Autor Tema: dudas torno ferval 600a  (Leído 4978 veces)
Re:dudas torno ferval 600a
« Respuesta #30 en: 11 Noviembre 2019, 21:55 »
Veamos  ;D  ,rizando más el rizo , en tu caso solo una rueda basta para relacionar A con B , pero  ruedas intermedias se puede poner cualquier cantidad de ellas que no varían en nada el paso de rosca escogido . eso no se hace por una cuestión de sentido común ,diseño y ahorro de materiales y mano de obra a la hora de fabricar el torno , para que usar dos o más ruedas intermedias si con una basta y sobra.
Porque me meto en esta perorata , pues porque si por ejemplo nuestro torno  no rosca o cilindra a izquierdas  (el mío no traía esa opción ) con poner dos ruedas intermedias logramos que el giro de la "rueda B o conducida" gire en sentido opuesto sin alterar el paso de la rosca pero te permite justamente roscar o cilindrar a izquierdas .
De allí que el compañero angelnweman con mucha razón recalque que solo pongas 1 y solo 1 rueda intermedia.
« última modificación: 11 Noviembre 2019, 22:03 por francisco martinez »
Desconectado molina
« Respuesta #31 en: 14 Diciembre 2019, 21:16 »
Hola, tengo la rosca de la cañonera de mi torno ferval 600a, la cual es whitworth 8g1'' medido con el peine, segun la tabla de roscas normalizadas el diámetro exterior de la rosca 8g es 25,4mm, en este caso en mi torno el diametro exterior es de 36mm.
necesito hacer una rosca interior para un contraplato, las medidas serian igual que para diamero 25,4mm? adaptadas lógicamente a diámetro 36mm
echarme un cable que en roscas whitworth estoy un poco pez.
gracias
« última modificación: 14 Diciembre 2019, 21:41 por molina »
« Respuesta #32 en: 15 Diciembre 2019, 00:05 »
El paso no varia , no importa el diametro del "bujero" ;D .
Desconectado molina
« Respuesta #33 en: 15 Diciembre 2019, 00:41 »
ok muchas gracias .brinda
