comprar los componentes electrónicos necesarios.
Realmente no se puede comprar todos ellos en una sola tienda, ya que las de componentes electrónicos no venden bobinas y condensadores tan grandes, así que éstas habrá que adquirirlas en una tienda de suministros eléctricos industriales.
Otra opción muy buena es comprar todo por Internet. Es bastante más caro, pero puedes resolverlo todo en una mañana…. Por eso muchas de las opciones que indico se refieren a la tienda en Inrtenet llamada rs-online, o amidata.
Comprar el Condesador:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2550046
También se puede pedir presupuesto en :
http://www.telkron.es/
de Madrid, donde ofrecen casi cualquier condensador que necesites, y encargar uno de la capacidad deseada (no suelen estar en stock).
Comprar la bobina L:
Bobina de unos 15 mili Henrios y 2,5 ó 3 Amperios
Sirve cualquiera de éstas:
Choque trifásico:
Podemos comprar este (a veces está fuera de stock):
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4576135#header
Tiene esta apariencia:
O éstas (son las que yo empleé, puse dos en serie):
Referencia del fabricante: PR2.5
http://www.polylux.com/familia/pr_inductancias_de_linea_monofasicas
Hay que llamar a Polilux por teléfono, para que te digan un distribuidor en tu ciudad. También les puedes mandar un email. A mi también me respondieron a ese método.
En Madrid las encargué en Dimel, pero hay cientos de distribuidores por toda España.  (Tardaron tres semanas en llegar a mis manos, porque el fabricante no tenía stock).
Esta pequeña empresa también vende una bobina válida. Hay que llamarles por teléfono, y ver cómo encargarla.
Código de artículo: 002220RI0
http://www.tecnotrafo.es/RI-RT-R1.pdf
Comprar material accesorio:
Además se necesita muchas pequeñas cosas. Por ejemplo, una clema de electricista, cable de buena calidad, para unos 3Amperios como mucho. Se puede adquirir una manguera de cable trifásico por metros, y utilizar sus tres hilos.
Caja de montaje.
Una caja donde te quepa todo y así no se haga un cortocircuito. La mía tiene una base de 200mmX100mm, y una altura de 200mm, aunque con 175 de altura sería suficiente. (Es lo más parecido que encontré, a mis necesidades….)
Conexiones desmontables .
(Para esto, mejor ir a una tienda de componentes electrónicos, y preguntas por conectores para micrófonos, preguntando por Conectores de tres vías, de tipo XLR
Para empotrar en la caja:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0405629
y ésta:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0405590  (es el de la izquierda)
para el torno:
Se puede empotrar un conector como el anterior, o dejarlo al aire.
Si lo dejamos al aire, necesitarás:
Un macho y una hembra, tipo "aero" es decir, para que estén al aire, sin empotrar.
Terminales para los cables, de este tipo (tienen que ser del tamaño de los usados en los cables que llegan a la placa de potencia):
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSubRange&Ne=4294954407&N=4294584945&productNum=6688980
Algunas puntas de éstas:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSubRange&Ne=4294954407&N=4294612782&productNum=7187375
Tubos termo-retráctiles de diferentes medidas, y de color rojo y negro (es muy barato):
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=browseSubRange&Ne=4294954407&N=4294547605&productNum=2088967
Como digo, las pequeñas para el montaje es mejor comprarlas en una tienda, y no por Internet, porque así te pueden asesorar....
« última modificación: 07 Marzo 2011, 15:15 por Valen »
Desconectado Valen
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2011, 15:21 »
La manera de trabajar es:
Cambiar los fusibles originales, por otros extra-rápidos, de 5 Amperios. Esto ayudará a proteger la máquina si algo sale mal.
Girar el potenciómetro de velocidad, al mínimo. De esta forma, trabajaremos con tensiones de salida bajas, y nos protegeremos nosotros y a la placa de potencia.
 Para modificar el cableado e incluir el filtro LC, hay que cambiar primero las conexiones en la placa, y luego seguir los cables originales hasta el conmutador.
Los cables de salida de la placa se llaman DC1 y DC2, y esos son los que tenemos que cambiar por los de nuestro filtro. Hay que  hacerlo de uno en uno, es decir primero cambias el cable DC1, en sus dos extremos, y luego el DC2.
