Autor Tema: Cómo montar rodamientos  (Leído 3768 veces)
Tximo
« en: 08 Octubre 2019, 16:38 »
Hola a todos.
A ver si me podéis ayudar. Tengo una rueda con llanta de plástico y le quiero poner dos rodamientos de bolas con un espaciador entre ellos.
La duda que tengo es que la llanta no tiene por dentro ningún tope ni forma especial, es un simple tubo. Con lo cual ¿cómo evito que los rodamientos se puedan salir de la llanta cuando haya esfuerzos laterales?
Está claro que al apretar la tuerca en el eje roscado presionaré un rodamiento contra el otro (espaciador en medio), pero ¿cómo sujeto todo el conjunto a la llanta?
Gracias de antemano
Re:Cómo montar rodamientos
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2019, 17:07 »
¿Que posibilidades hay de hacer en cada extremo alojamientos para arandelas de seguridad ? pregunto porque no de de que llantas se trata .
Tximo
« Respuesta #2 en: 08 Octubre 2019, 17:30 »
He adjuntado una foto. El grosor de la pered es 5 mm. El diametro interior 37,3 mm y la longitud 74 mm
Desconectado supercanii
« Respuesta #3 en: 08 Octubre 2019, 18:10 »
Hacerle un pequeño alojamiento para los rodamientos en cada extremo.??
Estas son llantas que usamos en kitebuggy y fuerzas laterales por un tubo...
Que uso le pensas dar.?
Tximo
« Respuesta #4 en: 08 Octubre 2019, 18:27 »
Pues es para algo parecido, un kart a vela.
A lo mejor es más fácil sustituir toda la llanta por una que esté preparada para ese tipo de rodamientos.
« Respuesta #5 en: 08 Octubre 2019, 18:43 »
Si es para un carrovela (blokart), por seguridad se recomiendan que las ruedas traseras no tengan "rayos" sean cerradas, para evitar que la escota la lie y se enrede con el posible peligro...
En la rueda delantera no hay problema que la llanta tenga rayos, es más blokart las monta...
« última modificación: 08 Octubre 2019, 18:45 por supercanii »
« Respuesta #6 en: 08 Octubre 2019, 19:14 »
Mete dentro un canuto de hacer oes.
 Eje- arandela-rodamiento-canuto-rodamiento-arandela-eje.
Pones unas seger por el exterior de las arandelas y vía.
Canuto, casquillo o espaciador como dices tú. Supongo que se entienda. No tienes que tocar la rueda para nada.
« última modificación: 08 Octubre 2019, 19:16 por Xanito »
« Respuesta #7 en: 08 Octubre 2019, 20:01 »
Xanito, pero si el rodamiento no esta "asentado" en la llanta, cuando reciba fuerzas laterales lo que impedirá que no se escurra de la llanta serán las arandelas de los extremos no.?? y estas en contacto con la llanta de plástico no terminarán fastidiándolas.??
Los carrovela tienen la mala costumbre de querer ir siempre a dos ruedas...  ;)
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 08 Octubre 2019, 20:27 »
hola , lo que necesitas es hacer dos ranuras para dos segers en el interior de la llanta ,cuando metas los rodamientos aran tope en los seguer y asi no se te va a  mover , luego el separador en la pista interior del rodamiento..
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 08 Octubre 2019, 20:35 »
hola ahora viendo las medidas que tienes en la llanta ,tienes el rodamiento?? porque rodamientos de 37,3... no vas a encontrar  lo mas aproximado 35 o 40mm pista exterior..
si mecanizas a 40mm ya no hace falta que metas seger ya tienes el tope....
« Respuesta #10 en: 08 Octubre 2019, 21:02 »
Lo suyo sería que las arandelas no girasen con respecto a la llanta. Se pegan con araldit y las seger bien ajustadas, una vez resuelto el problema de medidas de rodamientos. Poner las seger interiores en el plástico no lo veo, en cuanto caliente un poco y haga fuerza es probable que lo reviente.
angelnewman
« Respuesta #11 en: 08 Octubre 2019, 21:04 »
tximo, 5mm de pared plástico?... tus dientes peligran, mi humilde opinion
Tximo
« Respuesta #12 en: 08 Octubre 2019, 21:20 »
Vale esto sí que lo he entendido.
Cierto. El problema es que no tengo herramienta para eso, aunque podría ingeniármelas con el taladro de columna. No obstante me da cosa que la pared que queda sea tan fina.
Tximo
« Respuesta #13 en: 08 Octubre 2019, 21:23 »
Pues a lo mejor tienes razón. Para ser exactos es polipropileno, que es un termoplástico. No sé si eso inspira más confianza o son palabras rimbombantes para decir "de plasticurri"
« Respuesta #14 en: 08 Octubre 2019, 22:02 »
El bicho lo pensas montar de cero.?? porque otra opción es partir de un kitebuggy y a este montarle una vela de windsurf, blokart, o hecha por ti...
en wallapop hay algunas opciones de "chasis" interesantes no se si aún están a la venta (los anuncios están)  un kitebuggy de WindAction por 130€ y un RS por 200€  entre otros, pero por "fortaleza" y robustez del chasis son las mejores opciones...
