Autor Tema: ¿los enlaces atomicos de los aceros, aon de tipo covalentes, ionicos, o metlicos  (Leído 13315 veces)
alfredo999bre
buenas, a todos, he estado investigando acerca de los enlaces atomicos que enlazan los atomos, pero no me queda claro de que tipo son estos enlaces, si son covalentes, ionicos, o metalicos, de ante mano muchas gracias
Desconectado Neo
Si no se combina con nada el hierro presenta enlaces metalicos
Cuando el hierro se combina con carbono es un enlace ionico. Resultando en acero
Los ionicos son los que se establecen entre un elemento metalico y un no metal.
 Y los covalentes entre elementos no metalicos.
Eso recuerdo  ...no sé si estaré  acertado.
« última modificación: 08 Octubre 2019, 16:51 por Neo »
alfredo999bre
muchas gracias amigo me has orientado mucho te lo agradezco
Desconectado jlogin2002
    Hola
    Por lo general los átomos de un mismo metal en un sólido metálico ceden sus electrones periféricos a una nube electrónica y esto cohesiona a los átomos cargados positívamente. Por ello al enlace entre átomos del cristal metálico se llama enlace metálico. Este tiene como características:
    • Carácter anónimo de la unión de los átomos entre si
    • Movilidad de los electrones dentro de la nube formada por los electrones de valencia ( Explica la conductividad electrica y termica
    • La capacidad de la deformación antes de la rotura
    Los aceros y las fundiciones blancas, tienen un  contenido en carbono entre 0 y 2,11% para los aceros  y para las fundiciones blancas entre 2,11 y el 6,67% y las fundiciones grises las que el contenido en carbono es superior al 6,67%. El Carbono se inserta en la malla del cristal metálico de hierro
    El Fe presenta tres variedades alotrópicas: delta, gamma y alfa
    • El FE puro solidifica a 1538º en forma de hierro delta o lo que es lo mismo el cristaliza en sistema cúbico centrado en el cuerpo
    • A 1394ºC el Fe delta se transforma en FE gamma donde el los átomos de Fe se desplazan y forman una estructura cúbica centrada en las caras
    • a 912 ºC el Fe gamma se transforma en Hierro Alfa donde el el cristal es cúbico centrado en las caras pero donde las aristas son mas pequeñas que en el hierro delta
    En un sistema simple FE-C se caracteriza por ser soluciones solidas de inserción de C en Fe
    Determinado elementos presentes en los aceros como  MN, NI, Co, N, Zn,Cu,Au...etc y que hacen variar las propiedades de los aceros también se encuentran en solución solida
    En resumen en el caso de los aceros el enlace es metálico. El carbono y otros elementos presentes en los aceros se encuentran en solución sólida y hacen que se varien las propiedades de los aceros
    Solo cuando entre dos metales tienen una diferencia de electronegatividad muy grande entre ellos se establece un enlace de tipo Ionico
simonpedro
El acero es una aleación Fe-C (hierro-carbono), la realidad es que lo que se combina es es Fe-Fe3C, es decir es una aleación de hierro y carburo de hierro (metalurgicamente se llama cementita). El acero es un caso algo particular, cada molécula de Fe3C está unida mediante enlaces iónicos (solo hablamos de moléculas cuando se refiere a un compuesto químico), pero la red cristalina a la que pertenece y en la que se mezcla se compone de enlaces metálicos.
Se debe tener en claro que no tiene mayor importancia el hecho de que la cementita tenga un enlace ionico (mucho mas fuerte y rígido que uno metálico) sino que las propiedades mecánicas están dadas por la proporción de carbono en la mezcla que determina los cambios de fases que sufrirá el acero durante su formación.
No se si eso responde a tu pregunta, tené en cuenta que el asunto en el que estás incursionando es bastante complejo, la rama de estudio es "Ciencia de los materiales" que es típicamente una materia de 3er o 4to año en la mayoría de las ingenierías.
Hola
Un acero es una disolución solida. Explico
El hierro puro al solidificar,  los átomos de Fe se sitúan en los vértices de un cubo y en el centro del cubo ( centrado en el cuerpo) o bien en el centro de las caras del cubo (centrados en las caras). Pero los átomos son átomos de Hierro.
Cuando hay carbono este sustituye a los átomos de hierro en la estructura cristalina y se encuentran al azar
¿ cúal es el contenido máximo de carbono que soporta la estructura critalina?  pues aquel en el que no produzca distorsión en la malla cristalina y esta relacionado con los diametros del atomo de Carbono y de Hierro
Los constituyentes  simples del sistema Fe-C son tres:  Austenita, Ferrita y Cementita.
  • La Austenita: los atomos de carbono se insertan en los puntos medios de las aristas del cubo o en el centro de la malla cúbica de Fe formando una disposición octaédrica
  • La ferrita :   los atomos de carbono se insertan en los puntos medios de las aristas del cubo o en el centro de las caras del cristal de Fe a  formando una disposición octaédrica ( es el componente mas blando de los aceros)
  • LA Cementita: es un compuesto intermetálico ( no es una solución sólida de inserción) ya que los átomos de hierro reaccionan con los del carbono para dar un carburo de hierro CFe3 que cristaliza en sistema ortorómbico ( en cada vértice o posición equivalente se sitúa una molecula de CFe3). Evidentemente su enlace es predominantemente no metálico.
simonpedro
En general no intervengo en respuestas pero creo necesario aclarar varios puntos.
- El carbono no sustituye a los átomos de hierro en la estructura cristalina, ese seria el caso de aleaciones por sustitución como el caso del latón, y para ello es necesario que los radios atómico sean similares, como es el caso del cobre y el cinc (no quisiera poner el ejemplo del bronce ya que suceden varias cosas mas). El todo caso en el acero hay aleación de tipo intersticial, el carbono se ubica en los vértices de la celda (eso tambien depende de la fase en que estemos).
- La austenita está presente sobre los 723°C siempre que sea menos carbono que el eutectico, bajo eso tenemos ferrita y perlita o perlita y cementita (dependiendo si estamos antes o después del eutectoide) Si existe tratamiento térmico es donde aparece la martensita y bainita.
En el medio hay procesos de difusión que son dependientes del tiempo, no son temas simples de entender, es muy muy importante basarse en la bibliografia para entenderlo correctamente.
alfredo999bre
muchas gracias a todos por sus respuestas