A la hora de ponernos manos a la obra, ten siempre presente a que vas a trabajar con picos de tensión de hasta 400V y corrientes de un par de amperios (en el caso extremo), por lo que habrás de ser muy cuidadoso.  No es un juego, te puedes dar un calambrazo que te deje temblando todo el día, y un susto de muerte.
También piensa que es muy fácil cargarte la placa de potencia si conexionas mal las cosas, y la placa de repuesto vale unos 150 euros.
Una vez realizadas las conexiones, volvemos a montar todo, y arrancamos la máquina.
Si todo ha ido bien, el motor comenzará a girar suavemente. Si hemos conexionado algo mal, no girará, o incluso habrá un gran cortocircuito, y algún fogonazo en las conexiones…. sobre todo si giramos mucho el potenciómetro, y provocamos una fuerte subida de la tensión de salida de la placa.
Al final, si todo ha ido como debería, os aseguro que queda muy, muy bien. Ni un ruido, más allá del de los rodamientos del husillo. Una gozada.
Filtro ya Montado:
A lo largo del tiempo hemos ido montando diferentes versiones del filtro, para adaptarlo a las necesidades de cada máquina, aunque en esencia, son iguales.
(En las dos fotos siguientes hay un pequeño error: Se habían conectado los tres bobinados en serie, cuando en realidad sólo se deben conectar dos.)
Para empezar, podemos descargarnos el pdf de 60 páginas que publicamos en el foro, sobre la reparación de la placa, así como los esquemas eléctricos (aproximados):
Manual de Reparación:
http://img16.imageshack.us/img16/7599/manualdereparacindelapl.pdf
Esquema Fuente de alimentación (Draft):
http://img835.imageshack.us/img835/6668/esquemafuentealimentaci.pdf
Esquema de Mando (Draft):
http://img293.imageshack.us/img293/4413/esquemacircuitomando003.pdf
Esquema de Mando con Tensiones (Draft):
http://img293.imageshack.us/img293/326/esquemacircuitomandocon.pdf
Se incluye la identificación de todos los componentes, salvo algunos condensadores smd, que no tienen nada escrito encima.
El procedimiento es el siguiente:
Desmonta la placa, y mira "con lupa" la superficie negra de cada tiristor o diodo. Si alguno tiene un poro, está renegrido mate, etc. ese será el que se quemó.
De los 5 componentes, tres son diodos, y dos tiristores, pero por fuera son iguales. Tienen el mismo encapsulado, y su nomenclatura variará solo en una letra.... Tened cuidado con eso. Procurad leer la nomenclatura del que se quemó, y no la de al lado.
Componentes de potencia que podemos dañar por un error en el montaje.
Como los diodos y los tiristores no valen casi nada, yo compraría todos, los cinco.
En la actualidad (año 2010), el Optimum/Quantum fabricante monta estos componentes:
Tiristores (2 Eur):
http://uk.farnell.com/littelfuse/s6025l/thyristor-25a-600v-to-220/dp/1456980
Diodo (2,8 Eur):
http://uk.farnell.com/littelfuse/d6025l/diode-rectifier-600v-25a-to220ab/dp/1827589
El único que es casi seguro que no le ha pasado nada, es el componente que está en el medio de todos ellos. Un diodo llamado "de libre circulación", que no pertenece al propio puente rectificador.
Más posibilidades:
Si buscáis las hojas de datos de estos componentes de potencia, veréis que con el mismo código, cambiando solo una letra, se encapsulan diodos, tiristores y triacs. Los tiristores y triacs de esta serie se complementan, en el sentido de que un triac de estos puede substituir a un tiristor de esta gama, sin problemas. Al revés no, claro.
Así que si no encontráis el tiristor, podéis poner un triac de esa misma familia:
Formato triac (dos tiristores en antiparalelo)
http://es.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1456976
También quería comentaros que si se quema un tiristor debido a una sobrecarga, habitualmente se quema también un diodo, ya que funcionan en serie, es decir por parejas.
Por ello, es posible que un diodo también esté mal, aunque no es algo matemático. Tened cuidado con eso.
Si sirve de consuelo, yo hace ya tiempo, en mis pruebas, también quemé un puente de estos, y desde entonces tengo tiristores y diodos extra, comprados específicamente para dejarlos de reserva.
