Autor Tema: dudas torno ferval 600a  (Leído 4979 veces)
Re:dudas torno ferval 600a
« Respuesta #15 en: 11 Octubre 2019, 00:44 »
Haces dos piezas. Por un lado la rosca y por otro lado la parte sin rosca. Taladras la parte de más diámetro (la parte sin rosca) y rebajas el diámetro de la roscada . Introduces una dentro de la otra y pones un par de pasadores huecos. Incluso con uno te valdría. Y no tocas el viejo. Lo mides bien y con el puesto haces el otro. Sí consigues la tuerca y el husillo pues un trabajo que te evitas. Saludos.
« Respuesta #16 en: 11 Octubre 2019, 00:52 »
Mira bien por si acaso sólo tuvieras que cambiar la tuerca y el husillo escapa.
Desconectado molina
« Respuesta #17 en: 11 Octubre 2019, 00:53 »
bien visto asi también, no lo habia pensado, gracias por tu aportacion
Desconectado molina
« Respuesta #18 en: 11 Octubre 2019, 00:54 »
el unico motivo de cambiar el husillo es para hacerlo a izquierdas
« Respuesta #19 en: 11 Octubre 2019, 01:10 »
Búscalo hecho a ver si te sale a cuenta. Es una inversión a largo plazo porque te durará bastante.
Si pones reglas y visualizador no tienes que tocar los nonios. De todas formas ya irás resolviendo temas poco a poco. Saludos.
Desconectado molina
« Respuesta #20 en: 23 Octubre 2019, 20:34 »
El tema del husillo lo tengo un poco aparcado, por falta de tiempo, ahora estoy inmerso en montar el motor y variador y queria preguntaros; el motor que tengo pensado poner es de 0'5cv y su variador de 0'5cv, no se si se quedara corto de fuerza, que pensais?
Como segunda opcion tengo otro motor de 1cv, pero este variador no serviria, tengo otro variador pero es de 2cv (1,5kw) y no se si podria controlar con él el motor de 1cv.
Funcionara sobradamente con el motor de 0'5cv? o dejo de perder el tiempo y monto el de 1 cv?
Desconectado mleonc
« Respuesta #21 en: 23 Octubre 2019, 21:18 »
Hola molina, creo que el motor original es de medio caballo, el mio tiene montado un motor de un caballo, el problema que presenta es que el motor es mas grande y por ejemplo en mi caso da problemas con la palanca que aprieta la horquilla que tensa las correas, pero puede ir bien, en cuanto al variador, uno de 2 cv controla perfectamente y de forma holgada un motor de un caballo, así que puedes usar ese variador de 2 cv para controlar un motor de 1 cv, incluso el variador se calentará menos.
Desconectado molina
« Respuesta #22 en: 05 Noviembre 2019, 20:05 »
alguien sabe , o a montado ,plato de 160mm en un torno ferval, tengo pensado comprar uno de 4 garras independientes y estoy entre 125 y 160 y ya puestos si entra y sirve para este torno, burro grande
Desconectado molina
« Respuesta #23 en: 11 Noviembre 2019, 11:55 »
alguien me puede orientar, que ruedas van en la posicion b y c, para hacer una rosca metrica desde 0,5 a 1,5mm, no me habia encontrado con el problema hasta ahora, y lo veia batante obio que en este caso solo llevaba ruedas el eje a y d, pero algo se me escapa ya que el eje a y d son fijos y necesitan la trasmision de el eje b y c para poder funcionar pero no se que ruedas tendria que poner ya que en la tabla aparece ---
gracias
« última modificación: 11 Noviembre 2019, 13:03 por molina »
Desconectado molina
« Respuesta #24 en: 11 Noviembre 2019, 11:58 »
con la rosca whitworth me pasa exactamente lo mismo
« Respuesta #25 en: 11 Noviembre 2019, 12:47 »
Se me hace que cuando no ponen que rueda va (como en muchos otros tornos) es porque no es importante ya que poniendo cualquiera , no importa el numero de dientes, que transmita movimiento es suficiente porque  no modifica el paso de rosca que hayas escogido .
Desconectado molina
« Respuesta #26 en: 11 Noviembre 2019, 13:00 »
estas seguro de eso? yo creo que si la rueda forma parte del tren de trasmision debe afectar al paso de rosca
Desconectado sm
« Respuesta #27 en: 11 Noviembre 2019, 13:08 »
hola , como te han dicho puedes poner cualquier...  si afectara no crees que en la tabla vendria la rueda que necesitas???
angelnewman
« Respuesta #28 en: 11 Noviembre 2019, 14:38 »
hola molina, solo has de usar las ruedas A y D, si no puedes engranar ambas ruedas, obviamente tendrás q poner 1 y solo 1 rueda entre medias, cualquier rueda, usando el sentido comùn verás q la rueda intermedia no desvirtúa la relacion entre la rueda A y D,sds
Desconectado molina
« Respuesta #29 en: 11 Noviembre 2019, 16:16 »
ahh ok si es solo 1rueda tiene su logica, pero si pongo b y c con ruedas no iguales si cambia la relacion de engranajes, muchas gracias a todos, duda resuelta  .brinda
