Autor Tema: AYUDAAA: Portaboquillas clavado en fresadora EMCO FB2  (Leído 828 veces)
Desconectado lucianof
Estimados, buenas noches!
Necesito de su ayuda, resulta que compre una fresadora usada EMCO FB2, al momento que querer sacar un portaboquillas que tiene colocado, me es imposible retirarlo, ya eh golpeado arriba en el tirador y no hay caso, no puedo sacararlo. Quisiera consultarles si hay alguna "maña" o algo que no se para retirar dicho portaboquillas.
Si necesitan algun dato mas, no duden en consultarme
Desde ya, muchsa gracias!!
Luciano F.
Re:AYUDAAA: Portaboquillas clavado en fresadora EMCO FB2
« Respuesta #1 en: 09 Octubre 2019, 04:13 »
Adjunto una foto de dicho portaboquillas.
Desconectado Ocelote
  • Maestro
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2019, 09:06 »
Hola, quizá podrías hacer un estractor tipo cuña que se apoye entre la cabeza del portapinzas y el husillo, en concreto dos cuñas en forma de U y luego apretar una contra la otra con un gato o mordaza. Veo que el portapinzas pone schaublin, no sabía que hacían cono morse. Suerte
Desconectado operario112
  • Maestro
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2019, 09:51 »
Tienes el tirante y la especie de tuerca que lleva por arriba? Si es asi mete wd40 o similar en cantidad, y dejalo haciendo presion como si lo fueras a soltar, poco a poco tiene que ir haciendo efecto.
Otra cosa, si has de dar golpes, pon la maquina a funcionar, para que no sufran tanto los rodamientos, baja velocidad y listo.
  • Maestro
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2019, 11:54 »
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiYru2s847lAhVF4OAKHdpBBD0QjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fhobby-shoppe6.mybigcommerce.com%2Femco-maximat-fb-2-mill-drill-inch-based-1210%2F&psig=AOvVaw3g9Az86maZGHigqFX7Ex4O&ust=1570700994516431
En esta foto se puede ver que la parte alta de la pinola hay una rosca, ahí va alojado un casquillo roscado, que hace de tope con el tirante. es como una tuerca hueca en el medio para, en mi caso poder meter una llave allen para atacar el tirante. Cuando giras en sentido de aflojar, el tirante hace tope con esa tuerca y fuerza el cono a desenclavarse.
Si el compañero tiene dicha tuerca y el tirante original, no necesita sino paciencia y aflojatodo...
Desconectado riegergsi16v
  • Ayudante
« Respuesta #6 en: 09 Octubre 2019, 16:46 »
Buenas tardes,
Yo tengo una FB2 y se pueden dar dos casos en funcion del tipo de espiga que tenga el portabrocas: puede ser MT2 de rosca, la cual tiene un tornillo pasanta largo con rosca al final o simplemente tipo MT2 normal (a ver si encuentro fotos).
Existe un tornillo expulsor largo que se introducia por la parte superior se iba roscando y expulsaba la herramienta que estubiera colocada.
NADA DE GOLPES.
Torno EMCO maximat V10. Fresadora EMCO FB2. Sierra de cinta AYERBE 115 SC. Taladro de columna vertical FOX de 16 mm. Maquina de soldar TIG AC/DC 200A. MMA 200A. MIG/MAG 180a. Cortadora de Plasma. Herramienta de mecanica variada.
  • Ayudante
« Respuesta #7 en: 09 Octubre 2019, 16:53 »
encontre la foto del manual
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2019, 00:51 »
Estimados, gracias por su pronta respuesta.
Resulta que con el tornillo (tirador) que viene para sujetar el cono, no se puede. Tambien probe con enroscar la tuerca superior tipo tapita y no sale.
Para que se den una idea, se borro la rosca del tornillo (tirador) al tratar de sacarlo.
No se imaginan lo agarrado que esta. jaja me queda probar lo de las cuñas, que aca no se consiguen, voy a tener que fabricar algo asi de ultima.
RIEGERGSI16V hasta llegue a pensar que venia fijo ese portaboquillas, pero al ver otras maquinas iguales ninguno lo tenia!!
Asique veremos si aparece alguna idea mas!
Abrazo grande para todos!!
Desconectado becario10
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2019, 05:09 »
Podrias desmontar el eje y calentarlo para que se suelte.
  • Gurú
« Respuesta #10 en: 10 Octubre 2019, 13:41 »
Bloquear con una madera de altura suficiente que se apoye, aunque sea levemente, en un lateral de la pínola (pero no en el portapinzas), tornillo rosca la que sea que entre en el portapinza y suficientemente largo para sobrepasar el extremo superior de la pínola y golpe seco con martillo de latón o similar. Seguro que sale.
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2019, 04:39 »
Resulta que al ponerla en marcha, tuve que sacar el eje porque tiene dos rodamientos clavados, asique voy a optar por calentarlo. Alguien me puede dar una idea? Caliento el eje o la punta del portaboquillas?
  • Maestro
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2019, 09:41 »
Eje. calientas para que dilate, si calientas el porta no va a dilatar porque tiene el eje por fuera.
De todas formas, sigue el consejo de Forane ahora que esta desmontado es aun mas facil.
« Respuesta #13 en: 11 Octubre 2019, 10:25 »
Perfecto muchachos, voy a pribar de esta manera primero! Ya pudiendo poner el eje en una morsa o algo asi, es mas facil!
Los mantengo al tanto!!
Muchas gracias muchachos!!
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 11 Octubre 2019, 15:22 »
Si los rodamientos estaban clavados, igual oxidados piensa que también puede ser que el cono este oxidado. Yo lo pondría unos dias en un baño de coca cola o algún afloja todo y después calentado haber si sale.