Un consejo/truco:
Cuando vayáis a desoldar los componentes, no arriesguéis la placa: Cortad primero las patillas con unas tijeras de costurero, para eliminar el cuerpo de los componentes. Así ya solo hay que desoldar las patillas, que ahora están solas, y que se pueden agarrar con unas pinzas.
De esta forma, el proceso de desoldado es muy rápido, con lo que evitarás calentar las pistas de la placa, y que estas se despeguen de la base de baquelita (o fibra, o de lo que esté hecha). Emplea un estañador de unos 30 vatios.
si una pista se despega, la pifia es bien gorda. Se puede pegar, etc. pero la chapuza comenzaría a tomar forma.....
Es verdad que cortar las patillas hace que el componente quede inservible, y que alguno puede estar sano, pero de verdad que no te merece la pena, por esos precios, arriesgarte a cargarte la propia placa.
Material necesario para reparar la placa:
Esta es una foto de lo que necesitarías para reanimar al “paciente”:
El material necesario consta de:
•   Estañador de 30 vatios.
•   Estaño de buena calidad.
•   Cinta de desoldar, para retirar el estaño de las soldaduras actuales. Solo cuesta unos  euros, y es muy necesaria para no hacer una chapuza.
•   Pinzas para sacar las patillas de la placa, al aplicar el estañador para fundir el estaño.
Con la cinta de desoldar y el estañador, elimina todo el estaño posible de las soldaduras. Para ello se pone la punta de la cinta encima de la soldadura, y se aplica el estañador. Cuando el calor funda el estaño, será absorbido por la cinta (que es una malla de estaño).
Si se hace con paciencia, y dando tiempo a que el estañador caliente bien tanto la cinta como el estaño, ésta absorberá todo el estaño, y las patillas quedarán prácticamente sueltas.
Con las patillas cortadas, y el cuerpo de componente ya retirado, sujetamos la primera patilla con las pinzas y aplicamos el estañador.
Cuando se funda el estaño que queda, se retira la patilla tirando las pinzas.
así con todas ellas.
Ya puedes instalar el componente recién comprado, y soldarlo con estaño nuevo.
Filtro, listo para ser entregado.
« última modificación: 07 Marzo 2011, 16:23 por Valen »
Ramón
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2011, 15:58 »
Hola Valen,
Gracias por el trabajo que te tomas para mantenernos a todos al día y a las máquinas en el máximo silencio posible. Por cierto, en las fotos que pones del filtro montado con la bobina trifásica, me ha parecido observar que el electrolítico es de 2200 uF en lugar de los 1500 uF que mencionas, supongo que debe funcionar igualmente.
Un saludo y gracias por compartirlo.
Desconectado Valen
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2011, 16:15 »
Hola, de nada...
ese es mi filtro. Fue el primero, y compré un condensador más grande de lo necesario. Funciona igual de bien, pero es más caro....
Después hice pruebas, y vi que se podía bajar hasta un condensador de 1500 micro Faradios, sin que repercutiera de ninguna forma en el ruido.
En mi caso, empleé dos bobinas monofásicas en serie, y por eso abultan tanto, y despistan sobre lo que son. El que lleva un "choke" trifásico reconvertido a filtro monfásico, es el otro montaje.
Desconectado Valen
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2011, 16:32 »
Para el  torno Quantum 210x400 Vario y máquinas con motores de 800 vatios.
Algunas máquinas para los que sería adecuado este filtro, son:
  • Torno Quantum 210.
  • Fresadora Optimum BF20, con motor de 800 vatios.
El filtro que se propone, es:
     •   Una bobina de 15 mili Henrios y 3 ó 4 Amperios de corriente máxima de trabajo.
     •   Un Condensador electrolítico de al menos 1500 micro Faradios, y 400V de tensión máxima de trabajo.
Como vemos, el filtro calculado anteriormente para el torno Optimum 180X300 es casi válido por completo, salvo que en el caso que ahora nos ocupa, por su mayor consumo de corriente, es necesario comprar bobinas de mayor corriente de trabajo.
