Autor Tema: tegma 250G, avance automatico, pequeña aportacion  (Leído 1785 veces)
Desconectado alfmart58
« en: 06 Octubre 2019, 22:40 »
Hola,
Me atrevo a poner mi primer post para comentaros como he resuelto mi problema de la conexión inadvertida del avance automático transversal.
Se trata de una pieza de quita y pon que limita el movimiento hacia arriba de la palanca de avance automático.
Espero que la idea le valga a alguien mas
« última modificación: 07 Octubre 2019, 22:09 por Luisk »
Torno HBM 250G con reglas, fresadora Emco FB-2 pasada a CNC, sierras Ferni y Proxon, compresor 95l, soldadura arco
Re:tegma 250G, avance automatico, pequeña aportacion
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2019, 22:43 »
Si funciona y soluciona el problema perfecto. Y si encima lo compartes para que otros puedan copiarlo si les gusta, más perfecto aún. Saludos. .bien
Desconectado Chronotime
« Respuesta #2 en: 07 Octubre 2019, 00:08 »
Tengo el mismo torno, una gran máquina pero no entiendo la función de la herramienta? Para no equivocarte y activar el avance transversal?
Desconectado bertx
« Respuesta #3 en: 07 Octubre 2019, 07:47 »
Buena idea! yo también le he dado un par de veces y no veas la gracia que hace
Jod
« Respuesta #4 en: 07 Octubre 2019, 11:20 »
Hola, para darle hacia arriba hay que sacar la palanca hacia la derecha "antes", al menos todavía a mi no me a ocurrido que se ponga en funcionamiento solo.
De hecho una de las cosas que me pareció rara , es que cuesta al principio un huevo el que salga la palanca a la derecha para después poder subirla y achacaba a exceso de pintura en el bulón o a ajuste súper duro cuando es nuevo.
de todas formas queda registrado en el mi indice de posibles mejoras . gracias.
« Respuesta #5 en: 07 Octubre 2019, 18:27 »
En mi caso la palanca va muy suave y es muy fácil equivocarse.
La pieza la diseñe para evitar dos casos:
a) Cuando vienes de avance automático y quieres pararlo, tienes que subir la palanca a horizontal, en mi caso si me paso unos pocos grados hacia arriba se conecta el avance transversal y se lía parda.
b) cuando quiero conectar el avance automatico longitudinal tengo que poner la palanca hacia abajo, pero en mi anterior torno era hacia arriba , o sea que hasta que me acostumbre tengo la pieza puesta.
Como en general se usa menos el avance transversal que el longitudinal, a mi no me molesta la pieza.
Jod
« Respuesta #6 en: 07 Octubre 2019, 21:16 »
que venga floja o dura , va a ser cosa del chino que lo monte. ;D ;D ;D
kered
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre 2019, 16:02 »
El mio tambien es algo duro para accionarlo pero no tanto, quizas el montador se olvidio en poner el muelle que fuerza a su sitio al llevantar la palanca haciendo casi imposibe cambiarla a refrentar. Simplimente con 1 dedo se vuelve, si agaras como una palanca quizas no tanto.
Jod
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre 2019, 20:56 »
para que funcione la palanca hacia arriba hay que sacar mas el bulon .
al menos en la mia es asi con el bulon metido la palanca solo va hacia abajo tiras de el hacia la derecha y ya lo puedes subir .
eso si, si no te fijas a veces puedes darle pa abajo y que recoja el bulon y puede bajar mas a la siguiente posicion .