Para calcular ésta, usamos la fórmula aproximada siguiente:
Potencia motor= 240Voltios X Intensidad
Así, para un motor del torno Quantum 210x400, de 750 Vatios, nos sale una I = 750/240 = 3,1 Amperios.
Como en realidad estos motores son de algo menos de potencia que lo que dice el fabricante en su propaganda:
Compraremos una Bobina de 15 mili Henrios, y al menos 3 Amperios de corriente máxima de trabajo.
Es posible que tengamos que adquirir tres bobinas, y conectarlas en serie, ya que a medida que suben los requisitos de corriente, el cable de la bobina ha de aumentar de sección, y como los fabricantes usan el mismo hierro para un gran rango de productos, caben menos vueltas de hilo de cobre, por lo que la inductancia obtenida en cada una de ellas es menor.
El Condensador seguiría siendo un electrolítico de 1500 micro Faradios, y 400V de tensión máxima de trabajo. Esta capacidad se puede obtener poniendo varios condensadores en paralelo, por ejemplo, tres condensadores de 470 micro Faradios y 400V.
Concretando:
Como bobina L, se puede usar este "choke" trifásico (80 euros):
conectando dos bobinados en serie. Cada uno tiene 7,3 mili Henrios, por lo que suman 14,6 mili Henrrios. Perfecto...!
Además soportan 4 Amperios de corriente, que es de sobra suficiente,
o dos (o incluso tres) bobinas de Polilux, conectadas en serie como ésta (modelo PR 4, unos 30 Euros cada una):
http://www.polylux.com/productos.php?categoria=4&idfamilia=77
cada una con 5,5 mili Henrios, y 4 Amperios de corriente máxima de trabajo
Yo adquirí las mías en Dimel:
http://material-electronico.euro-empresas.com/dimel-madrid-s-a.html
pero que si escribes a Polilux, te dirán el distribuidor más cercano.
El Fabricante TecnoTrafo:
también tiene las inductancias que necesitas (en este caso, el modelo 005220RI0), y llamándoles te dicen el distribuidor.
En cuanto al Condensador necesario, se puede poner este (23 Euros):
Si en nuestra ciudad no encontramos un C tan grande, lo podemos conseguir poniendo dos o tres en paralelo.
« última modificación: 07 Marzo 2011, 16:21 por Valen »
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2011, 18:16 »
 .bien Genial Valen, la verdad cuadno un hilo se extiende hacer un resumen para no tener que llerse el hilo entero facilita las cosas  .bien
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2011, 19:25 »
Un Top 10,  .ereselmejor, lo has dejado mascadito, y muy bien estructurado muy sencillo , mil gracias .bien,
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2011, 21:53 »
Muchas gracias Valen por tan magnifico tema y sobre todo por recopitar toda la imformación al respecto en uno solo.
Pero permiteme una puntualizacion en cuanto al titulo del hilo, yo le habria llamado:
"Eliminación del ruido eléctrico en máquinas Optimum/Quantum con motor C.C."
mmanagu2
Muchas gracias. Muy útil para los que tenemos el taller en comunidades de vecinos.
Aparte de compartir la idea, está la forma de presentar todos tus proyectos, que son una gozada incluso para los electric-analfabetos como yo.
Insisto, Muchas gracias, MAESTRO.
manolo
Desconectado Calambres
Fantástico. Muchas gracias  .bien
Desconectado Valen
Gracias a vosotros. A ver si le doy un repaso al estilo, etc. para que quede más homogéneo....  :)
fausto
Maestro Valen,impresionante!!!, absolutamente bestial!!! .palmas .palmas .palmas,felicidades por un trabajo tan bueno como altruista para que podamos aprovecharnos todos ( con tu permiso me incluyo para mi torno optimum).Muchísimas grácias .ereselmejor
TOR
Muchas gracias por tantas horas extras, de enseñanza, amabilidad y sencillez.
El único que tine que repasar soy yo, y mucho.
Da gusto, ya te lo comenté. Nunca te conviertas en un sabiópata de Internet, alguno hay por aquí circulando que me envía
correos electrónicos (lo puse en mi perfil) para que me calle. Lo siento, pero desde que yo estoy en este Foro la audiencia ha
crecido de forma exponencial. Qué fácil es hacer el fantasma ¿verdad D?
Tú, quédate aquí, por favor.
